Алексей Ф.
Купил новую Газель Бизнес с метановым ГБО.
Кирилл
В 07.11.2025 в 16:20, Vovchikk сказал:
Что нельзя было штуцер сразу в шланг запрессовать? Чем меньше соединений, тем надёжнее
на мой взгляд в наших реалиях так удобнее шланг треснувший менять, особенно от насоса отсоеденять, там и так чтоб этот штуцер раскрутить, нужно насос снять. Я вообще трубку у банджо-фитинга на насосе удлинил и теперь замена РВД 10 минут.
А еще шкворня поменяли на Галле 2 )
Алексей Ф.
Пробег 25000 км после замены помпы и установки ярославской гламурной прокладки ГБЦ, опять начало немножко выплевывать ОЖ из бачка((
газель2005
@Алексей Ф. По сути надо эту прокладку ставить на идеальные плоскости. Алюминиевые блоки с гбц без всякого перегрева плывут на всех машинах.
Александр Борисыч
59 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Пробег 25000 км
Главное- доехал.
Как М6 понравилась,   :wink:      ?
Алексей Ф.
@Александр Борисыч отпишусь позже в теме про извозчика.
Алексей Ф.
В 28.11.2025 в 22:44, газель2005 сказал:
Картонная прокладка Фритекс прослужила 55000 км , может ещё бы походила, дело скорей всего в помпе было.
Причем бурления в печках не было, но это наверное потому что помпа почти не гоняла ОЖ по системе.
газель2005
@Алексей Ф. Это ничего не меняет. Не должно никакого бурления в принципе быть. Дырявая либо гбц, либо блок.
Алексей Ф.
54 минуты назад, газель2005 сказал:
Блок скорее всего, ГБЦ я же менял на 113 тыс км, новую Танаки ставил.
Хотя могла уже и треснуть за 85 тыс км.
Намотал по городу 170 км за три дня, контролька  белая пока под пробкой, может дотяну потихоньку 2000 км до дома
Samarin
20 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Поменяешь прокладку гбц на паранитовую обычную ,тыщ на 40 будет хватать .
Алексей Ф.
@Samarin то же так думаю, блок мне поменять самому не по силам)) Буду добивать до капиталки движок, уже 197 тыс км пробег.
газель2005
@Алексей Ф. Бей до конца. Мой уже 350  и поршня уже на горячую слышно тук-тук по цилиндрам. Вот думаю капиталка с заменой блока или другой марки мотор.Если бы не эта болячка с прокладкой гбц, то вполне себе и умз сошёл бы.
Samarin
8 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Собирал бы в деревне тихонько шорт блок.  В Ютубе есть много роликов.
Кирилл
Да здравствует Эвотек )
PanDiman
58 минут назад, Алексей Ф. сказал:
В принципе на рынке уже куча китайских ГБЦ для УМЗ, блоки чугунные китайские продают.
Наверное и коленчатые валы есть китайские в продаже?  Почему бы им не собрать копию УМЗ целиком? ))
все делают ! можно легко собрать китайский умз ! на авито полно объявлений  https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_4216_bez_navesnogo_7677940939 и тп
  • Спасибо 1
Игорь85
13 минут назад, соболевич сказал:
Я не про это - дальнейшая эксплуатация как пошла?
Езжу пока все нормально.
БРОДЯГА74
2 часа назад, Игорь85 сказал:
В Заволжье завод работает. Выпускают только евро 5. На уаз. Возил свой двигатель на капремонт и именно на завод.
Возродился из пепла? Был 3 года назад, уже там ничего не выпускали, ремонтом занимается арендатор, ему как раз наверное и привозил клапана с ЧАМЗапа !
ласточка 165
8 часов назад, газель2005 сказал:
@B.V.A Нету никаких гарантий ,что тебе  такой мотор попадет. Каждая машина и тем более её агрегаты эксклюзивны. Проходили уже это из многолетнего своего и чужого опыта.
Тот же камень бывало семьсот-восемьсот тысяч ходил, а потом у этого же владельца абсолютно новая машина с тем же двигателем до капиталки сто пятьдесят всего отходила.
Везде есть нюансы,их надо знать.И на каменсе они тоже есть.
Алексей Ф.
Намотал в Камышине 1000 км с чистой тряпочкой , ещё 1500 км проехал, с утра была ещё белая, когда масло доливал в Новгородской. ТОЖ не скакала по дороге, но старался сильно не гнать, и не греть двигатель. Решил, что УМЗ сам починился))
Проехал ещё 300 км до Ломоносова и там увидел, что выплюнуло когда то  немного ОЖ, тряпка покраснела на бачке((.
Раз только уже в СПБ нагрел до 86С.
Привязал новую тряпку для проверки, до дома 270 км по трассе не покраснела.
Не знаю, разбирать или ещё поездить? Забыл ещё проверить шланчик пароотводный на РБ.
Алексей Ф.
Нигде нет в продаже прокладки ГБЦ Фритекс в блистера. На старом авто её использовал, на этом 55000 км прослужила .
Заказал её у частника, может привезет.
Тряпка индикатор выброса ОЖ))
H5g0AIQIUCN5f8Hx0_mB-MXJg3OQUnL7K4l700g_
Samarin
1 час назад, Алексей Ф. сказал:
На Озоне .https://ozon.ru/t/IFRSEsm А мне Вати больше нравится .
Изменено пользователем Samarin
Алексей Ф.
@Samarin такую без блистера и фирменной упаковки мне два раза Автопитер привозил и обратно увозил)) Один раз настоящую привез.
Алексей Ф.
Samarin
2 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Тоже заказал по твоей ссылке, прозапас.
aldar
я на заводе заказывал..они мне звонили даже..
pokryshkin
Лови пробку импортную, для нашего мотора. Себе купил такую, когда родная перестала работать.
Motorad
арт. T94
