Samarin 243 Опубликовано 24 декабря, 2025 1 час назад, aldar сказал: пусть опрессуют гбц У него же новая гбц, до этого тоже газы шли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 541 Опубликовано 24 декабря, 2025 21 минуту назад, Samarin сказал: У него же новая гбц, до этого тоже газы шли. я все гбц свои опрессовывал и плоскость проверял.нулевая танака оказалась чуток кривой.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 139 Опубликовано 24 декабря, 2025 В мае ГБЦ фрезой проверяли и зря, хотя весной пару тройку раз кипел я знатно из за плохой помпы)) В этот раз решили не проверять ГБЦ, ни разу не грел за 30 тыс км, только начало немножко выплевывать ОЖ из бачка последние 4000 км. Часов за 6 мастер поменял прокладку ГБЦ и муфту вентилятора. Стаканчик один уронил в 3 цилиндре, снимал крышку на блоке. Взяли 12700 за работу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 187 Опубликовано 24 декабря, 2025 7 минут назад, Алексей Ф. сказал: В мае ГБЦ фрезой проверяли и зря, хотя весной пару тройку раз кипел я знатно из за плохой помпы)) В этот раз решили не проверять ГБЦ, ни разу не грел за 30 тыс км, только начало немножко выплевывать ОЖ из бачка последние 4000 км. Часов за 6 мастер поменял прокладку ГБЦ и муфту вентилятора. Стаканчик один уронил в 3 цилиндре, снимал крышку на блоке. Взяли 12700 за работу. а плоскость блока не проверяли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 139 Опубликовано 24 декабря, 2025 @Slava 67 нет, не умеют они или тупо не хотят проверять. 4 часа назад, Samarin сказал: У него же новая гбц, до этого тоже газы шли. Уже не совсем новая, пробег с ней 85000 км по одометру. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 187 Опубликовано 24 декабря, 2025 1 минуту назад, Алексей Ф. сказал: @Slava 67 нет, не умеют они или тупо не хотят проверять. Уже не совсем новая, пробег с ней 85000 км по одометру. скорее второй вариант. я бы поискал на стороне и пригласил на то сто где скидывали гбц... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 139 Опубликовано 24 декабря, 2025 2 минуты назад, Slava 67 сказал: скорее второй вариант. я бы поискал на стороне и пригласил на то сто где скидывали гбц... Что дальше? Поиски качественного чугунного блока и качественного моториста? )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 541 Опубликовано 24 декабря, 2025 ничего нового с двигом делать не будешь..как ждать другой результат? на умз болты гбц не одноразовые? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 359 Опубликовано 24 декабря, 2025 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: Стаканчик один уронил в 3 цилиндре Какой стаканчик, куда уронил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 189 Опубликовано 24 декабря, 2025 В 22.12.2025 в 19:32, pokryshkin сказал: Очень спорное утверждение. Кто-то говорит мазать, кто то нет. Истина где то рядом. Почти любой спор можно эмпирически решить. Разбери старый ролик, посмотри что внутри. 99% вероятности, что там сухо. Далее смажь, поставь и через полгодика загляни опять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 139 Опубликовано 24 декабря, 2025 22 минуты назад, lostmedia сказал: Какой стаканчик, куда уронил? Толкатель в блоке цилиндров между распредвалом и штангой. Наверное со снятыми штангами и ГБЦ провернул коленвал при замене электромуфты вентилятора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 189 Опубликовано 24 декабря, 2025 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: Что дальше? Поиски качественного чугунного блока и качественного моториста? )) Попробуй протянуть гбц. Есть вероятность, что на время снимет симптомы. А фрезой проверял гбц - не зря, хотя бы все следы счистит перед установкой новой прокладки. Но надо, чтобы станок норм был, а то можно нафрезеровать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 139 Опубликовано 24 декабря, 2025 Заеду на протяжку как обычно через 1500 км. Железную прокладку не протягивали. ГБЦ мастер чистил какой то насадкой на дрели и блок то же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 189 Опубликовано 24 декабря, 2025 В 10.12.2025 в 22:04, Алексей Ф. сказал: @pokryshkin у меня клапана выкинуты из пробки)) Я не так делал: закручивал до упора и потом полоборота назад. Давление было в системе, но стравливалось даже с нерабочим клапаном. Как-то случай был, кореш пробку потерял и кипел. Снял свою, отдал ему, а потом купил себе новую. На 402 моторе пробка нужна вроде, а умз от него недалеко ушел конструктивно. 9 часов назад, Алексей Ф. сказал: Уже как родного встречают в сервисе. Когда умз был, стабильно раз в неделю за чем-нибудь ездил к ним. Забыл и вспоминать не хочу. Сейчас раз-два в год теперь езжу к ним, в основном масло поменять, когда на улице погода не позволяет, ну и шкворни помазать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 139 Опубликовано 24 декабря, 2025 Надо было самому клапана отрегулировать, там делов то на 5-10 минут)) sndt45ba.pdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 187 Опубликовано 24 декабря, 2025 3 часа назад, Алексей Ф. сказал: Что дальше? Поиски качественного чугунного блока и качественного моториста? )) понимание что делать дальше, к чему готовиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 859 Опубликовано 24 декабря, 2025 Так выхода то всего три, либо замена блока, либо мотора, ну и наконец автомобиля. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 139 Опубликовано 24 декабря, 2025 И все три лотерея)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 721 Опубликовано 24 декабря, 2025 3 часа назад, Алексей Ф. сказал: нет, не умеют они или тупо не хотят проверять. Это что за нна гараж-монтаж , если у них нет, даже самой дешёвой поверочной линейки? Это, мать их ,гайковёрты.А ты для них "кошелёк с глазами".Это что, типа, куда денется, приедет снова.Беги от них Лёша,замучают они тебе мотор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 359 Опубликовано 24 декабря, 2025 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Наверное со снятыми штангами и ГБЦ провернул коленвал Толкатель может выпасть только при снятом РВ в поддон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 139 Опубликовано 24 декабря, 2025 28 минут назад, lostmedia сказал: Толкатель может выпасть только при снятом РВ в поддон. Штангу не мог утопить до упора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 013 Опубликовано 24 декабря, 2025 Любой металлической линейкой ты мог сам проверить плоскость блока или стеклом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 859 Опубликовано 24 декабря, 2025 Он его не кипятил, поэтому и не проверял, и вообще, это вторая уже голова, на прошлой было то же самое, поэтому косяк скорее всего в блоке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 013 Опубликовано 24 декабря, 2025 (изменено) 13 минут назад, Олег Ф. сказал: Он его не кипятил, поэтому и не проверял, и вообще, это вторая уже голова, на прошлой было то же самое, поэтому косяк скорее всего в блоке. Вот что бы исключить твое "скорее всего" надо лишь приставить металл.линеку или стекло к блоку.А так хоть отфрезеруй эту ГБЦ,толку то не будет.Ведь это же элементарно,что две прилегаемые плоскости,должны прилегать друг к другу. Ну пройдут фрезой ГБЦ,выведут ее в ноль,а блок будет поведенный.Смысла нет в фрезеровке одной из соприкасаемых деталей.Обе полоскости должны быть в ноль. Изменено 24 декабря, 2025 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 225 Опубликовано 24 декабря, 2025 1 минуту назад, Alex030569 сказал: Вот что бы исключить твое "скорее всего" надо лишь приставить металл.линеку или стекло к блоку.А так хоть отфрезеруйся эту ГБЦ,толку то не будет.Ведь это же элементарно,что две прилагаемые плоскости,должны прилегать к друг к другу. Ну пойдут фрезой ГБЦ,выведут ее в ноль,а блок будет проведенный.Сиысла нет фрезеровки одну из соприкасаемых деталей.Обе полоскости должны быть в ноль. Да не страшно. Нужно паранитовую прокладку найти, лучше СССР. Чуток расчесать ее корщёткой обмазать ее гранитной смазкой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
