Samarin 236 Опубликовано 27 декабря, 2025 1 минуту назад, Алексей Ф. сказал: Что то отзывы о новых Газелях не очень в сети последние два года. Шкворня болтаются, как у меня, КПП летят на 30000 км. У меня хоть КПП живая, редуктор родной ещё, кардан турецкий не трогали. Из серьезных поломок, это два наконечника рулевых на поперечной тяге, шкворня люфтят, два раза сальник хвостовика редуктора менял, цилиндрик один задний тормозной потек, помпа и муфта вентилятора новые, стартер новый. Ну и ГБЦ новая , четыре раза прокладку ГБЦ меняли, второй раз вместе с ГБЦ на 112000 км. Родная ГБЦ скорей всего сдохла бы из за метана к 150 тыс км. Я гбц новую уже приобрёл, тоже Танаки. Наездил на нынешней около 140 тыс. По работе стало слышно, что сёдла клапанов уже на подходе. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 018 Опубликовано 13 января Проехал 1500 км после замены прокладки ГБЦ, загнал сегодня на сервис, для протяжки ГБЦ. Практически не подтянулась , только пара гаек немного сдвинулись от 11 кг. На улице авто остывало 20 минут при -8С и в боксе теплом стояло час с небольшим перед протяжкой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 187 Опубликовано 13 января 5 минут назад, Алексей Ф. сказал: Проехал 1500 км после замены прокладки ГБЦ, загнал сегодня на сервис, для протяжки ГБЦ. Практически не подтянулась , только пара гаек немного сдвинулись от 11 кг. На улице авто остывало 20 минут при -8С и в боксе теплом стояло час с небольшим перед протяжкой. Теперь можно через 4-5 тык проверить. Но скорее всего больше не потянется. Но проверить надо обязательно! Потому что вдруг... А будешь на ГБЦ или на блок грешить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 865 Опубликовано 14 января Чую скоро шестерню менять придётся на Галле... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 018 Опубликовано 15 января 10 часов назад, Кирилл сказал: Чую скоро шестерню менять придётся на Галле... Какой пробег? Какие симптомы? У меня вроде тихо работает пока на 200 тыс км пробега. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 690 Опубликовано 17 января В 14.01.2026 в 22:05, Кирилл сказал: Чую скоро шестерню менять придётся на Галле... Лучше не чуй , а просто поменяй.))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 865 Опубликовано 17 января В 15.01.2026 в 08:40, Алексей Ф. сказал: Какой пробег? Какие симптомы? У меня вроде тихо работает пока на 200 тыс км пробега. На холостых циклическое порыкивание появилось 118 тыщ вроде Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 800 Опубликовано 18 января В 27.12.2025 в 20:28, Алексей Ф. сказал: Что то отзывы о новых Газелях не очень в сети последние два года Родственник на контору взяли Некста, задолбал он их уже, КПП по моему уже 3 раза делали чего-то! Там пробегу еще и 15т нет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 187 Опубликовано 18 января 2 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: Родственник на контору взяли Некста, задолбал он их уже, КПП по моему уже 3 раза делали чего-то! Там пробегу еще и 15т нет! Запчастей не хватает а машины выпускать надо. Вот и собирают из брака и левака. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 800 Опубликовано 18 января 1 минуту назад, Alex Himki сказал: Запчастей не хватает а машины выпускать надо. Вот и собирают из брака и левака. А зачем делать плохо, они уже на продажу выставили, только никто даже не звонит..))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 187 Опубликовано 18 января 1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: А зачем делать плохо, они уже на продажу выставили, только никто даже не звонит..))) Рынки новых и б/у существуют параллельно. А завод дело тонкое. Помимо внутренних интриг, есть требования государства по выпуску продукции и еще им спущен план по налогам. Сделал-не сделал, а налоги плати не меньше плана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 133 Опубликовано 18 января 3 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: Родственник на контору взяли Некста, задолбал он их уже, КПП по моему уже 3 раза делали чего-то! Там пробегу еще и 15т нет! Что за коробка? Машина на гарантии? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
