Констан
Если заглох, авто не заводится с ключа
Констан
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, может была у кого-то аналогичная проблема.
Вообще заводится с пол тычка, но бывает, что заведётся и заглохнет, и с ключа больше на заводится, хотя крутил пока АКБ не сядет) а с толкача сразу заводится. Аналогичная ситуация: например: заглох на ходу (в гору, застрял, просто мало газа дал и т. д.). Не всегда, но тоже бывает, что с ключа не заводится, только с толкача. Сегодня та же ситуация случилась, застрял в снегу, машина заглохла и не заводится, крутить стартер до разрядки АКБ не стал, пошёл искать кто дернет, через полчаса - час нашёл. Прицепили трос, повернул ключ и она с.ка завелась. И когда приезжаю в сервис, она ВСЕГДА  с пол тыка заводится))) причину не выявить.
Изменено пользователем Констан
Слава-34
Я бы грешил на контакты замка зажигания. В положении ключа "стартер"  прерывается напряжение  на зажигание. Для быстрой проверки я делаю так- поворачиваю ключ в положение "зажигание", приборка загорелась, бензонасос заработал и затих,  под капотом  на провод втягивающего напрямую от аккумулятора подаю "+" . Стартер закрутился и двигатель завелся   (если дело было в контактах замка)
  • Спасибо 1
Yumy
наводки стартера на дпкв
  • Спасибо 1
Кирилл
поддержу мысль про замок зажигания, было такое.
бывает и обратное, на стартере заводится, отпускаешь глохнет.
  • Спасибо 1
Brovkin
Не хватает напруги на катушках, кинь напрямую и сразу заведёшь, так же и с новым аклематором схватит.
  • Спасибо 1
Констан
Всем спасибо, буду пробовать
