Олег Ф.
Шумит ролик либо генератор
Олег Ф.
Появился посторонний шелест в приводе навесных агрегатов моего Газона, толи генератор, толи ролик натяжной, толи  помпа. Надо скинуть ремни, покрутить-послушать. Я ещё не лазил к ремням за 150 тысяч км, не знаю, как там всё устроено, вроде при беглом осмотре увидел 2 автоматических натяжных ролика, каждый натягивает свой ремень, их там два. Видимо надо как-то отжать поочерёдно ролики, и скинуть ремни. Если кто менял уже ремни и ролики, поделитесь опытом, и где взять натяжники эти в сборе тоже подскажите, а то в деталях Газ обычно по Газону ничего нет.
L2140
@Олег Ф.
помпа и генератор по разные стороны двигателя. нужно слушать стоя спереди перед решеткой радиатора.
наиболее часто отказывает привод вентилятора: шум, заметный люфт при работе ДВС. Люфт от руки при ослабленном ремне.
поэтому, лучше сначала определиться. чтобы  я не писал статью по разным натяжителям, а в итоге нужно будет писать про ремонт привода вентилятора или разновидности водяных насосов
69e99182_1dc7_11e2_b618_bcaec57741ef_c3c
Олег Ф.
Так я и хочу ремни скинуть, покрутить всё, чтобы понять, что менять. Шелест то не слабый, очково ездить, либо заклинит, либо развалится что-нибудь. Надо в ближайшее время сделать, и ремни в запас купить, а то у меня всё родное, не притрагивался еще. Некоторые вещи в современных машинах бесят меня, а вот автоматические натяжители ремней наоборот нравятся, пока не сломаются, ничего делать не надо. Как вспомню постоянную головную боль с подтягиванием узких клиновидных ремней на ЗМЗ-402, так плакать хочется.
Wolf555
Стетоскоп в помощь. И стоит дёшего.
B.V.A
12 минут назад, Wolf555 сказал:
Не всегда помогает(, точнее помогает в большинстве случаев..
Wolf555
1 час назад, B.V.A сказал:
Ну пригодится по крайней мере)))). Хуже не будет.
Олег Ф.
Дохтура надо звать, у них есть ентот прибор.
Wolf555
49 минут назад, Олег Ф. сказал:
Ему цена 500р
странNik
бесплатно кусок шланга в ухо
B.V.A
1 час назад, Wolf555 сказал:
Авто дело вроде нЕдорого стоит, но лучше джонсвей..
Если поверхность ролика норм, дорожки нет (углубления).. то можно ещё дешевле) подшипники перебить, я так делал на камминсе..
Обычно они начинают свистеть..
Изменено пользователем B.V.A
Олег Ф.
Ездил на Газоне к бубукам, дали мне стетоскоп, сам послушал, и Вову попросил, я не понял, по мне так везде шумит. Там 5 мест всего, 2 натяжных ролика автомата, на каждый ремень свой соответственно, ещё помпа, генератор, и опора вентилятора. Вова сказал, что шумит похоже натяжник, тот, что рядом с геной. И на нём кстати выношена поверхность достаточно глубоко, по краям бортики образовались. Мы хотели его отжать, чтобы скинуть ремень, и покрутить. Не тут то было, он закис, подвижную часть не пошевелить относительно неподвижной. Вообщем буду сейчас искать в интернете для начала натяжник в сборе, интересно, он со вторым одинаковые, или нет? В обычных Тихвинских магазах на Газон ничего нет, если только те вещи, которые одинаковые с Газ-3307, или 53, например задние рессоры.
Олег Ф.
Номер заводской натяжного устройства в сборе 5340.1308110, есть оригинал, около 5-ти тысяч, есть заменители 2.5-3 тыщи, есть ролики отдельно рублей 400-500. Они пластмассовые, а родной стальной. Вся беда в том, что не пойдёшь, да не купишь в деталях газ, хоть и выпускается машина уже лет 6. Надо заказывать.
L2140
2 часа назад, Олег Ф. сказал:
да.
27 минут назад, Олег Ф. сказал:
вроде нет.
5340.1308110-10 - это Gates был на конвейере до 2019г
5340.1308110-11 - это китайский заменитель на конвейере предыдущего
30 минут назад, Олег Ф. сказал:
ну не только Педалями круг ограничивается,  мотор на МАЗах, УРАЛах, ПАЗах стоит.
3 часа назад, Олег Ф. сказал:
написано Балткам на след. день привозит в Тихвин.
Олег Ф.
Нашёл, в сети Балткам есть оригинал, 5158 рублей, с моей скидкой будет 4900. Но в нашем тихвинском нету, надо заказывать, в Питере полно, движки то эти не только на Газон ставят, да и на шестицилиндровом варианте ЯМЗ 536 наверное такой же ролик, а может и нет.
L2140
19 минут назад, L2140 сказал:
вроде нет.
52 минуты назад, Олег Ф. сказал:
прочитал,что был такой до 2017. Фирма Gates.Отличался отсутствием металлического пыльника перед подшипником на ролике и подшипником под меньшую нагрузку
Олег Ф.
У меня машина сентябрь 16-того, ролик металлический, и весь натяжник очень похож на тот, что стоит у меня на Каммисе газелевском, только там сам ролик пластиковый. На сайте Балткам пишут производителя ЯМЗ, а кто на самом деле не знаю, но за 5 тыщ видимо оригинал, потому что там есть и за 2700 с копейками какой-то. Если завтра поеду в Питер, то там куплю, а если отменят поездку, то сегодня вечером закажу, но будет скорее всего понедельник-вторник, проверено. Главное, чтобы не заклинил и не развалился по дороге. Потом родной расшевелю, ролик на нём поменяю, и за спинку положу, будет запасной.
@Олег Ф. к 10 утра в Шушары еду завтра.
zhn36
вы с братом только на форуме общаетесь? высокие у вас отношения)
B.V.A
1 час назад, Олег Ф. сказал:
На ролике левая резьба..
28 минут назад, zhn36 сказал:
Лень звонить)) И так пять раз в день созваниваемся, жены ругаются ))
zhn36
54 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
Аааааа) ясно
Олег Ф.
Купил натяжитель
  • Спасибо 1
aleks2
@Олег Ф. Цена?
Олег Ф.
Оригинал, со скидкой 4850, оно импортное, хоть и наклейки ЯМЗ.
B.V.A
6 часов назад, Олег Ф. сказал:
Красивый Китай, непонятного качества, в красивом фантике с русскими буквами..
Ролик менять будешь посмотри название подшипника, интересно что туда ставят..
