Григорий 76
Гул и вибрация на скорости от 50 до 75
Григорий 76
Газель 3м, обычная, грузы до 1т, очень редко 1,5т, кузов под тентом 2м. Появился гул, а потом и вибрация, но пока не сильная, на скорости от 50 до 75, после затихает, езжу так уже 2 месяца. Сначало было еле заметно и не беспокоило, потом усилилось, на  четвёртой передаче в конце и вначале пятой, гул жил именно в этом промежутке, в салоне звук из коробки. Коробку поменял, купил востановленную - изменений ноль, скинул поставил заведомо исправную у товарища с машины, изменений ноль, поменял подвесной, креставины, подкинул запасной кардан, ничего, при вывешивании моста машины не на четвёртой не на пятой ничего нет, коробка и мост молчат, без нагрузки нет никаких посторонних звуков, калёса крутил руками без кардана на вывешенной машине, гула подшипников не слышно, масла везде в уровень, сальники сухие.
  Сегодня услышал этот гул , но очень тихий, едва прослушивается, уже на третей передаче, в середине так сказать. Кто что думает, редуктор или подшипники ступиц?
L2140
27 минут назад, Григорий 76 сказал:
ни то ни то раз люфтов в мосту нет, а вибрация есть.
начинайте с колес задней оси всборе.
Григорий 76
Попробую завтра снять отбалансировать все четыре, но что то мне кажется не в этом дело. Калёса не такие и старые, в мае этого года покупал в круг все. Вибрация то не сильная, а вот гул очень сильный, есть запись с диктофона телефона, но тут не знаю как прикрепить аудиофайл.
21 дек., 11.22​.mp3
Григорий 76
Калёса отбалансировал, поменял местами, изменений никаких.
 Прикрепил аудиофайл, в начале хорошо слышен звук, типа волновой вибрации...
24 дек., 14.21​.mp3
zhn36
@Григорий 76
подшипники смотри в ступицах
Григорий 76
2 часа назад, zhn36 сказал:
@Григорий 76
Морозы отпустят, поменяю, купил сегодня на обе стороны подшипники и сальники, но калёса вывешивал - люфта нет, крутил руками - шелеста тоже не слышно, может конечно до скорости 60 км не раскрутил руками, по этому и не слышу.
grey015
Приветствую други, не про газель , но с этой оперы. Была у меня в 2001 г. тройка  и при скорости 75-80 км\ч начинался вой( гул - не объяснить ) типа звук добавят-уменьшать , плавающий. Куда только не обращался, ремни , генератор , коробка , мост, кардан - нет все вроде норм. Подшибники ( ступиц)  - вроде не гудят и крутятся *ровненько* . Ну что , что ? Раскручивать ступицы не хотелось , а больше нечего. Разбираю переднюю правую , а там подшипник РЖАВЫЙ, а на вывешенной машине крутился без каких либо шумов и т.д.  поменял и как бабка пошептала. Так вот случай мой поможет- нет , но вот такая фигня у меня была
gazelist56
такая же х. грешу на большой разбег в редукторе ЗМ- пол оборота уже
zhn36
37 минут назад, gazelist56 сказал:
пол оборота это очень много
dtrans
Была такая фигня, причём в рейсе. Гул не сильный на определённой скорости спереди. Вывешивал, люфтов не обнаружил, вращение нормальное без шумов. В итоге разобрал дома. Внутренняя обойма лопнула у подшипника наружного. Вспомнил, ловил ямку с хорошим ударом.
Григорий 76
Замена ступечных подшипников результатов не дала, остаётся редуктор, зато поменял всё, что не надо было.
Александр
3 часа назад, Григорий 76 сказал:
аудиофайл послушал, ничего не понятно - шум
на Волге в этом году началось с гула на пятой... закончилось тем что стал выть-гудеть с самого начало, мост перекинули, старый вскрыл - обломался болт крышки подшипника дифференциала, и второй раскрутился
masiy
У меня вибрация на скорости 80 - 90 км/ час. Менял подшипники все ступичные. Диски новые усиленные, резина новая корейская, кардан поменял на новый, главная пара редуктор новая соболевская. КПП перетряхивал раза 3. Думаю всё же КПП, попробую поставить  газелевскую, стоит волговская собранная из трёх, гудить цензура.
Колёса балансировал раза три.
Сухов А.
@masiy Если на этой скорости , на четвертой передачи все тоже самое то вряд ли КПП, кардан новый не значить хороший скорей всего он. Подушки двигателя , траверсу смотрел?
Изменено пользователем Сухов А.
B.V.A
В 12.01.2022 в 13:08, Григорий 76 сказал:
Проще машину поменять..
Как вы ищете нЕпонятно.. идёшь на скорости 80 ставишь на нейтраль она меняется или пропадает? Далее тупо сцепление выжимаешь и в накат, и т.д..
тут может быть что угодно, от пропеллера (грязь на лопасти), корзина, маховик, и до болт знает чего.. можно всю тачку перебрать и нЕ найти, такая же беда у многих когда гуляет по дороге..
У меня было на Валдае, вибрация дрож в кабине по полу мелкая, и гул на пятой, причина  форсунки..
так же было ступичные подшипники..
На мелкой раз из за тормозного диска..
Кто ищет тот всегда найдет.. @Григорий 76 , главное нЕ пропадай!. отпишись что было..
masiy
В 14.01.2022 в 00:48, Сухов А. сказал:
Конечно смотрел. Потеплеет поменяю шкворня, есть небольшой люфт, но сейчас много времени отнимает стройка дома на дачи, а там одни проблемы начиная от газа, горгаз это что то.
