Григорий 76 0 Опубликовано 23 декабря, 2021 Газель 3м, обычная, грузы до 1т, очень редко 1,5т, кузов под тентом 2м. Появился гул, а потом и вибрация, но пока не сильная, на скорости от 50 до 75, после затихает, езжу так уже 2 месяца. Сначало было еле заметно и не беспокоило, потом усилилось, на четвёртой передаче в конце и вначале пятой, гул жил именно в этом промежутке, в салоне звук из коробки. Коробку поменял, купил востановленную - изменений ноль, скинул поставил заведомо исправную у товарища с машины, изменений ноль, поменял подвесной, креставины, подкинул запасной кардан, ничего, при вывешивании моста машины не на четвёртой не на пятой ничего нет, коробка и мост молчат, без нагрузки нет никаких посторонних звуков, калёса крутил руками без кардана на вывешенной машине, гула подшипников не слышно, масла везде в уровень, сальники сухие. Сегодня услышал этот гул , но очень тихий, едва прослушивается, уже на третей передаче, в середине так сказать. Кто что думает, редуктор или подшипники ступиц? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 759 Опубликовано 23 декабря, 2021 27 минут назад, Григорий 76 сказал: Кто что думает, редуктор или подшипники ступиц? ни то ни то раз люфтов в мосту нет, а вибрация есть. начинайте с колес задней оси всборе. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий 76 0 Опубликовано 23 декабря, 2021 Попробую завтра снять отбалансировать все четыре, но что то мне кажется не в этом дело. Калёса не такие и старые, в мае этого года покупал в круг все. Вибрация то не сильная, а вот гул очень сильный, есть запись с диктофона телефона, но тут не знаю как прикрепить аудиофайл. 21 дек., 11.22.mp3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий 76 0 Опубликовано 24 декабря, 2021 Калёса отбалансировал, поменял местами, изменений никаких. Прикрепил аудиофайл, в начале хорошо слышен звук, типа волновой вибрации... 24 дек., 14.21.mp3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 743 Опубликовано 24 декабря, 2021 @Григорий 76 подшипники смотри в ступицах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий 76 0 Опубликовано 24 декабря, 2021 2 часа назад, zhn36 сказал: @Григорий 76 подшипники смотри в ступицах Морозы отпустят, поменяю, купил сегодня на обе стороны подшипники и сальники, но калёса вывешивал - люфта нет, крутил руками - шелеста тоже не слышно, может конечно до скорости 60 км не раскрутил руками, по этому и не слышу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grey015 7 Опубликовано 24 декабря, 2021 Приветствую други, не про газель , но с этой оперы. Была у меня в 2001 г. тройка и при скорости 75-80 км\ч начинался вой( гул - не объяснить ) типа звук добавят-уменьшать , плавающий. Куда только не обращался, ремни , генератор , коробка , мост, кардан - нет все вроде норм. Подшибники ( ступиц) - вроде не гудят и крутятся *ровненько* . Ну что , что ? Раскручивать ступицы не хотелось , а больше нечего. Разбираю переднюю правую , а там подшипник РЖАВЫЙ, а на вывешенной машине крутился без каких либо шумов и т.д. поменял и как бабка пошептала. Так вот случай мой поможет- нет , но вот такая фигня у меня была Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 357 Опубликовано 25 декабря, 2021 такая же х. грешу на большой разбег в редукторе ЗМ- пол оборота уже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 743 Опубликовано 25 декабря, 2021 37 минут назад, gazelist56 сказал: такая же х. грешу на большой разбег в редукторе ЗМ- пол оборота уже пол оборота это очень много Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 376 Опубликовано 25 декабря, 2021 Была такая фигня, причём в рейсе. Гул не сильный на определённой скорости спереди. Вывешивал, люфтов не обнаружил, вращение нормальное без шумов. В итоге разобрал дома. Внутренняя обойма лопнула у подшипника наружного. Вспомнил, ловил ямку с хорошим ударом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий 76 0 Опубликовано 12 января, 2022 Замена ступечных подшипников результатов не дала, остаётся редуктор, зато поменял всё, что не надо было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 265 Опубликовано 12 января, 2022 3 часа назад, Григорий 76 сказал: Замена ступечных подшипников результатов не дала, остаётся редуктор, зато поменял всё, что не надо было. аудиофайл послушал, ничего не понятно - шум на Волге в этом году началось с гула на пятой... закончилось тем что стал выть-гудеть с самого начало, мост перекинули, старый вскрыл - обломался болт крышки подшипника дифференциала, и второй раскрутился Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 266 Опубликовано 12 января, 2022 У меня вибрация на скорости 80 - 90 км/ час. Менял подшипники все ступичные. Диски новые усиленные, резина новая корейская, кардан поменял на новый, главная пара редуктор новая соболевская. КПП перетряхивал раза 3. Думаю всё же КПП, попробую поставить газелевскую, стоит волговская собранная из трёх, гудить цензура. Колёса балансировал раза три. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 196 Опубликовано 13 января, 2022 (изменено) @masiy Если на этой скорости , на четвертой передачи все тоже самое то вряд ли КПП, кардан новый не значить хороший скорей всего он. Подушки двигателя , траверсу смотрел? Изменено 13 января, 2022 пользователем Сухов А. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 636 Опубликовано 14 января, 2022 В 12.01.2022 в 13:08, Григорий 76 сказал: Замена ступечных подшипников результатов не дала, остаётся редуктор, зато поменял всё, что не надо было. Проще машину поменять.. Как вы ищете нЕпонятно.. идёшь на скорости 80 ставишь на нейтраль она меняется или пропадает? Далее тупо сцепление выжимаешь и в накат, и т.д.. тут может быть что угодно, от пропеллера (грязь на лопасти), корзина, маховик, и до болт знает чего.. можно всю тачку перебрать и нЕ найти, такая же беда у многих когда гуляет по дороге.. У меня было на Валдае, вибрация дрож в кабине по полу мелкая, и гул на пятой, причина форсунки.. так же было ступичные подшипники.. На мелкой раз из за тормозного диска.. Кто ищет тот всегда найдет.. @Григорий 76 , главное нЕ пропадай!. отпишись что было.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 266 Опубликовано 16 января, 2022 В 14.01.2022 в 00:48, Сухов А. сказал: @masiy Если на этой скорости , на четвертой передачи все тоже самое то вряд ли КПП, кардан новый не значить хороший скорей всего он. Подушки двигателя , траверсу смотрел? Конечно смотрел. Потеплеет поменяю шкворня, есть небольшой люфт, но сейчас много времени отнимает стройка дома на дачи, а там одни проблемы начиная от газа, горгаз это что то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
