Витёк41 10 Опубликовано 28 декабря, 2021 Здравия, всем! Сломал голову в поисках причины. Появляется гул при скорости около 90 км и выше, ниже ничего не слышно. С гулом проехал 2000 км. Не связано с какой либо передачей. На спуске разгоняю машину ставлю на нейтраль и гул не исчезает. Заехал на СТО газцентра с подозрением на подшипники передней ступицы, посмотрели, послушали и сделали вывод, что шумит промежуточный подшипник кардана - заменили, сказали, что ступицы исправны. После ремонта гул на некоторое время утих, но не надолго, через 200 км начал возвращаться с постепенным усилением и в итоге выгнало масло из коробки через задний хвостовик. Разобрал коробку, она старого образца, грешил на подшипник вторичного вала, но и он целый видимых причин возникновения гула и выгона масла не обнаружил. Не знаю на что ещё думать, помогите, может у кого что-то было подобное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 872 Опубликовано 28 декабря, 2021 2 часа назад, Витёк41 сказал: Не знаю на что ещё думать что тут думать,если проблема устранилась заменой пром опоры кардана? произошедшее после 200 км пробега следствие не качественного ремонта кардана. 2 часа назад, Витёк41 сказал: через 200 км начал возвращаться с постепенным усилением и в итоге выгнало масло из коробки через задний хвостовик было наоборот,скорее всего.. Масляное голодание КПП стало причиной возникновения шума из-за износа деталей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витёк41 10 Опубликовано 28 декабря, 2021 4 часа назад, L2140 сказал: было наоборот,скорее всего.. Масляное голодание КПП стало причиной возникновения шума из-за износа деталей. Шум был до этого, он и остался. КПП разобрал масло не всё выгнало и критического износа подшипников нет. Подшипник вторичного вала цел, ещё как новый с магаза он пробежал 27тыс после замены. Есть люфт на шестерне 5 передачи вторичного вала, но не он вызвал гул. Какие симптомы умирания подшипников передней ступицы? Может ли гул доходить от заднего моста? Так он слышен впереди. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 872 Опубликовано 28 декабря, 2021 34 минуты назад, Витёк41 сказал: Какие симптомы умирания подшипников передней ступицы? Дак ты замени их раз так хочешь. А с такими рассказами консультировать невозможно 7 часов назад, Витёк41 сказал: После ремонта гул на некоторое время утих, но не надолго, через 200 км начал возвращаться 37 минут назад, Витёк41 сказал: Шум был до этого, он и остался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
