umz42164 9 Опубликовано 31 декабря, 2021 Была замена двигателя на 405 евро 3, грм там был однорядной цепью, через несколько месяцев была замена грм на двухрядную от прогресс. Прежде чем снять заводское исполнение была проверка фаз тремя шаблонами все показали 16/19.Установили прогресс с разрезными, машина ездила но через некоторое время расход перевал за 30 газа. Сегодня вскрыли метки разнятся и что самое главное цепь провисла между распедвалами, думали цепь растянулась. Вообщем сразрезными звездами не получилось всё выставить, цепь не была натянута толком, нашёл оригинал звезды змз, сними всё натянулось метки в плоскости с гбц, но шаблон показывает 16/19 причём все три. Как такое может быть? Закрылась одна мысль, что неправильно стоят штивты на распредвалах, возможно они по другому для пластинчатой цепи ставятся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 384 Опубликовано 31 декабря, 2021 39 минут назад, umz42164 сказал: Как такое может быть? КАК можно с разрезными звёздами не выставить фазы? Выставлять фазы надо с разряженным натяжителем. 43 минуты назад, umz42164 сказал: стоят штивты на распредвалах, возможно Штифты тут абсолютно ни причём. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
umz42164 9 Опубликовано 31 декабря, 2021 @lostmedia внимательно прочитайте, что я написал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 539 Опубликовано 31 декабря, 2021 1 час назад, umz42164 сказал: 1 час назад, umz42164 сказал: 1 час назад, umz42164 сказал: цепь провисла между распедвалами, думали цепь растянулась Как бы не растянулась цепь эту слабину должен выбрать РАБОТАЮЩИЙ натяжитель. 1 час назад, umz42164 сказал: Вообщем сразрезными звездами не получилось всё выставить, цепь не была натянута толком, Звёзды вообще ни как не влияют на натяжку. 1 час назад, umz42164 сказал: Закрылась одна мысль, что неправильно стоят штивты на распредвалах, возможно они по другому для пластинчатой цепи ставятся На впуске левое дупло, на выпуске правое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
umz42164 9 Опубликовано 31 декабря, 2021 @Владимир 23 то есть левое от штифта, блин завтра придётся разбирать проверить, раньше и не заморачивался без разрезных стандарт встал по метке всё чётко, просто оригинал змз грм как встаёт по шаблону, сколько градусов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 539 Опубликовано 31 декабря, 2021 12 минут назад, umz42164 сказал: @Владимир 23 то есть левое от штифта, блин завтра придётся разбирать проверить, раньше и не заморачивался без разрезных стандарт встал по метке всё чётко, просто оригинал змз грм как встаёт по шаблону, сколько градусов Я вообще не понимаю. Что значит левое от штифта? На фланце распредвала есть 2 дупла под штифт, при установке НЕ РАЗРЕЗНЫХ звёзд и НЕ ПО ТРАНСПОРТИРУ на впускном валу штифт ставится в левое дупло а на выпускном в правое. И при такой установке белее менее можно выставить метки по плоскости ГБЦ. Если у вас разрезные звёзды то вообще не важно в каком дупле стоит штифт. Если у вас по ТРАНСПОРТИРУ кулачки стоят на 20/19 то какой смысл смотреть на штифты. Главное что при установке 20го зуба на датчик коленвала кулачки впуска были на 20+-2° на выпуске 19+-2°, при этом цепь должна быть натянута. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
umz42164 9 Опубликовано 31 декабря, 2021 Звёзды не разрезные, и ещё натяжитель вытянет цепь если две точки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 081 Опубликовано 31 декабря, 2021 Может у вас цепи разной длины, скорее всего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 539 Опубликовано 31 декабря, 2021 12 минут назад, umz42164 сказал: и ещё натяжитель вытянет цепь если две точки. Вы уже празднуете? Можно как то по русски эту фразу расшифровать? После установки меток нужно сделать 2 оборота колена и после проверить метки ещё раз. Левая ветвь цепи должна быть натянута(по ходу автомобиля). Если проскочили метку обратно крутить нельзя, делайте ещё 2 оборота. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
umz42164 9 Опубликовано 31 декабря, 2021 @german @Владимир 23 Всё я всё понял, что вы не понимаете, что пишите,по всей видимости сами уже празднуете. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 678 Опубликовано 31 декабря, 2021 @umz42164 читай тему про разрезные шестерни.раз так бельменадцать уже писалось как с ними фазы выставлять,все хитрости и тонкости установки. 2 часа назад, umz42164 сказал: Сегодня вскрыли метки разнятся и что самое главное цепь провисла между распедвалами тупо один из натяжителей мёртв.скорей всего даже не сам натяжитель,а стопор противооткатный.колечко такое в нутри натяжителя.которое не даёт ему уходить назад при рывках цепи или при пуске.если его повредили,то есть разряженный натяжитель можно сжать руками и от отката его удерживает только усилие пружины,то либо колечко пытаться исправить,либо менять натяжитель. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 709 Опубликовано 31 декабря, 2021 Так зачем здесь спрашиваешь? Открой букварь - он не бухает. Ещё и с обидами. Тебе на Новый год делать нечего - кури форум Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
umz42164 9 Опубликовано 31 декабря, 2021 @Crady вопрос был про стандарт, почему 16/19 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 678 Опубликовано 31 декабря, 2021 2 минуты назад, umz42164 сказал: почему 16/19 на каких валах с каким подъёмом и какой фазой? к примеру на валах про фазы и подъём отличаются от валов 252 и 240.так же углы отличаются при установке РАЗНЫХ валов на впуск и выпуск. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
umz42164 9 Опубликовано 1 января, 2022 @Crady оба вала 240,звёзды змз оригинал не разрезные, все метки сходятся, но транспортир показывает 16/19, да точно натяжитель неисправен имеет обратный ход. Сегодня вряд ли куплю новый, но остались натяжители от пластинчатой цепи если поставить временно будет работать, а то ночью выезжать уже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 262 Опубликовано 1 января, 2022 а почему разрезные не поставить? вопросов бы не было, и лишних хлопот! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 539 Опубликовано 1 января, 2022 11 минут назад, Москаль сказал: а почему разрезные не поставить? вопросов бы не было, и лишних хлопот! Разве не понятно. С разрезными цепь не натягивается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 081 Опубликовано 1 января, 2022 20 часов назад, umz42164 сказал: @german @Владимир 23 Всё я всё понял, что вы не понимаете, что пишите,по всей видимости сами уже празднуете. Заочно подсказать что либо возможно, но не видя своими глазами трудно определить что к чему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 543 Опубликовано 1 января, 2022 Вот читаю тему и не совсем пойму про что речь. Человек собрал цепи и звезды заводские не сверленные. Выставил звезду коленвала по метке, зведу пром вала по метке, штифты в заводские дырки и направлены в плоскости ГБЦ в разные стороны, а получается на 20 и 19, а 16 и 19 углы? так что ли? Я вообще никогда не парился по этому поводу и не мучался, звезды сразу сверлю по кондуктору, все 6 отверстий. Переднюю крышку поставил, нижний гидрик разрядил и тогда ловлю зажигание, а метку на промвалу никогда и не ловил. А если делать по заводскому с метками. Повесил цепь, кинул крышку, гидрик разрядил. ставишь звезды, если чуть ключом ворохнул за распредвал, цепь дернулась, метка промвала ушла, и как ее потом поймать, когда крышка закрыта. там пао морему сколько то оборотов движка нужно сделать чтобы метки коленвала и промвала опять совпали. Ну на фиг, проще звезды рассверлить. Или разрезные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 121 Опубликовано 1 января, 2022 (изменено) 1. Поймай ВМТ припомощи длинной отвёртки в 1-цилиндре 2. Шаблонами отрегулируй распледвалы 3. Прокрути коленвал 2 раза и проверь метки. Это помоему 1 оборот коленвала(пол-зуба на распредвале) Это цепь поскочила на 1 зуб Изменено 1 января, 2022 пользователем cxem 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 10 ноября, 2022 Поменял комплект ГРМ и всё то ничего едет нормально, но на холостых трясет. И тут я надумал взять комплект разрезных звездочек, а какой лучше не знаю. Вот нашел три варианта: РУСМАШ; БОН; Идеальная фаза. Других не нашел. Посоветуйте чего... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2110MRC 88 Опубликовано 10 ноября, 2022 Брал прогресс. Нареканий нет. Главное, под свою цепь смотри, что бы зуб был на звезде ( острый или тупой). БОНовские как то видел, отличия не увидел от прогресса, кроме маркировки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 10 ноября, 2022 1 час назад, 2110MRC сказал: Главное, под свою цепь смотри, что бы зуб был на звезде ( острый или тупой) Установлен комплект ГРМ Заволжский Моторный Завод. Типа оригинал. Куда смотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 928 Опубликовано 10 ноября, 2022 @Валерий(69) Наверное, он хотел тебе сказать, что на е3 зуб на звёздочках более острый,потому как диаметр ролика цепи больше.Должно быть соответствие цепи и звёздочек. Цепь е3 плотно не уложится в звезду е2, а цепь е2 будет с небольшим люфтом в звёздочке е3. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2110MRC 88 Опубликовано 10 ноября, 2022 3 часа назад, Валерий(69) сказал: Установлен комплект ГРМ Заволжский Моторный Завод. Типа оригинал. Куда смотреть? Цепи Е2 и Е3 отличаются толщиной ролика. Следовательно звёзды для Е2 и Е3 , имеют отличие в толщине зуба. Впрочем Татарин уже ответил. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
