Алексей 68 0 Опубликовано 29 января, 2022 После ремонта турбины появился чёрный дым при разгоне от 1500 до1900 оботов. По диагностики всё нормально. Ошибок нет. Эгр удалил катализатор тоже. Пробег 290000 Может кто подскажет в чем проблема. Ещё ремонтировали аккумулятор. С него всё началось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 268 Опубликовано 29 января, 2022 Ну акум тут ни при чём, это как обвинять в чёрном дыме глушитель. Сизый идёт сильный угар масла, чёрный богатая смесь. Ну, а дизеля все дымят, но надо глянуть форсунки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 041 Опубликовано 30 января, 2022 Современные исправные дизеля не дымят, по крайней мере в прогретом виде, если чёрный дым, значит вылетает в трубу соляра, либо форсы неисправны, либо с прошивкой накосячили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 255 Опубликовано 30 января, 2022 (изменено) 13 часов назад, Алексей 68 сказал: После ремонта турбины появился чёрный дым при разгоне от 1500 до1900 оботов. По диагностики всё нормально. Ошибок нет. Эгр удалил катализатор тоже. Пробег 290000 Может кто подскажет в чем проблема. Ещё ремонтировали аккумулятор. С него всё началось. на Е3 прошил? дай 2000 об. посмотри наддув рукой, есть ? Изменено 30 января, 2022 пользователем Москаль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 814 Опубликовано 30 января, 2022 8 минут назад, Москаль сказал: на Е3 прошил? дай 2000 об. посмотри наддув рукой, есть ? мотор евро 5 с трк с изменяемой геометрией, на месте она по другому работает @Алексей 68 что в турбине ремонтировали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 255 Опубликовано 30 января, 2022 17 минут назад, zhn36 сказал: мотор евро 5 с трк с изменяемой геометрией, на месте она по другому работает @Алексей 68 что в турбине ремонтировали? читай внимательно - ЕГР и каталик удален! соответственно турбину должны адаптировать, первым делом проверяемым наддув визуально! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 814 Опубликовано 30 января, 2022 7 минут назад, Москаль сказал: соответственно турбину должны адаптировать, первым делом проверяемым наддув визуально! обьясни как это делать? адаптировать?! может я не знаю когда прошиваю, чего?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 255 Опубликовано 30 января, 2022 (изменено) проверь сначало дует ли вообще? рукой за патрубок ... у коллектора впускного Изменено 30 января, 2022 пользователем Москаль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 894 Опубликовано 30 января, 2022 15 часов назад, Алексей 68 сказал: чёрный дым 15 часов назад, Алексей 68 сказал: Эгр удалил катализатор тоже и сажевый? Ну, дак в чём вопрос? 13 часов назад, masiy сказал: Ну акум тут ни при чём он взорвался и оторвал турбокомпрессор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей 68 0 Опубликовано 31 января, 2022 @Москаль ремонт турбины полностью плюс актуатор. @Алексей 68 вместо аккумулятора актуатор Было все хорошо. Сгорел мотор актуатора. Снял турбину привёз в ремонт. Отремонтировали. Потом всё началось. Сделал адаптацию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 814 Опубликовано 31 января, 2022 @Алексей 68 при ремонте вам объясняли что оригинальных запчастей на эту турбину нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей 68 0 Опубликовано 31 января, 2022 Ремонт в одной известной фирме в Воронеже @Москаль наддув есть. Мотор не тянет на этих оборотах 1500-1800.потом всё нормально дым падает. Тяга появляется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 894 Опубликовано 31 января, 2022 3 часа назад, zhn36 сказал: при ремонте вам объясняли что оригинальных запчастей на эту турбину нет? есть в тч в упаковке cummins 3 часа назад, Алексей 68 сказал: вместо аккумулятора актуатор 3 часа назад, Алексей 68 сказал: ремонт турбины полностью плюс актуатор. какието подробности всё постепенные. Если сгорел актюатор,то зачем ремонтировали турбину? Если была заклинена мех. часть привода, из-за которой сгорел электропривод, то в чем причина ее заклинивания? 3 часа назад, Алексей 68 сказал: Отремонтировали. Потом всё началось. Сделал адаптацию. ну, порядок работ должен быть иной. Ремонт ТКР , "замена" и "адаптация" привода VGT через диагностику, запуск двс. может лучше отдать авто специалистам ? тоесть сейчас беспокоит провал при разгоне на определенных оборотах, сопряженный с чёрным дымом выхлопа. При этом изменение ПО , удаление экологии производилось задолго до проявления неисправности и явной связи с проблемой не имеет. так? Тест гистерезиса и калибровку турбина проходит успешно? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 1 февраля, 2022 В 31.01.2022 в 06:53, Алексей 68 сказал: Ремонт в одной известной фирме в Воронеже @Москаль наддув есть. Мотор не тянет на этих оборотах 1500-1800.потом всё нормально дым падает. Тяга появляется. Сколько надув есть ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 814 Опубликовано 2 февраля, 2022 В 31.01.2022 в 10:17, L2140 сказал: есть в тч в упаковке cummins каким боком камминс имеет отношение к борг вагнеру? покажите фотки оригинальных запчастей для евро 5 трк еще вопрос к вам, евро 3/4 трк к камминсу 2.8 к производит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 894 Опубликовано 2 февраля, 2022 6 минут назад, zhn36 сказал: каким боком камминс имеет отношение к борг вагнеру? договорным боком 7 минут назад, zhn36 сказал: покажите фотки оригинальных запчастей для евро 5 трк в яндексе, гугле 11 минут назад, zhn36 сказал: евро 3/4 трк к камминсу 2.8 к производит? бренд Holset , например. Это Cummins смежник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 814 Опубликовано 2 февраля, 2022 36 минут назад, L2140 сказал: договорным боком в яндексе, гугле бренд Holset , например. Это Cummins смежник. детский лепет, нет в продаже оригинальных запчастей на борг евро 5 Garret тоже начал производство трк на 2.8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 894 Опубликовано 3 февраля, 2022 11 часов назад, zhn36 сказал: детский лепет, нет в продаже оригинальных запчастей на борг евро 5 5681791-комплект Cummins 59001107312 -запчасть Hella 11 часов назад, zhn36 сказал: Garret тоже начал производство трк на 2.8 аналоги производят все, кому не лень Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 894 Опубликовано 3 февраля, 2022 32 минуты назад, L2140 сказал: 59001107312 -запчасть Hella *6NW01009921 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
