Murmansk
Двигатель не тянет ГАЗ-560
Андрей1988
А где колодка диагностики находиться,и как посмотреть мне ошибки
колобок
серенькая колодка ,висит в районе релюх насоса и ЭБУ,как посмотреть ошибки, где то писали,непомню
ValdeMar
И не ругайся матно,тут не базар)
alex134
И почему когда я через заливную горловину масла отверткой до упора отвожу рейку насос качает,а если не отводить то насос включаеться и тут же отключаеться
подлючи насос напрямую. пробуй, ищи.
bio-dizel
И почему когда я через заливную горловину масла отверткой до упора отвожу рейку насос качает,а если не отводить то насос включаеться и тут же отключаеться ,че парни за хуйня такая,
с обратки течет нормально соляра,я одного не могу понять почему насос качает когда отключен сервомагнит нормально,а когда его подсоединишь тут же отключаеться после включения
Машинка если 2006-го значит датчик рейки умирает.
Евгений САХА
Ну как попадуться упертые товарищи. Ты еще попробуй на задней скорости включить зажигание, вдруг насос заработает :)
три раза написали, если выключается насос быстро, то ошибка по рейке идет (скрее всего нет калибровки).
Андрей1988
Парни подскажите,двигатель работает идеально,не тупит,но такое чувство что как будто что то душит двигатель,не полную мощность выдает.Что может быть за причина, может какие реле или датчики не исправны.
max71
поподробнее опиши; в какой момент тебе , чего не нравится, а для начала поменяй все фильтра, проверь подачу топлива и датчик наддува
Artem644
дружище, ты со сцепой для начала разберись
Андрей1988
Сцепа то еще нормальная,еще  походит не мало скорости включаються  и переключаються  хорошо,не  пробуксовывает ни ведет, Фильтра я все поменял и подача топлива нормальная, а где установлен датчик надува парни
Бывают моменты такое чувство что, чего не хватает двигателю,как будто воздуху мало ему, а так то в общем все прекрасно,бодрый и резвый дижок.
АлексТек
Рядом с вакуумом тормозов,на кабине.Посмотри еще тему про турбину.Там на турбе стоит боченок и от него идет тяга к клапану,который находится в турбе.Почитай.
Андрей1988
А рядом с ваккумом там их два стоит датчика который из них
колобок
чёрный,пластмассовый,
max71
этот датчик соединен шлангом с коллектором, в коллекторе проверь не засорилось ли отверстие
Андрей1988
я вот с этого датчика скидываю провода и не каких изменений,это так и должно быть или нет?
АлексТек
На холостых и не будет.
max71
понятно, читай раздел по газ 560 там все описано и разжевано
Андрей1988
хорошо посмотрю
Artem644
А турба то вообще рабочая??? Свистит после 2200 оборотов???
Андрей1988
дак была бы не рабочая ,машину было бы хоть толкая,а тут я гружу 1600-1700 и вообще до лампочки,прет как танк,просто пачему то после 60 как будто открываеться у движка второе дыхание,что может быть причиной этого.
колобок
турбина
АлексТек
Турбина врубается и появляется втрое дыхание.
Андрей1988
А как можно сделать, чтобы по раньше открывалось это второе дыхание?
А вот эта тяга которая на турбине, она что дает?
колобок
регулирует , укорачиваешь - раньше,удлинняешь - позже
АлексТек
Вряд-ли получится.Если она у него на 5-ой после 60км. врубается,то откуда еще давление взять.
