Murmansk
Двигатель не тянет ГАЗ-560
crossfire2006
жесть. может проводка у кого есть ребята поделитесь. человек пояльника боиться. а она есть у кого то сто пудов!
А пояльник бы я у тебя приватизировал. частенько паять здоровые штуки пытаюсь. не всегда удается
можно даже не поделится :-) Продайте если у кого есть.
Я паяльник я отдал давным давно.
crossfire2006
там реле на эбу, реле топливного насоса. И их же предохранители (если ты про те, что над акумом). Как же ты глушишь если там без реле на прямую?
Вот так всё выглядит http://s1.ipicture.ru/uploads/20131101/sh6xZisc.jpg
Евгений САХА
ну знач разболталась колодка родная, сделали так. Не худший вариант
Климентий
Всем привет!!! подскажите пожалуйста что может быть,при движении на оборотах 3000 и выше после того как включаешь нейтраль двигатель глохнет, что может быть? Сталкивался ли кто нибудь с таким и как это исправить? Заранее спасибо!
max71
проверь подачу топлива, производительность насоса, у меня было так когда сетка в насосе забилась, при высоких оборотах глохла не сразу снача троила
Климентий
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста проблема такая появилась, машина стояла с заведенным двигателем и заглохла сама по себе. Попробовал завести в итоге посадил аккумулятор и результата ноль. Поставил другой аккумулятор включаю зажигание насос срабатывает спираль свечей нагрева загорелась потухла и стала моргать раза три в подряд и потухла , после пробовал завести опять результата ноль. Думал с толкача завести и опять безрезультатно... а датчик свечей накала при каждом включении зажигания загорается погорит секунд 5-6 и тухнет после опять маргнет раза три и все больше не загорается, помогите пожалуйста кто может быть сталкивался с такой проблемой...
колобок
при вкл. зажигания сколько по времени насос работает? рейка выходит?
Климентий
Рейку не смотрел, а насос работает примерно секунд 10-15
колобок
Рейку не смотрел,
смотри
Климентий
смотри
Посмотрел, не шевелится, но беда оказалась в релюшках которые под капотом, поменял местами их и завелась сразу... Вот только не знаю какие реле и предохранители относятся к чему... кто знает подскажите пожалуйста, просто первый опыт со штаером, он у меня два месяца всего и не во всем разобрался еще...
колобок
левая ЭБУ вроде,правая насос
Климентий
а там еще три предохранителя стоят, один 7,5 вроде другой 20 и еще один предохранитель, они к чему идут?
колобок
ЭБУ, магнит ,насос,вроде так
Изменено пользователем колобок
Александр Щелково
День добрый господа! У меня возникла проблема и думаю, Благодаря Вам, с ней разобраться, если получится. Все началось внезапно. В один прекрасный момент стал прыгать тахометр и двигатель стал периодически "пропадать". Данная проблема постоянная. Раньше ( около полумесяца назад) на ходу иногда пропадала тяга, выручало выжатое сцепление. Теперь проблема усилилась, и 10 метров не могу на передаче проехать, двигатель постоянно дергается, прыгают обороты. Зачастую заканчивается все тем, что глохнет. При заводки начинает бешенно крутиться двигатель до 3-4 тысяч оборотов, потом успокаивается. Когда выключаю и заново включаю двигатель стабильно работает до определенного момента. потом даже на холостых дергается и глохнет, все релешки щелкают. Менял релешки, не помогает. Где-то за 2 дня до начала все этой канетели двигатель хапнул воды после чего была полностью проведена замена, чистка топливной системы.
     Месяц назад был на сервисе, там делали замену датчика сервомагнита датчика наддува. Также замеряли давления топлива, делали комплексрегулировок по двс и топливной аппаратуре.
     Что-то похожее писали об этом, но там предлагали заменять насос, фильтра, что впринципе и сделал я. Кстати проверил герметичность системы, все отлично.
     Может ли быть это проблема в датчике оборотов либо еще в чем нибедь? Подскажете пожалуйста, что делать. До сервиса боюсь не доеду, далековато будет, почти 100км. Своими бы силами все сделать.
колобок
перед холодным пуском погрей мозги(зимний глюк) и смотри разъём(провода)у датчика распредвала
Александр Щелково
Вчера грел, но что-то не особо помогло. Может слабо погрел? попробую получше глядишь что-нибудь изменится.
колобок
снимаешь мозг и несёшь на ночь домой,утром тёплый ставишь на место и заводишь
Александр Щелково
Чтож попробуем, через пару дней посмотрим, как действует данный совет. Надеюсь все заработает. Спасибо за совет.
колобок
провода у фишки р\в не забудь проверить ;)
Александр Щелково
Что за фишка р/в перведи. У рэлюх? там просмотрел подергал все хорошо. Или про другое имеешь ввиду?
Artem644
ты где именно в щелчке ??? Я с посада могу подвскочить
Александр Щелково
Нахожусь в п Загорянский, недалеко от Щелково. Буду рад любой помощи, но работаю понедельник, вторник.
колобок
пост№ 790 читай внимательно,  ;)
Artem644
я тоже.ближе к выхам 9251904545. К бк моему заканектимся
Александр Щелково
Понял о чем речь.
Эх, в эти выходные работаю, хотя брательник дома будет. А так позвоню. Заранее спасибо.
Тут стал литературкой баловаться по-поводу газ 560 и пишут что возможно датчик положения рейки кирдыкнулся, но его меняли пол месяца назад.
Изменено пользователем Александр Щелково
