Snappi 2 Опубликовано 8 марта, 2022 (изменено) Всем привет. Помогите пожалуйста разобраться, Газель с движком УМЗ-4215 карб к-151, начала троить или двоить даже на холостых и сразу же глохнет. Когда разгазовываешь работает нормально, на трассе поэтому едет более менее. Но как только бросаешь газ глохнет. Ещё плохо запускается потом надо крутить секунд десять. Свечи менял, провода менял проблема не в них. Карб переливает очень сильно, весь верх карба в воздухане в бензине. Льет как из ведра. Думаю проблема в нем только что именно может быть. Заранее спасибо всем. Изменено 8 марта, 2022 пользователем Snappi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 437 Опубликовано 9 марта, 2022 3 часа назад, Snappi сказал: Всем привет. Помогите пожалуйста разобраться, Газель с движком УМЗ-4215 карб к-151, начала троить или двоить даже на холостых и сразу же глохнет. Когда разгазовываешь работает нормально, на трассе поэтому едет более менее. Но как только бросаешь газ глохнет. Ещё плохо запускается потом надо крутить секунд десять. Свечи менял, провода менял проблема не в них. Карб переливает очень сильно, весь верх карба в воздухане в бензине. Льет как из ведра. Думаю проблема в нем только что именно может быть. Заранее спасибо всем. Ну конечно же дело в нём... Так что обратись к специалисту по ремонту карбюраторов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 667 Опубликовано 9 марта, 2022 12 часов назад, Snappi сказал: Думаю проблема в нем только что именно может быть. Купи иголку новую , поменяй, отрегулируй . Делов на 30 минут или к "мастерам" обратись. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Snappi 2 Опубликовано 9 марта, 2022 5 часов назад, соболевич сказал: Купи иголку новую , поменяй, отрегулируй . Делов на 30 минут или к "мастерам" обратись. Думаете только в игле проблема? Я и сам впринципе немного разбираюсь в нем, попробую завтра поменять 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 667 Опубликовано 9 марта, 2022 (изменено) 15 минут назад, Snappi сказал: Думаете только в игле проблема? Я и сам впринципе немного разбираюсь в нем, попробую завтра поменять Если мокрый карб , то только в ней, когда будешь снимать обрати внимание на присутствие маленького колечка на ней. Ну и регулировка там примитивная , в инете найдешь. Подсказать в цифрах , не могу не помню , давно не занимался. Крышку верхнюю не надо снимать, отвернув винты ее чуть приподнимешь и отведи в сторону (какую не помню) и будет доступ в этому клапану. 15 минут назад, Snappi сказал: Думаете только в игле проблема? Я и сам впринципе немного разбираюсь в нем, попробую завтра поменять Начинай всегда с простого. При подьеме крышки карба придерживай центральный болтик пальцем , дабы он не упал вниз и далее к неприятностям. Изменено 9 марта, 2022 пользователем соболевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 437 Опубликовано 9 марта, 2022 57 минут назад, Snappi сказал: Думаете только в игле проблема? Я и сам впринципе немного разбираюсь в нем, попробую завтра поменять А если дело не только в игле..? Там причин достаточно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Snappi 2 Опубликовано 9 марта, 2022 2 часа назад, соболевич сказал: Если мокрый карб , то только в ней, когда будешь снимать обрати внимание на присутствие маленького колечка на ней. Ну и регулировка там примитивная , в инете найдешь. Подсказать в цифрах , не могу не помню , давно не занимался. Крышку верхнюю не надо снимать, отвернув винты ее чуть приподнимешь и отведи в сторону (какую не помню) и будет доступ в этому клапану. Начинай всегда с простого. При подьеме крышки карба придерживай центральный болтик пальцем , дабы он не упал вниз и далее к неприятностям. Понял. Спасибо вам!) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Snappi 2 Опубликовано 10 марта, 2022 В 09.03.2022 в 14:12, соболевич сказал: Купи иголку новую , поменяй, отрегулируй . Делов на 30 минут или к "мастерам" обратись. В итоге оказалось в поплавок попал бензин и он утонул. Поменял, почистил и всё работает идеально) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
