Иван Андреич 0 Опубликовано 12 апреля, 2022 Имеем газель нескт ц.м грузопассажирский с заводским кондеем. Кондея в жару явно недостаточно. В салоне жарко. Кондей обслужен. Кто-то сталкивался с такой проблемой? Как боролись? Салон утепляли или кондей меняли? Может какая-то доработка нужна? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 775 Опубликовано 12 апреля, 2022 7 минут назад, Иван Андреич сказал: Имеем газель нескт ц.м грузопассажирский с заводским кондеем. Кондея в жару явно недостаточно. В салоне жарко. Кондей обслужен. Кто-то сталкивался с такой проблемой? Как боролись? Салон утепляли или кондей меняли? Может какая-то доработка нужна? оценка работы кондиционера производится по разности температур воздуха на входе и выходе без влияния солнечного излучения (прямой нагрев кабины) жарко-это субъективная оценка не характеризующая работу кондиционера. Для салона "комби" можно ставить два испарителя и атермальные стекла. Если это не так. Замену компонентов на соответсвующей мощности, особенно если климатическая установка не конвейерная. Вплоть до превращения кабины в морозильную камеру. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван Андреич 0 Опубликовано 12 апреля, 2022 (изменено) На выходе из кондея было +7.На улице за 20. Установка конвеерная. Про атермальные стекла понял. Есть проверенный производитель или продавец? как раз лобовое нужно менять. Изменено 12 апреля, 2022 пользователем Иван Андреич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 775 Опубликовано 12 апреля, 2022 20 минут назад, Иван Андреич сказал: На выходе из кондея было +7.На улице за 20. это норма. 21 минуту назад, Иван Андреич сказал: Есть проверенный не испытывал Конвейерные это AGC (Борский стекольный завод) и китайская фирма (забыл название, но ранее писал на форуме) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван Андреич 0 Опубликовано 13 апреля, 2022 А у кого-то втречались похожие проблемы. Или штатного кондея хватает на комби? Еще такое ощущение, что на ходу эфективность кондея падает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 431 Опубликовано 28 марта Менял масло в моторе и обнаружил, что компрессор в масле. Помыл/протёр, завел. Явной течи не обнаружил. Может всё вытекло уже. Оно туда доливается? Какое масло? Пробка сверху в наличии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бамбинна 102 Опубликовано 28 марта 4 часа назад, dtrans сказал: Оно туда доливается? Какое масло? Там уже и френа наверняка почти нет. Масло в систему кондиционирования заправляется вместе с фреоном и оно специальное. Если компрессор кондея в масле снаружи значит где-то утечка. Или на уплотнительных кольцах входа трубок в КК или из под прокладок корпуса компрессора или с переднего сальника. По любому это надо к спецам по кондёрам. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 775 Опубликовано 28 марта 4 часа назад, dtrans сказал: Менял масло в моторе и обнаружил, что компрессор в масле. Помыл/протёр, завел. Явной течи не обнаружил. Может всё вытекло уже. Оно туда доливается? Какое масло? Пробка сверху в наличии. А может это протерло нагнетательный шланг на интеркулер и масло из него? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 431 Опубликовано 28 марта 1 час назад, L2140 сказал: А может это протерло нагнетательный шланг на интеркулер и масло из него? Завтра сниму воздушный ф. , тщательней обследую. ГУР снизу тоже немного в масле. Подумал шкив компрессора накидал. Задумался. На компрессоре же муфта э.магнитная. Кондиц. ещё не включал с прошлого года. Значит внутрянка там не крутится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 775 Опубликовано 28 марта @dtrans там и на турбину маслошланг идёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 431 Опубликовано 28 марта 1 час назад, L2140 сказал: @dtrans там и на турбину маслошланг идёт. Его в первую очередь смотрел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 940 Опубликовано 29 марта 6 часов назад, dtrans сказал: тщательней обследую. ГУР снизу У меня как раз с насоса текло на компрессор. Я сначала тоже подумал, что с кондёра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 431 Опубликовано 29 марта 22 часа назад, Бамбинна сказал: Там уже и френа наверняка почти нет. Масло в систему кондиционирования заправляется вместе с фреоном и оно специальное. Если компрессор кондея в масле снаружи значит где-то утечка. Или на уплотнительных кольцах входа трубок в КК или из под прокладок корпуса компрессора или с переднего сальника. По любому это надо к спецам по кондёрам. С переднего. Вчера работал. Сегодня залез. Всё сухо, только под шкивом мокреет. Кондей включал. Холодит, но явно недостаточно. Теперь к спецам. Да пробег 201K км, без обслуживания. ТерраФриго. Компресс. TF 5H14/ 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
