Стас1972 1 Опубликовано 20 апреля, 2022 Добрый день всем форумчанам. Опишу суть проблемы, может кто сможет помочь - советом. Заменил КПП, старая умерла после ремонта прошла около 1500 км. и опять загудела, решил купить новую ( восстановленную в НН), установил, хоть и уверяли что она такая же как моя, но при езде выяснилось что немного другая ( передачи более длинные), но это мне даже понравилось, также в связи с переделкой авто, был установлен новый Арзамасский кардан, примерно километров через 300 потекло масло с хвостовика кпп, приехал домой, сменил масло, заменил сальники, поставил черные, примерно через 100 км, масло опять начало подтекать с хвостовика, что делать? Купил новые сальники - коричневые собираюсь завтра менять, сегодня погода не дает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
минхерц 40 Опубликовано 20 апреля, 2022 меняй втулку хвостовика Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 135 Опубликовано 20 апреля, 2022 Замерь вилку кардана, которая в хвостовик входит, сравни со старым карданом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 529 Опубликовано 20 апреля, 2022 Если вибрации нет,то смотри трещину в хвостовике.Втулки редко когда изнашиваются в хвостовике кпп,но если кпп восстановленная,то может и втулка уже просится под замену. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Стас1972 1 Опубликовано 20 апреля, 2022 1 минуту назад, минхерц сказал: меняй втулку хвостовика вал в кпп не шатается, уже проверил. 2 минуты назад, Vovchikk сказал: Замерь вилку кардана, которая в хвостовик входит, сравни со старым карданом вечером договорился с токарем замерить микрометром, он днем на работе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
минхерц 40 Опубликовано 20 апреля, 2022 тогда замена сальников Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Стас1972 1 Опубликовано 20 апреля, 2022 3 минуты назад, Alex030569 сказал: Если вибрации нет,то смотри трещину в хвостовике.Втулки редко когда изнашиваются в хвостовике кпп,но если кпп восстановленная,то может и втулка уже просится под замену. трещин визуально не видно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 529 Опубликовано 20 апреля, 2022 4 минуты назад, Стас1972 сказал: вал в кпп не шатается, уже проверил А при чем тут вал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Стас1972 1 Опубликовано 20 апреля, 2022 Только что, минхерц сказал: тогда замена сальников пока не попаду на хорошие? 1 минуту назад, Alex030569 сказал: А при чем тут вал? ну насколько мне объяснили, когда втулка имеет выработку, то вал в кпп на который одевается вилка - немного шатается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 384 Опубликовано 20 апреля, 2022 @Стас1972 , ну и сапун проверить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано 20 апреля, 2022 1 час назад, Стас1972 сказал: поставил черные какаято не такая характеристика сальника. Нужно ставить номер детали и бренд, а не цвет. С завода чёрная манжета 24-1701210-07 пр-ва Курскрезинотехника используется как пыльник снаружи,а масло держит синя .49073380пр-ва фройденберг. Как работоспособный бюджетный вариант установка двух сальников 24-1701210-07 пр-ва Резинотехника г. Балаково красно-коричневых. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
минхерц 40 Опубликовано 20 апреля, 2022 1 час назад, lostmedia сказал: @Стас1972 , ну и сапун проверить. сапун и не причем через рычаг дышит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано 20 апреля, 2022 14 минут назад, минхерц сказал: через рычаг дышит значит рычаг требует ремонта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 2 112 Опубликовано 20 апреля, 2022 2 часа назад, Стас1972 сказал: пока не попаду на хорошие? ну насколько мне объяснили, когда втулка имеет выработку, то вал в кпп на который одевается вилка - немного шатается. Вал на подшипниках.Нужно смотреть люфт вилки. Если сталебабитовые втулки разбиты, то замена сальников не поможет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Стас1972 1 Опубликовано 20 апреля, 2022 Вердикт токаря - поверхность вилки кардана недостаточно гладкая, и съедает сальник Втулка вроде в норме. 7 минут назад, dtrans сказал: сталебабитовые втулки это где? токарь промерял новые сальники и те что я снял, на новых отверстие на 1 мм меньше, то есть съело сальник, но в том месте на вилке начало появляться блестящее кольцо, значит сальник постепенно отполирует свое место, и должно всё нормализоваться., буду менять сальники. Арзамасские карданы ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 2 112 Опубликовано 20 апреля, 2022 Я слепой или совсем всё забыл. По моему на фото нет втулки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 850 Опубликовано 20 апреля, 2022 30 минут назад, dtrans сказал: Я слепой или совсем всё забыл. По моему на фото нет втулки. есть там втулка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 2 112 Опубликовано 20 апреля, 2022 15 минут назад, zhn36 сказал: есть там втулка Вот втулка в магазинеhttps://autopiter.ru/goods/311051701209/gaz/id105293760?orderRef=5 Где она на фото? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 850 Опубликовано 20 апреля, 2022 @dtrans Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 2 112 Опубликовано 20 апреля, 2022 5 минут назад, zhn36 сказал: @dtrans Подтверждает, что забыли её запрессовать и развернуть. И никакие сальники не удержат масло. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано 20 апреля, 2022 проиллюстрирую, чтобы фильмы не смотреть 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 135 Опубликовано 21 апреля, 2022 (изменено) Там по ходу вообще что-то не так собрано. Вал относительно сальника куда хочет, туда и смотрит, но не по центру, как должно быть или это так сфотано? Пошатай вал вторичный, он нормально там себя чувствует или болтается? Сколько уже было написано, что не надо брать этот дешман с нижнего, нет, пока сами не обожгуться. Изменено 21 апреля, 2022 пользователем Vovchikk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 2 112 Опубликовано 21 апреля, 2022 Там тупо нет втулки. Я почему на этот пост обратил внимание? Был у меня случай в далёких нулевых. Утром на заказ. В поворотах под машиной "бум-бум". Полез. Кардан набок. Хотели украсть коробку, открутили кардан с поперечины подвесного и две нижние гайки с коробки. Потом обнаружили секретку и бросили затею. После этого погнало масло. Два раза менял сальники не помогло. Дефектовка показала приличный элипс втулки. При этом расход масла был литр на 300 км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Стас1972 1 Опубликовано 21 апреля, 2022 Втулка есть, и вал стоит ровно и не люфтит. Сапун проверил - чистый, сегодня заменил сальники, посмотрю на сколько хватит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 2 112 Опубликовано 21 апреля, 2022 Вот так она выглядит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
