Стас1972
КПП - течет масло с хвостовика.
L2140
3 часа назад, Стас1972 сказал:
Втулка есть
очень может быть: провалившаяся вовнутрь картера и болтающаяся на валу или облегчённая, шириной миллиметров 10, установленная в глубину.
На предоставленных фото, втулки нет. Ориентир: не перекрытая ничем маслоканавка картера.
и вал стоит ровно и не люфтит.
как вариант к вышенаписанному про укороченную втулку: отверстие в удлинителе не расточено под втулку. Т.е. вилка встаёт в картер с минимальным зазором.
6 часов назад, Стас1972 сказал:
не люфтит
При чем тут вторичный вал.Он будет стоять ровно и не люфтить если подшипник на нем хороший и нет люфта в соединение второчки с первичкой.Сама втулка не касается вторичного вала.Она соприкасается с вилкой кардана.
Стас1972
В 21.04.2022 в 18:47, L2140 сказал:
Так и есть , она провалилась, разбирать коробку? и восстанавливать втулку?
  • Спасибо 1
ласточка 165
Ну конечно,какие еще варианты,новая втулка,развернуть ее надо будет.Не ну можно половинку корпуса новую взять))
