Олег Тамбов
Автомобиль Валдай двигатель Каменс 3.8 л перегрев двигателя, избыточное давление масла.
Олег Тамбов
Добрый день водители и владельцы автомобилей Валдай 106!
Владею данными автомобилями с 2012 года пробег составил порядка 650000 км за весь период эксплуатации, только положительные впечатления от данного двигателя (каменс 3.8 л 152 л.с).
Двс работает ровно, тяга хорошая, посторонних звуков нет .
Но на данный момент возникла проблема Двс начал греться, температура 90+ ранее больше 80 ° не поднималась(даже в жару) , Антифриз пошёл в масло, до этого была проблема масло пошло в антифриз, сейчас после ремонта, перечень работ ниже изо всех шелей вытекает масло(прокладки все новы), температура 90°+
Перечень работ которые были сделаны
1) замена прокладки ГБЦ
2) Оприсовка Гбц
3) Замена охладителя
4) Замена прокладок охладителя
5) Замена охлаждающей жидкости. 6)Замена термостата.
7)Помпа в норме
8)Поршневая группа в норме(хон есть)
9) Снимали поддон шейки коленвала в идеале.
Если, кто нибудь сталкивался с данной проблемой, буду, очень признателен за добрый совет.
L2140
1 час назад, Олег Тамбов сказал:
вопрос в чём?
в этом?
или в том что СРАЗУ после
случилось
Если последнее, то разбирайте ДВС от простого к сложному, ища дефекты сборки.
А если вопрос в другом, например в повышенном давлении масла (сколько в цифрах?), то переформулируйте вопрос. Поясните, по какой причине  попадало масло в ОЖ до предыдущего ремонта и зачем проводилась опрессовка ГБЦ
Олег Тамбов
Приветствую Вас!
Оприсовка Гбц проводилась ранее в связи с тем, что было избыточное давление в системе охлаждения (шланги были вздуты).
После снятия Гбц(профилактики), замены прокладки  примерно 2-3 месяца  все было хорошо.
Через некоторое время в Антифриз пошло масло, после замены охлодителя проблема ушла., тоже пр примерно 2-3 месяца проблем не было.
Далее возникла вышеуказанная неисправность.
zhn36
Приветствую Вас!
блок на опрессовку
