PanDiman 2 016 Опубликовано 11 января, 2024 Только что, L2140 сказал: да. Если фланцы вокруг впуска с царапинами и трещинами, то анаэробным герметиком обмазывают. а если две поставлю, бутербродом. Хуже не будет ? просто 3 года назад ставил не металлическую, сейчас опять сечет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 877 Опубликовано 11 января, 2024 2 минуты назад, PanDiman сказал: а если две поставлю какие? 2 минуты назад, PanDiman сказал: ставил не металлическую, сейчас опять сечет не металлические прокладки нужно периодически подтягивать. Поэтому и перешли на MLS (многослойные стальные с повышенным поджатием вокруг газовых каналов) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 469 Опубликовано 11 января, 2024 @PanDiman уже не раз ставил такие Фритексы из фольги на УМЗ 4216 под коллектора. Ходят хорошо без подтяжки, рекорд 120 тыс км, поменял при снятии ГБЦ. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 469 Опубликовано 3 сентября, 2024 В 25.12.2023 в 13:35, газель2005 сказал: @Алексей Ф.Лучше такую EG2022ST Ставил ещё кто то такую прокладку? В Балткаме почему то нет такой прокладки из нержавейки, только из обычного железа. Цитата Espra EG2022LPG Прокладка головки блока УАЗ, ГАЗЕЛЬ УМЗ-421Х металл ES, 1260258 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 469 Опубликовано 1 ноября, 2024 Так и не появилась прокладка из нержавейки в Балткаме. В Автопитере 1700 руб . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 877 Опубликовано 1 ноября, 2024 @Алексей Ф. Заказывайте MLS для 4216 https://compozite.pro Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 469 Опубликовано 1 ноября, 2024 @L2140 эту HG03-016-0 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 877 Опубликовано 1 ноября, 2024 @Алексей Ф. Я в руках экземпляр для 4216 не держал. рекомендую запросить фото (если они есть изготовленные) с двух сторон и уточнить толщину по сравнению с сжатым оригиналом. И вообще наличие такого предложения (mls прокладки) для любых моторов под заказ в России это великая удача. Каких-то несколько лет назад люди заказывали их из-за границы. А тут тебе и всякие змз-шные под разные выступания поршней и на 4216 по подобию Эвотека. И всё по приемлим ценам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 469 Опубликовано 5 декабря, 2024 Заказал для пробы, надеюсь не кинут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 5 декабря, 2024 (изменено) В 01.11.2024 в 13:38, L2140 сказал: и уточнить толщину по сравнению с сжатым оригиналом. Чем тоньше,тем лучше под газ.Паронит 1.5мм в сжатом состояние. Эвотек,змз семейство е-3,4,5 0.5мм в сжатом состояние. Изменено 5 декабря, 2024 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 947 Опубликовано 5 декабря, 2024 Только что, газель2005 сказал: Чем тоньше,тем лучше под газ. У них может быть любая толщина под заказ! Стандарт 1.45, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 469 Опубликовано 4 мая, 2025 В 01.11.2024 в 12:14, L2140 сказал: @Алексей Ф. Заказывайте MLS для 4216 https://compozite.pro Появились в сети отзывы об этих прокладках? Ставить или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 947 Опубликовано 4 мая, 2025 3 часа назад, Алексей Ф. сказал: Появились в сети отзывы об этих прокладках? Ставить или нет? У меня стоит уже 20т...полет нормальный! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
