ALEKSANDR 152
Трясётся каминс
Валерий(69)
21 час назад, ALEKSANDR 152 сказал:
Такая картина получается по обратке форсунок ! Ровно минута по таймеру, температура двигателя 60гр.15-30-5-10.
Езди пока так. Ремонтировать нужно все сразу иначе остальные убьют ту что отремонтировал.
39 минут назад, Валерий(69) сказал:
Не согласен.Если форсунка в норме,то зачем ее трогать.
ALEKSANDR 152
Поставил заведомо исправные форсы у знакомого, все четыре на новые медные колечки!!! Ехать стала мягче но качения осталось (
Клапана регулировали 50т.км.назад
Что то видео не открывается) ну короче так же как и видео в начале темы
16 часов назад, L2140 сказал:
17 часов назад, ALEKSANDR 152 сказал:
ну маслом он не сыт
а что за капля и намытость на картере маховика?
глядя на него думалось что без капиталки ни как не обойтись)))
мыж еще не дообследовали. Можно же открыть крышку воздушного фильтра посмотреть как там дела, если плохо, то  снять всасывающий шланг турбокомпрессора, найти на крыльчатке забоины от песка, и с чистой совестью вытаскивать поршни:cool:
В фильтре все хорошо!люфт на турбине присутствует но масло не гонит!тянет хорошо, дыма нету с выхлопа вообще!
Изменено пользователем ALEKSANDR 152
  • Спасибо 1
Валерий(69)
2 часа назад, ALEKSANDR 152 сказал:
Заведомо исправные, это не определение. Тебе по любому делать свои, желательно с кодами. Еще надо померить компрессию. Если качает из стороны в сторону, то есть дисбаланс в работе цилиндров.
L2140
форсунки с иными характеристиками. А они иные, если код иной. Нужно прописывать в ЕСМ для корректировки топливоподачи
Изменено пользователем L2140
Barracuda
Тоже начало трясти мотор. По аказии купил в балткаме промывку топливной системы за 170р мотор не узнать вибрация прошла. Выкатал бак тряска вернулась.) В чём дело? Топливо говно?
L2140
8 часов назад, Barracuda сказал:
Топливо говно?
или двигатель. На бензине может работать, а на дизеле уже нет.
Валерий(69)
16 часов назад, Barracuda сказал:
Вероятно к промывке добавили еще цетаноповышающий компонент. На баночке ничего не написано?
Barracuda
В 26.06.2022 в 04:12, Валерий(69) сказал:
Вроде нет.
Эта жижа была   https://www.fill-inn.com/product/4209/fl062-kompleksniyy-ochistitel-toplivnoy-sistemiy-dizel-335-ml/
Валерий(69)
18 часов назад, Barracuda сказал:
Вроде нет.
А это что? ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОЧИСТКУ И СМАЗКУ ПРЕЦИЗИОННЫХ ДЕТАЛЕЙ. ЯВЛЯЕТСЯ КАТАЛИЗАТОРОМ ГОРЕНИЯ.
Производители присадок используют цитаноповышающие компоненты для того чтобы у тебя сложилось впечатление, что присадка работает и машина лучше едет. Действие всех прочих компонентов (очиститель, смазка и др.) не ощущается и ты другой раз уже ее не купишь.
Barracuda
4 часа назад, Валерий(69) сказал:
Ладно фиг знает чего они туда плюхнули как это могло повлиять на "тряску"на холостом ходу? Лучше горит. А без присадки почему не горит? Распылители засрались?
Валерий(69)
1 час назад, Barracuda сказал:
Для коммон рейл желательное ЦЧ 52-55 ед., на АЗС 51-52ед., а может и того меньше. Чем выше ЦЧ тем меньше вибрация.
