ласточка 165 235 Опубликовано 30 марта Отличный двигатель 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 958 Опубликовано 30 марта 21 минуту назад, ласточка 165 сказал: Отличный двигатель Лучшего на газель ещё не ставили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 30 марта 5 часов назад, Alex030569 сказал: Лучшего на газель ещё не ставили. За неимением лучшего 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 535 Опубликовано 30 марта @Гроня заглушки гбц скорее всего текут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 314 Опубликовано 30 марта 8 часов назад, Alex030569 сказал: Лучшего на газель ещё не ставили. Крайслер. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 958 Опубликовано 30 марта 27 минут назад, Таракан сказал: Крайслер. Да,пожалуй крайслер лучший ...после Камминз! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гроня 18 Опубликовано 6 апреля (изменено) В как вам такой ребус, я заметил что сапун парит не постоянно, а периодически. Эти периоды связаны с тёплой погодой. Зиму отъездил всё хорошо, первое потепление - загорается лампочка уровня антифриза. Сейчас весна, погода часто меняется, поэтому это особенно заметно. Как только потеплело, потекло. Похолодало - прекратилось, несколько дней уровень ОЖ на месте ??? Изменено 6 апреля пользователем Гроня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 546 Опубликовано 6 апреля 11 минут назад, Гроня сказал: В как вам такой ребус, я заметил что сапун парит не постоянно, а периодически. Эти периоды связаны с тёплой погодой. Зиму отъездил всё хорошо, первое потепление - загорается лампочка уровня антифриза. Сейчас весна, погода часто меняется, поэтому это особенно заметно. Как только потеплело, потекло. Похолодало - прекратилось, несколько дней уровень ОЖ на месте ??? Чтобы не заниматься разгадкой ребусов достаточно выполнить операции по диагностике Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 634 Опубликовано 6 апреля @Гроня Вообще с антифризом должно быть всё наоборот. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 190 Опубликовано 6 апреля @Гроня По твоему описанию, антифриз попадает в систему смазки двигателя, а затем паром выходит через сапун , не смешиваясь с маслом. У тебя ушел целый уровень бачка расширителя , а это пару литров, а в системе смазки не прибыло. Это вряд-ли. Раз ты видишь капли в районе сапуна , то возможно заглушка течёт, или соединения плиты с блоком. Подставь ёмкость под сапун и все прояснится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гроня 18 Опубликовано 7 апреля 20 часов назад, L2140 сказал: Чтобы не заниматься разгадкой ребусов достаточно выполнить операции по диагностике Так я же говорю, делали диагностику и не где-нибудь, а на официальной СТО, в июле прошлого года. Опрессовка системы охлаждения, замер давления картерных газов, всё по фен-шую. Подъём головы, шлифовка, замена всего что нужно. В итоге отдали кучу денег, а проблема вернулась через несколько месяцев в том же виде. @Сухов А. подставить ёмкость конечно можно, но не вижу смысла, если и без всякой ёмкости видно, свечу фонариком под капот, под сапуном на защите ручейки антифриза. Уровень масла не увеличивается. Поэтому я полагаю, что антифриз попадает в картер в виде пара и выводится наружу вместе с картерными газами, в сапуне конденсируется . Почему только в тёплую погоду? На прошлой неделе было холодно, под машиной ни капли, и уровень ОЖ держится на месте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 546 Опубликовано 7 апреля 2 часа назад, Гроня сказал: шлифовка Анекдот 2 часа назад, Гроня сказал: Почему только в тёплую погоду? 23 часа назад, L2140 сказал: Чтобы не заниматься разгадкой ребусов достаточно выполнить операции по диагностике Напишу иными словами: сейчас есть расход ОЖ (да?). Есть следы выброса ОЖ из вентиляции картера. Значит, в двигателе как минимум внутрення утечка ОЖ. Её причину (место) нужно найти используя стандартную методику от простого к сложному. После этого появятся ответы на вопросы «от чего» «почему» Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гроня 18 Опубликовано 12 апреля Всем привет. Прошу прощения, что вводил вас в заблуждение, течь антифриза не зависит от температуры окружающего воздуха. Вторую неделю ничего не течёт и не парит, уровень антифриза ОК, за это время в Минске температура поднималась до +26. Да чтоб ты сдохло, чудо американское, где искать у него болезнь? В 30.03.2024 в 07:37, Alex030569 сказал: Лучшего на газель ещё не ставили. Я работал на Ивеко Дейли 7 лет. Тачку пригнали из Франции, на спидометре было 197 тыс, она была как новая, и даже резина была установленовлена новая, с пупырышками, Мишлен. Была проблема с двигателем, трещина в ГБЦ под выхлопным клапаном, антифриз вылетал через выхлопную трубу, так эту проблему устранили, и дали гарантию на свою работу 2 года. После ремонта проблема исчезла и больше не появлялась. А теперь внимание, следите за руками. Официальный сервис Газель даёт гарантию 30 дней или 2 тыс пробега, проблема появляется снова и так далее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 958 Опубликовано 12 апреля @Гроня а теперь внимание,сравни стоимость Газели и Ивеко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 546 Опубликовано 12 апреля 32 минуты назад, Гроня сказал: Вторую неделю ничего не течёт и не парит 32 минуты назад, Гроня сказал: проблема появляется снова и так далее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гроня 18 Опубликовано 12 апреля @Alex030569 , не понимаю для чего мне сравнивать стоимость, я такой же тупой водила, как и ты. Я что, покупаю эти машины? Я езжу на этих машинах, имею возможность оценить эти тачки. Ивеко 600 тыс пробега, Газель 200 тыс, вот и вс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 159 Опубликовано 13 апреля 9 часов назад, Гроня сказал: @Alex030569 , не понимаю для чего мне сравнивать стоимость, я такой же тупой водила, как и ты. Я что, покупаю эти машины? Я езжу на этих машинах, имею возможность оценить эти тачки. Ивеко 600 тыс пробега, Газель 200 тыс, вот и вс если есть возможность работать на иномарках, зачем страдать на газели, газель с конвейера никогда не станет как иномарка, пока к ней не приложить руки и влить денег Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 190 Опубликовано 13 апреля 15 часов назад, Гроня сказал: @Alex030569 , Я что, покупаю эти машины? А мы покупаем за свои , ремонтируем тоже, как правило сами . Машина не плохая требует к себе внимание, да . 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
