Славян93rus 1 Опубликовано 5 июля, 2022 Здравствуйте. История такая, отдал мотор на капитальный ремонт, после ремонта проехал 6 т. км пошли газы в расширительный бачок, отогнал на сто где мне сообщили что токарь который гильзовал блок ошибся с размерами. Переделали всё по гарантии, проехал после гарантийного ремонта я тысяч 10-12 и опять газы в расширительном бачке, вскрыли ГБЦ, вторая гильза снова просела ( В первый раз тоже она была ) . На СТО говорят надо блок менять,но он стоит сейчас космос. ( Блок за мой счёт,а замена и расходники за счёт СТО) . Посоветуйте как быть в данной ситуации. Может гильзовать по-другому? Денег в мотор вложено очень много, а толку нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 5 июля, 2022 @Славян93rus Кто возил блок к токорю ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
минхерц 40 Опубликовано 6 июля, 2022 Блок за мой счёт,а замена и расходники за счёт СТО вот ответ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 025 Опубликовано 6 июля, 2022 Что за гильзы ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 776 Опубликовано 6 июля, 2022 @Славян93rus данный двс заводом изготовителем не предусматривает расточек и гильзовки скорее всего расточник косячит, но ему не предъявить никак, даже через суд ни один эксперт не сможет доказать вину расточника потому что блок одноразовый как говориться не повезло тебе, не фартануло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 025 Опубликовано 6 июля, 2022 14 минут назад, zhn36 сказал: @Славян93rus данный двс заводом изготовителем не предусматривает расточек и гильзовки скорее всего расточник косячит, но ему не предъявить никак, даже через суд ни один эксперт не сможет доказать вину расточника потому что блок одноразовый как говориться не повезло тебе, не фартануло Странно) а для чего тогда они гильзы выпускают? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Слава-34 112 Опубликовано 6 июля, 2022 Давно было... Загильзовал у надежного расточника под рабочие , но хорошие б/у поршня, при сборке не убедился в зазоре в замке колец . Через какое-то время одна гильза опустилась... При гильзовке нужно тщательно проверять зазор в замке колец При малом зазоре при нагреве кольца опускают гильзу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Славян93rus 1 Опубликовано 6 июля, 2022 10 часов назад, RA3QBJ сказал: @Славян93rus Кто возил блок к токорю ? Работники СТО возили, они давно занимаются ремонтом дизелей. Говорят что это первый такой случай 2 часа назад, Alex030569 сказал: Что за гильзы ? Не знаю, но думаю два раза подряд плохие ставить не стали бы 3 часа назад, минхерц сказал: Блок за мой счёт,а замена и расходники за счёт СТО вот ответ А деньги за гильзы и гильзовку блока я выкинул получается ? Забыл сказать что токарь с размерами ошибся на двух моторах подряд, на моём и моторе другого клиента этого же СТО, но у второй мотор после перегильзовки ходит без проблем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Славян93rus 1 Опубликовано 6 июля, 2022 @Alex030569 Какие лучше ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 502 Опубликовано 6 июля, 2022 в тюмени один мастер кто по камням занимается капиталкой. ставит гильзы от тойоты .от какого двигателя усердно не говорит.но отзывы после ремонта самые положительные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 216 Опубликовано 6 июля, 2022 @Славян93rus обратись к волгоградским.в Ютубе' капот 34' . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Славян93rus 1 Опубликовано 6 июля, 2022 @aleks2 Я им в ВК писал, пока тишина 14 минут назад, aleks2 сказал: @Славян93rus обратись к волгоградским.в Ютубе' капот 34' . Я им в ВК писал, пока тишина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 216 Опубликовано 6 июля, 2022 (изменено) @Славян93rus там же телефон есть.если ты проконсультироваться то наврятли ответит.в одном из роликов говорил ,что процентов 25 выбраковываются блоки но его моторист гильзует. Изменено 6 июля, 2022 пользователем aleks2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Славян93rus 1 Опубликовано 6 июля, 2022 1 минуту назад, aleks2 сказал: @Славян93rus там же телефон есть. Не хочется человека отвлекать, будет время ответит. Просто интересно я один такой везучий или у кого-нибудь был такой случай ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 025 Опубликовано 6 июля, 2022 Да,камминз не любит гильзовку.Поэтому большие сервисы не дают ни какой гарантии когда гильзуется блок. Как мне объяснили,расстояние стенок при расточке получается очень маленькое.Потом идут микротрещины.Так объяснил токарь.Процентов 70 не ходят потом блоки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 827 Опубликовано 6 июля, 2022 16 часов назад, Славян93rus сказал: Может гильзовать по-другому? мало информации о причинах просадки гильзы и в чём ошибка расточника. Вероятно, для гильзовки по-другому с упором на буртик там уже нет чугуна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 517 Опубликовано 6 июля, 2022 (изменено) 7 часов назад, Славян93rus сказал: Просто интересно я один такой везучий или у кого-нибудь был такой случай ? Нет. Не один. Таких много. Больше всего везет тем кто пытается гильзовать блок ISF-2.8 повторно. Изменено 6 июля, 2022 пользователем gazelist24rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 776 Опубликовано 6 июля, 2022 11 часов назад, Alex030569 сказал: Странно) а для чего тогда они гильзы выпускают? камминс и вкладыши ремонтные предлагает, но там еще больше печаль) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Славян93rus 1 Опубликовано 7 июля, 2022 @zhn36 Насколько мне известно коленвал Cummins 2.8 после расточки долго не ходит. Для чего выпускают ремонтные вкладыши - ХЗ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 7 июля, 2022 В 06.07.2022 в 08:52, Славян93rus сказал: Работники СТО возили, они давно занимаются ремонтом дизелей. Говорят что это первый такой случай Ну а почему тогда с вас блок ???))) Помоему они просто хотят спругнуть с ответственности ) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 827 Опубликовано 9 июля, 2022 В 08.07.2022 в 01:42, RA3QBJ сказал: Помоему они просто хотят спругнуть с ответственности или наоборот, имея на руках подпись клиента о принятии работ с отсутствием гар. обязательств дарят бедолаге комплект прокладочек и помогут пересобрать мотор 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
