Куплю ДМРВ 20.3855000-10. Сименс
MAGNUS
В 05.10.2026 в 08:52, Алексей Ф. сказал:
Да уж! Вот во что умные люди вложили рубли))
Почему интересно китайцы не могут сделать качественный аналог и продавать к примеру за 7000 руб?
Видимо хорошо продаются резисторные залипухи за 2000-3000 руб.
Если сделать хороший - перестанут покупать плохие)
В субботу отработал, на крайнем адресе электровентилятор заскрипел и заклинил в одну сторону. Вскрытие показало: разрушился подшипник. В принципе, он давно подшумливал, был приобретен запасной Пекар (новый, но давно лежал, претензии не принимаются в магазине). Короче, ставлю его в рамку - люфт большой, подложил шайбы под крыльчатку - не крутится. Решил вскрывать (на корпусе винт под отвертку с одной стороны и гайка на 6,5 мм с другой, пока новое - раскрутил): сломано стопорное кольцо. Попутно выяснилось, что на щеточном узле у конденсатора только одна нога припаяна, а куда идет вторая хз. Поехал к электрикам прозванивать. Выяснилось, что щеточный узел отвратительно пропаян, исправили. Попутно, раз уж разобрал, рассверлил корпус и поменял винты 4 мм на шпильку 5 мм с гайками с обеих сторон. Короче, полтора дня занял процесс. Можно же сразу делать нормально? Можно, а зачем. К слову разобрал старый вентилятор, за 16 лет якорь как новый, щетки почти не изношены, задняя втулка вообще без выработки, только заклинивший подшипник заменить ну и крыльчатка развалилась при разборе. Могут же делать. А Пекар вряд ли столько проходит, конструктив не тот.
Может купить залипуху за пару тысяч руб, если чек погаснет, то значит точно ДМРВ ? ))
MAGNUS
22 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Если двигатель нормально работает, не лезь)
2 часа назад, MAGNUS сказал:
ЧЕК почти всегда горит, обороты холостого хода часто повышенные до1050 примерно.
