ласточка 165 279 Опубликовано 17 августа, 2022 Раздвинуть радиаторы,сделать сьемную решетку,и все промывается на ура,одной процедуры перед летом вполне хватает.ну москитку,и усе.Ну и муфту отрегулировать 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 118 Опубликовано 17 августа, 2022 Муфту не надо трогать, она и так нормально включается, а начав гнуть пружину, легко всё испортить, будет потом всё время крыльчатка молотить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 408 Опубликовано 17 августа, 2022 13 минут назад, Олег Ф. сказал: Муфту не надо трогать, она и так нормально включается, а начав гнуть пружину, легко всё испортить, будет потом всё время крыльчатка молотить. Кривыми руками конечно можно все испортить.А так легко регулируется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 118 Опубликовано 17 августа, 2022 В этом нет нужды, у меня она и так включается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 408 Опубликовано 17 августа, 2022 11 минут назад, Олег Ф. сказал: В этом нет нужды, у меня она и так включается. Так зачем же ее трогать,если она и так включается. Мы же ведём разговор,когда она начинает поздно включаться.Можно купить новую тыс за 10,а можно спираль подрегулировать.Тут уж кому что нравится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 292 Опубликовано 16 июля, 2024 Если на холостых греется значит что? На холостых двигатель не должен греться даже без вентилятора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлексейАстра 3 Опубликовано 5 января, 2025 Забыл тут написать, в общем заменил термостат, заменили вязкомуфту, заменили радиаторы на новые (заводские). Проблема решена. Больше не греется, 82 градуса стоит, как вкопанная. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
