Berserk4552 0 Опубликовано 1 сентября, 2022 Две недели уже моюсь, кто может помочь. Заранее спасибо Движок змз 406 карбюратор К-151Д, на газу, была капиталка, работала исправно заводилась с пол тыка, отъездив год начались проблемы, стала долго запускаться, не сразу схватывать, на горячую вообще не хочется заводиться. Компрессия отличная, искру выдаёт без проблем, газ поступает, метки распредвалов выставлены по транспортиру, но крутит и не запускается, может пол часа крутить и не запустится. Заметил такой момент когда замеряешь напряжение до запуска составляет 12.6, но при повороте ключа просадка до 9.7-8.9, проверил везде массу, всё зачистил смазал, ничего, подключал второй аккумулятор без изменений, но с толкача с пол пинка жужжит. У кого было что-то подобное? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 269 Опубликовано 1 сентября, 2022 3 часа назад, Berserk4552 сказал: замеряешь напряжение до запуска составляет 12.6, но Где меряешь напряжение? 3 часа назад, Berserk4552 сказал: проверил везде массу, всё зачистил Напряжение теряется не только на минусе, но и на плюсе. И есть тема соответствующая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 236 Опубликовано 1 сентября, 2022 Возможно карбюратор или бензонасос виноваты. Попробуй залить граммов 20 бензина прямо сверху в карбюратор и покрутить стартер. Если завелась и дальше работает без проблем, то это, скорее-всего, бензонасос. Если завелась и заглохла, то карбюратор. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Berserk4552 0 Опубликовано 1 сентября, 2022 21 минуту назад, lostmedia сказал: Где меряешь напряжение? На катушках Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 269 Опубликовано 1 сентября, 2022 Ищи потерю на плюсе. Временно можно подать плюс напрямую с аккумулятора на катушки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Berserk4552 0 Опубликовано 1 сентября, 2022 36 минут назад, lostmedia сказал: Ищи потерю на плюсе. Временно можно подать плюс напрямую с аккумулятора на катушки. Может странный вопрос, как именно накинуть плюс? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 269 Опубликовано 1 сентября, 2022 Как обычно, проводом от плюса аккумулятора на плюсовую клемму катушки. При этом включается зажигание независимо от замка, я делал через кнопку, нажимал при запуске. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
