ksadyk 0 Опубликовано 2 сентября, 2022 (изменено) Проблема началась около месяца назад и остаётся она как на бензине так и на газу (газ не заводской). Когда на ходу начинает дёргать останавливаюсь и вижу плавающие холостые , если дать газу то очень тяжело набирает обороты , при попытке тронуться так же дергает . Постоит поработает минуты 2-3 нормализуются обороты и спокойно едет , пока не начнётся снова. Дад, датчики коленвала и распредвала менял. Зонд отключал , датчик неровной дороги отключал , дело точно не в этом. Бензонасос тоже новый. Форсунки и дроссель чистились. Заезжал к 3 диагностам , ничего не находят , ошибок нет , чек не горит . Массу проверял , электропедаль тоже ставил другую все в порядке. выручайте , что может быть ? Кто сталкивался ? Изменено 2 сентября, 2022 пользователем ksadyk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 134 Опубликовано 3 сентября, 2022 @ksadyk Было такое при неисправности датчика распредвала, ошибок не было, стоял БК, пока он совсем не умер. Может проводка на него где коротит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tuner1979 20 Опубликовано 3 сентября, 2022 Ничего не написано про высоковольтную часть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Потёмкин 44 Опубликовано 3 сентября, 2022 Плавающие холостые - рхх, дпдз (или что там у тебя с электронной педалью), опять же, при нарушении контактов на датчики в проводке и дёргает и плавает будь здоров, просмотри фишки - оч часто провода там обламываются. Если проблема проявляется постоянно - диагноста с компутером за воротник и в кабину - в динамике смотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ksadyk 0 Опубликовано 3 сентября, 2022 (изменено) @Потёмкин Фишки все проверил , все в порядке , с диагностом катался, но как на зло ничего не проявлялось, ехала будь здоров , сам тоже с opendiag катался во время дерганья ничего не выдаёт показания датчиков в норме (в этом не могу быть уверен, сравнивал все через интернет) @Vovchikk с проводкой в порядке все , датчик распредвала абсолютно новый и рабочий @tuner1979 а что может быть в высоковольтной части ? Не совсем понимаю с самого начала были моменты , то что дерганья начинались с момента включения муфты , но после замены почти всех датчиков, на муфту не реагирует Просто на ровном ходу начинает дёргать просто мистика Изменено 3 сентября, 2022 пользователем ksadyk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Потёмкин 44 Опубликовано 3 сентября, 2022 5 часов назад, ksadyk сказал: Фишки все проверил , все в порядке , с диагностом катался, но как на зло ничего не проявлялось, ехала будь здоров , сам тоже с opendiag катался Чудна машина газель - по себе знаю, но и с ней всё же действует поговорка - чудес не бывает. Opendiag'ом можно максимум ошибки смотреть, по показаниям датчиков он врёт на плюс-минус, который как раз и важен, тогда уж ищи диагноста с мотор-тестером. А вообще свечи давно менял и что за свечи? А провода с катушкой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 121 Опубликовано 3 сентября, 2022 запиши Log , там может увидишь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ksadyk 0 Опубликовано 4 сентября, 2022 @Потёмкин катушку менял , свечи на днях новые поставил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 121 Опубликовано 4 сентября, 2022 Ставить надо не новое, а исправное 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tuner1979 20 Опубликовано 4 сентября, 2022 18 часов назад, ksadyk сказал: что может быть в высоковольтной части ? Не совсем понимаю Высоковольтные провода, катушка, свечи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано 4 сентября, 2022 В 03.09.2022 в 17:12, ksadyk сказал: с проводкой в порядке все , датчик распредвала абсолютно новый и рабочи ставьте ПО без ДФ последнюю версию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
