ksadyk
Дергает и стреляет в глушитель
ksadyk
Проблема началась около месяца назад и остаётся она как на бензине так и на газу (газ не заводской).
Когда на ходу начинает дёргать останавливаюсь и вижу плавающие холостые , если дать газу то очень тяжело набирает обороты , при попытке тронуться так же дергает . Постоит поработает минуты 2-3 нормализуются обороты и спокойно едет , пока не начнётся снова.
Дад, датчики коленвала и распредвала менял. Зонд отключал , датчик неровной дороги отключал , дело точно не в этом.
Бензонасос тоже новый. Форсунки и дроссель чистились.
Заезжал к 3 диагностам , ничего не находят , ошибок нет , чек не горит .
 Массу проверял , электропедаль тоже ставил другую все в порядке.
выручайте , что может быть ? Кто сталкивался ?
Изменено пользователем ksadyk
Vovchikk
@ksadyk Было такое при неисправности датчика распредвала, ошибок не было, стоял БК, пока он совсем не умер. Может проводка на него где коротит.
tuner1979
Ничего не написано про высоковольтную часть.
Потёмкин
Плавающие холостые - рхх, дпдз (или что там у тебя с электронной педалью), опять же, при нарушении контактов на датчики в проводке и дёргает и плавает будь здоров, просмотри фишки - оч часто провода там обламываются. Если проблема проявляется постоянно - диагноста с компутером за воротник и в кабину - в динамике смотреть.
ksadyk
@Потёмкин Фишки все проверил , все в порядке , с диагностом катался, но как на зло ничего не проявлялось, ехала будь здоров , сам тоже с opendiag катался во время дерганья ничего не выдаёт
показания датчиков в норме (в этом не могу быть уверен, сравнивал все через интернет)
@Vovchikk с проводкой в порядке все , датчик распредвала абсолютно новый и рабочий
@tuner1979 а что может быть в высоковольтной части ? Не совсем понимаю
с самого начала были моменты , то что дерганья начинались с момента включения муфты , но после замены почти всех датчиков, на муфту не реагирует
Просто на ровном ходу начинает дёргать
просто мистика
Потёмкин
5 часов назад, ksadyk сказал:
Чудна машина газель - по себе знаю, но и с ней всё же действует поговорка - чудес не бывает. Opendiag'ом можно максимум ошибки смотреть, по показаниям датчиков он врёт на плюс-минус, который как раз и важен, тогда уж ищи диагноста с мотор-тестером. А вообще свечи давно менял и что за свечи? А провода с катушкой?
cxem
запиши Log , там может увидишь
ksadyk
@Потёмкин катушку менял , свечи на днях новые поставил
cxem
Ставить надо не новое, а исправное
tuner1979
18 часов назад, ksadyk сказал:
Высоковольтные провода, катушка, свечи
L2140
В 03.09.2022 в 17:12, ksadyk сказал:
ставьте ПО без ДФ последнюю версию.
