danten 0 Опубликовано 16 сентября, 2022 Всем привет вчера приехал в пункт назначения сделал дела и когда собираюсь ехать назад поворачиваю ключ и пустота. Ни щелчков ни хрустов просто мертво думал конец стартеру , не долго думая поехал за новым ( старый снял взял с собой) .. в магазине мой старый стартер закинули на стенд оказалось что он рабочий (с износом но рабочий ) меня это смутило. Приехал поставил новый и тишина. В итоге при замене стартера ,провода что на него идут обжал в свежие клеммы , управляющую прозвонил мультиметром , когда поворачиваю ключ в положение "старт" на ней появляется +12.5. поменял реле стартера что висит под капотом. тоже мертво. В итоге когда поворачиваю ключ просто щелкает реле стартера ( не втягивающее) , значит по идее замок целый, если на стартере перемкнуть болты то заводится с полтычка. посоветуйте что еще можно глянуть ????? ( масса по идее тоже в норме так как при замыкании на прямую крутит очень бодро) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 384 Опубликовано 16 сентября, 2022 В проводе на втягивающее есть разъём возле АКБ, в нем иногда теряется,,,+". А писать надо было здесь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
danten 0 Опубликовано 16 сентября, 2022 1 час назад, lostmedia сказал: В проводе на втягивающее есть разъём возле АКБ, в нем иногда теряется,,,+". А писать надо было здесь Огромное спасибо , там фишка действительно окислилась дело было в ней. За тему извиняюсь еще не разобрался как искать нужные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
