toxa333 52 Опубликовано 7 октября, 2022 Я замучался перебирать редуктор (аляска ат09). Последний раз 20000 назад. Опять на нерабочем двигателе потихоньку травит с вакуума редуктора.Может есть хитрость какаято? Уже подумываю о ээлектро клапане 12 вольт с али,стоит 600 рублей.. Врезать его в эту трубку через реле 5 контактное-заглушил двигатель,газ не поступает. Опасно правда на обгоне,если с бензом профукал,китай все таки.. Может кто чего изобретал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 7 октября, 2022 3 минуты назад, toxa333 сказал: аляска ат09 так то стоит клапан.или ты ещё один желаешь поставить? начни с простого https://www.gazland.ru/product_info.php Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa333 52 Опубликовано 7 октября, 2022 (изменено) @Crady не не,это не тот клапан. Я то хочу поставить в разрез шланга от пипки вакуума до коллектора. Нормально открытый помойму называется Такой Изменено 7 октября, 2022 пользователем toxa333 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 7 октября, 2022 8 минут назад, toxa333 сказал: не не,это не тот клапан. это как раз клапан перекрывающий подачу газа в редуктор. нет подачи+нет давления в редукторе=нет газа во впуске. 10 минут назад, toxa333 сказал: Я то хочу поставить в разрез шланга от пипки вакуума до коллектора если у тебя в этом шланге газ,в тоненьком,из вакуумной камеры редуктора,то не перебирать редуктор надо,а тупо менять на новый. ну либо прокладки продали тебе фирмы "китай подвальный" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa333 52 Опубликовано 10 октября, 2022 Сегодня с утра открыл капот,маслице проверить. А редуктор весь в снежной шапке,и датчик пс01 тоже весь в шапке. Что это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 688 Опубликовано 10 октября, 2022 4 минуты назад, toxa333 сказал: Сегодня с утра открыл капот,маслице проверить. А редуктор весь в снежной шапке,и датчик пс01 тоже весь в шапке. Что это? это к деньгам) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa333 52 Опубликовано 10 октября, 2022 @zhn36 клапан не держит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 10 октября, 2022 12 часов назад, toxa333 сказал: клапан не держит? именно.либо в самом редукторе косяк..бывает ещё тосол ночью выплевывает,на холодную. смотри редуктор,или совсем он помер,или перебрали так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 341 Опубликовано 11 октября, 2022 В 10.10.2022 в 06:57, toxa333 сказал: Что это? Вот это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allegator 174 Опубликовано 11 октября, 2022 Такая же фигня. Из-за этого приходится долго крутить стартером после простоя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 11 октября, 2022 Он утром приходит к машине - у него "белая шуба" Надо ремонтировать клапан: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allegator 174 Опубликовано 11 октября, 2022 Если через вакуумный шланг идёт газ в коллектор, то это значит, что мембрана дырявая и её надо менять? Или я что-то не понимаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 531 Опубликовано 11 октября, 2022 1 час назад, Allegator сказал: Если через вакуумный шланг идёт газ в коллектор, то это значит, что мембрана дырявая и её надо менять? Или я что-то не понимаю машина стала плохо заводиться на горячую, поменял мембран, проблема ушла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa333 52 Опубликовано 11 октября, 2022 @cxem так точно. Долбанул по клапану ключем,проблема ушла. Приеду с рейса,буду перебирать или новый покупать. А мембраны я менял 20000 назад Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
