коmbrig 40 Опубликовано 27 октября, 2022 Часто ли выходит из строя?меняю третий(фирменный).пробег 140т.км.интересует необходимость брать в запас,так как столкнулся с проблемой в дали от населённых пунктов ,был с собой запасной.касаемо других датчиков -проблем не возникало,кроме датчика положения рейки.но об этом всё расписано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 91 Опубликовано 29 октября, 2022 Привет, у импортных проблема с перепадом напруги. Я лично с этим сталкивался. Нашим пох, а эти нежные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
коmbrig 40 Опубликовано 30 октября, 2022 11 часов назад, bio-dizel сказал: Привет, у импортных проблема с перепадом напруги. Я лично с этим сталкивался. Нашим пох, а эти нежные. Точно,при наступлении холодов и использования автономки.плохо до магазина триста , а там был выбор ,но я взял дорогой.зашлю гонца... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
коmbrig 40 Опубликовано 18 ноября, 2022 отечественный поставил.фирм. в запас. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 91 Опубликовано 18 марта, 2023 В продолжении темы, вчера окончательно отказал, ошибка 53, на днях помогло обезжиривание контактов разъёма. Был новый в запасе, поменял, всё ок. Старый немного надулся как кондёр. Надо опять пополнять запас, в дороге его не купишь. Вопрос: можно ли подобрать от другого авто? Смотрел в инетмагазинах фотки, есть очень схожие по форме, а будет ли с ним работать vdo? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 21 марта, 2023 Дело не в вдо . скорее всего можно подобрать от других авто только нужно искать именно датчик числа оборотов. ( датчик положения не пойдет хотя он такой же по форме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 91 Опубликовано 23 марта, 2023 (изменено) Купил два в запас, едут из Благовещенска, с доставкой примерно 1400 за штуку. Но всё таки хотелось бы подобрать аналог, чтоб купить в любом магазине можно было. Жаль нет доступа к запчастям, а то можно было попробовать подобрать. На фото видно как старый датчик вспучился, правда ему больше десяти лет. Изменено 23 марта, 2023 пользователем bio-dizel Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вован 425 132 Опубликовано 28 марта, 2023 вроде как похожий ставился на митсубиси с двигателем 4G63, только он без кабеля Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 608 Опубликовано 30 марта, 2023 @bio-dizel привет,позвонил в магазин,остались импортные по 3000,а вчера были наши по 740.сказали -звони,узнавай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ааайдар 0 Опубликовано 12 июня, 2023 Как он умирает? Признаки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 91 Опубликовано 12 июня, 2023 Опиши проблему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ааайдар 0 Опубликовано 12 июня, 2023 Пока пррблемы нет, просто про запас купить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 91 Опубликовано 12 июня, 2023 Тогда просто купи, их не встретишь в любом магазине запчастей, эвакуатор дороже обойдётся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ааайдар 0 Опубликовано 28 июня, 2023 В 12.06.2023 в 20:42, bio-dizel сказал: Тогда просто купи, их не встретишь в любом магазине запчастей, эвакуатор дороже обойдётся. Какой покупать 2176734-2 аналог 3000руб или бош 5500? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 91 Опубликовано 29 июня, 2023 Смотри в инете, у меня недавно отъебнул, поставил из запаса, а про запас купил в Благовещинске по 900р. проверил оба рабочие. И бош тоже будет не тот но денег запросят как за немца. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pajoš 0 Опубликовано 13 июня, 2024 В 12. 6. 2023 в 15:17, bio-dizel сказал: Popište problém. ahoj, pomoz mi prosím jak diagnostikovat Gaz 560 Steyr, děkuji Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 91 Опубликовано 14 июня, 2024 Что именно вас интересует? Датчик распредвала? Co přesně vás zajímá? Snímač vačkového hřídele Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 608 Опубликовано 1 сентября, 2024 Всем привет,сегодня завелась с трудом ,а потом и не завелась.комп написал нет сигнала с датчика вала.поменял датчик.не помогло.поменял блок управления,ну мало ли.ноль реакции.всё проще оказалось- предохранитель закис правый.синий.за проводом.реле тоже проверил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
