Николай. 2 Опубликовано 4 ноября, 2022 Всех с праздником. Ребят ситуация такая. Стартер начал плохо себя вести. Купил новое втягивающее, а ано не подходит. Старое втягивающее длиньше, новое втягивающее чуть кароче, проверяли новое втягивающее, работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 300 Опубликовано 4 ноября, 2022 @Николай. В чем вопрос? Поменяй на нужное или отремонтируй старое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай. 2 Опубликовано 4 ноября, 2022 В магазине продовец сказал, что втягивающее с газели некст двигатель каменск, должно подойти. Вопрос, может есть разница во втягивающем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 300 Опубликовано 4 ноября, 2022 39 минут назад, Николай. сказал: В магазине продовец сказал, что втягивающее с газели некст двигатель каменск, должно подойти. Вопрос, может есть разница во втягивающем. В ремонте сказали есть 2 вида стартеров камминс.в магазине втягивающих действительно несколько вариантов.если втягивающее не работает на стартере то искать подходящие. Длинше короче не ответ.работает или не работает на стартере? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай. 2 Опубликовано 4 ноября, 2022 9В магазине продовец сказал, что втягивающее с газели некст двигатель каменск, должно подойти. Вопрос, может есть разница во втягивающем. Проверили новое кантакт есть, ставим на стартер с новым втягивающем и получается так, втягивающее щёлкает, но стартер не крутит, вы пишете что два вида стартера, получается что и втягивающие разные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай. 2 Опубликовано 4 ноября, 2022 На новом 47 длина боченка, а на старом 55.Но сейчас мы почистили старый стартер поставили старое втягивающее пока всё работает. У меня интерес, разница есть или нет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 300 Опубликовано 4 ноября, 2022 @Николай. Тоесть по отдельности стартер крутит,и втягивающее срабатывает ? Из-за щеточного узла различаются ,а чем ещё не знаю.а какие варианты ? Идти искать то которое подойдёт или старое делать. 5 минут назад, Николай. сказал: На новом 47 длина боченка, а на старом 55.Но сейчас мы почистили старый стартер поставили старое втягивающее пока всё работает. У меня интерес, разница есть или нет. Я не знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай. 2 Опубликовано 4 ноября, 2022 Спасибо большое за помощь. Что-то буду думать. Сейчас заеду в магазин буду интересоваться. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 300 Опубликовано 4 ноября, 2022 @Николай. Проще в фирму по ремонту стартеров они там все расскажут.ремонт стартера,генератора 600 рублей стоит у нас ,сразу делают и запчасти у них есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 495 Опубликовано 4 ноября, 2022 59 минут назад, Николай. сказал: На новом 47 длина боченка, а на старом 55.Но сейчас мы почистили старый стартер поставили старое втягивающее пока всё работает. У меня интерес, разница есть или нет. Здравствуйте братцы - ребятушки! Здравствуй Николай! Скорее всего в коротком втягивающем короче и ход соленоида внутри него, а значит, Бендикс уже уперся а подвижная контактная часть не достает до контактов в крышке втягивающего и не включает стартер. Если просто менять, как пробовал ты, - думается не получится. Будьте все здоровы!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 260 Опубликовано 4 ноября, 2022 6 часов назад, Старый клапан сказал: Здравствуйте братцы - ребятушки! Здравствуй Николай! Скорее всего в коротком втягивающем короче и ход соленоида внутри него, а значит, Бендикс уже уперся а подвижная контактная часть не достает до контактов в крышке втягивающего и не включает стартер. Если просто менять, как пробовал ты, - думается не получится. Будьте все здоровы!!! Если подумать то как раз наоборот,на коротком ход меньше в момент замыкания контактов бендикс может не доставать маховика НО включаться стартер должен 8 часов назад, Николай. сказал: 9В магазине продовец сказал, что втягивающее с газели некст двигатель каменск, должно подойти. Вопрос, может есть разница во втягивающем. Проверили новое кантакт есть, ставим на стартер с новым втягивающем и получается так, втягивающее щёлкает, но стартер не крутит, вы пишете что два вида стартера, получается что и втягивающие разные. А рядом новое и старое нельзя было положить? для сравнения... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 495 Опубликовано 4 ноября, 2022 57 минут назад, t-r-a-k-t-a-r сказал: Если подумать то как раз наоборот,на коротком ход меньше в момент замыкания контактов бендикс может не доставать маховика НО включаться стартер должен А рядом новое и старое нельзя было положить? для сравнения... Не исключено, что так. Перед глазами нет не стартера не втягивающего. Прикинуть - бы по местам крепления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай. 2 Опубликовано 8 ноября, 2022 Здравствуйте. Газель некст дизель. По стартеру стукнешь, заводится. Втягивающее? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 889 Опубликовано 8 ноября, 2022 8 часов назад, Николай. сказал: Здравствуйте. Газель некст дизель. По стартеру стукнешь, заводится. Втягивающее? Нужно проверить напряжение на стартере . Если напряжение есть и достаточно, но втягивающее не срабатывает - нужно заменить стартер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай. 2 Опубликовано 8 ноября, 2022 Извините. Зачем целый стартер, если можно просто втягивающее. Цены разные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 889 Опубликовано 8 ноября, 2022 18 минут назад, Николай. сказал: если можно просто втягивающее. Цены разные. ты минимум с пятницы ДРОЧИШЬ с просто втягивающим. Просто втягивающее - это для тех, кто знает умеет и могёт. Для тех, кто не может запустить двигатель и лезет на форум с этим вопросом - новый стартер. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 019 Опубликовано 8 ноября, 2022 Дело не стоит выеденного яйца. У меня под сиденьем лежит всегда запасной стартер, меняю при поломке, и сразу неисправный отдаю мастеру, и он сам покупает, всё, что нужно. Последний ремонт как раз он новое втягивающее ставил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 8 ноября, 2022 @Николай. Иногда помогает разобрать, всё промыть и смазать.Всё стартер ещё долго работает пока щётки не кончаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 019 Опубликовано 8 ноября, 2022 А иногда, если не очень шаришь, можно все разобрать и сломать при этом, но я допускаю, что многие обладают достаточным опытом, и имеют соответствующий инструмент и оснастку, тогда почему бы и не попытаться. Но я предпочитаю более лёгкий вариант, заплатить мастеру. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 716 Опубликовано 8 ноября, 2022 Я раз генератор отдал мастеру, он снимал шкив и сломал вал .. по итогу норм новый гена.. декабрь был холодный дабы не терять гарантию и в холод самому не устанавливать решил пусть фен официалы шпехера устанавливают сами.. по итогу установили неправильно и при морозе повело корпус и заклинило крыльчатку, плюс запитали неправильно топливо и т.д.. дело дошло почти до суда .. Радиатор ож поленился паять сам, решил отдать на пайку чтоб не выкидывать, думаю пусть лежит про запас, по итогу приезжаю забирать верхний бачек раздуло Радик подрос в высоту), говорю как так, мастер говорит что при проверке давления лишко дали .. Примеров из жизни про крутых мастеров! рукожопов оч много.. и эт официалы или типа крутые сервисы!. Не спорю есть грамотные рукастые но их оч мало.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 019 Опубликовано 8 ноября, 2022 Первый раз фен я тоже в сервисе ставил, это было в далёком 2003-ем, потом уже сам переставлял и ставил и на Газель, и на Камаз, и на Газон, это несложно, генераторы и стартеры предпочитаю отдавать проверенному мастеру, хоть и берёт он достаточно дорого, но всё относительно, у него все инструменты, съёмники, стенд. Он любые гены и стартеры чинит, на моём генераторе с пробегом более 300 тысяч даже контактные кольца пришлось заменить, были изношены в мясо. Пока он запчасти заказывал и чинил, я новенький оригинальный купил за полцены в Балткаме в Питере, случайно увидел в интернете, его уценили из за отколотого кусочка пластмассы на корпусе, куда фишка вставляется, я её вставил, да и зафиксировал изолентой, теперь у меня и гена запасной есть, а не только стартер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
irik777 1 Опубликовано 15 ноября, 2022 В 08.11.2022 в 10:23, Николай. сказал: Здравствуйте. Газель некст дизель. По стартеру стукнешь, заводится. Втягивающее? одна из причин зависли щётки. если после стука по втягиваюшему то пятаки В 08.11.2022 в 19:14, Николай. сказал: просто втягивающее. если умеешь паять почему бы и нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
