Роман 2022 1 Опубликовано 4 ноября, 2022 Здравствуйте, делаю газель самосвал остались много вопроса а нет ответы на них вот пишу суда… Кто знает или видел или читал где нибудь и т. д.Стартер на 12 вольт 2.7 кв от МТЗ и насос нш 10 всё подключено и работает но есть недочеты:1) стартер на прямой подключить к аккумулятору? 2) проводку какой нужно чтоб подключить стартер? 3) какой ёмкость аккумулятор нужен для стабильной работы? 4) генератор какой нужен чтоб аккумулятор заряжал? 5) И последний вопрос сколько груза подымает такой гидросистема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 4 ноября, 2022 5 минут назад, Роман 2022 сказал: сколько груза подымает такой гидросистема. это не система,это примерно половина системы.ЧЕМ поднимать будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 2022 1 Опубликовано 4 ноября, 2022 Цилиндр от газона на 10 тонн 2 минуты назад, Crady сказал: это не система,это примерно половина системы.ЧЕМ поднимать будет? Газель поднял 1.5 тонн у меня но посадил аккумулятор 75 ампер на ноль и сгорел пв 16 провод на стартер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 4 ноября, 2022 8 минут назад, Роман 2022 сказал: Газель поднял 1.5 тонн у меня но посадил аккумулятор 75 ампер на ноль и сгорел пв 16 провод на стартер. дык нужен привод от мотора,а не от стартера.кронштейн,шкиф и ремень.примерно то как кондей включается.стартер не рассчитан работать в режиме электромотора. в идеале искать кпп к которой ком подключается,вот на этом и городить привод насоса 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 2022 1 Опубликовано 4 ноября, 2022 У меня был от гура подымал кузов. Но есть минусы от привода от двигателя 1 ) ремень хватает 3-4 месяц = стоит 1400р. 2) постоянно работает насос при работе двигателя. Насос от гура сейчас 13000 р. и хватает на 2 года. Тем более самосвал нужен в недель поднять 2-3 раза. Поэтому захотел поменять привод от мотора на стартер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 4 ноября, 2022 7 минут назад, Роман 2022 сказал: постоянно работает насос при работе двигателя ищи привод с электромагнитом.они есть в продаже,включается кнопкой когда нужен. в принципе если пользуешься редко,можно вообще ручное включение механическое этого привода сгородить,можно даже двойной шкиф колена от уаза поставить под второй ремень привода гидроагрегатов. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 2022 1 Опубликовано 4 ноября, 2022 (изменено) Спасибо поишу привод с электромагнитом Изменено 4 ноября, 2022 пользователем Роман 2022 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 839 Опубликовано 5 ноября, 2022 @Роман 2022 У насосов НШ-10, 16,32,50, давление одинаковое, разное количество прокачиваемого масла. Соответственно груз поднимут одинаковый, но за разное время. Стартер не предназначен для постоянного вращения, он сгорит рано или поздно. НШ всегда подключаются жёстко, не ремнём, нагрузка большая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 5 ноября, 2022 @Роман 2022 стартер на магнитах лучше, меньше энергии потребляет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 2022 1 Опубликовано 5 ноября, 2022 Не знаете сколько он работает стартер? Просто видео видел мужик хвалил что работает подъём самосвала через стартер и уже 3 года. А так через стартер очень удобно. Минус аккумулятор сажает если его как то можно было обмануть то просто идеально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 5 ноября, 2022 У меня сосед много самосвалов собрал, все на стартерах работают, стартера не часто меняют, аккумулятор надо хороший , старый или 55 не пойдет. Чем больше аккумулятор и новее, тем меньше его придется заряжать по времени. Можно пытаться помогать генератором , но он тогда станет расходником. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 2022 1 Опубликовано 5 ноября, 2022 На сколько хватает стартера? От чего стартера у него стоят? А не может дать как можно с ним связаться, подсказал бы мне... Аккумуляторы какой ёмкости должны? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 603 Опубликовано 5 ноября, 2022 (изменено) Вот на такой хрени китайской собирал, сезон откатал, 2-4 выгрузки в день акб 75й, до 3,5т (2 куба мокрого песка) нормально поднимает. Не надо не распределителей один шланг и все. Мотор на подшипниках. АКБ 75 не садит. А так вроде много кто на стартерах мтз собирал тож не жалуются говорят года 3 смело ходит стартер. Изменено 5 ноября, 2022 пользователем GoldeN 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 2022 1 Опубликовано 5 ноября, 2022 11 минут назад, GoldeN сказал: Вот на такой хрени китайской собирал, сезон откатал, 2-4 выгрузки в день акб 75й, до 3,5т (2 куба мокрого песка) нормально поднимает. Не надо не распределителей один шланг и все. Мотор на подшипниках. АКБ 75 не садит. А так вроде много кто на стартерах мтз собирал тож не жалуются говорят года 3 смело ходит стартер. У меня стартер 2.7 при первом подьятие кузова груз около 2 тонн посадил аккумулятор 75 ампер 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 2022 1 Опубликовано 5 ноября, 2022 @Vovchikk у меня был ВАЗ 21099 выпуск 1999 года там стоял стартер ещё СССР сделаны. И 2019 году был заменён на новый, но оказалось что он ещё рабочий. Всё равно нашли ему работу уже два года открывает ворота и закрывает целыми денями и без выходных Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 839 Опубликовано 6 ноября, 2022 23 часа назад, Роман 2022 сказал: у меня был ВАЗ 21099 выпуск 1999 года там стоял стартер ещё СССР сделаны. И 2019 году был заменён на новый, но оказалось что он ещё рабочий. Всё равно нашли ему работу уже два года открывает ворота и закрывает целыми денями и без выходных Согласен. Маленько не то ляпнул. Он же у тебя не постоянно будет работать, а только на подъём- опускание. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
