Миша 12 18 Опубликовано 13 декабря, 2022 Добрый вечер. Продолжение истории, точнее развязка по жору масла. жор с 1 литра на 1000 км увеличился до 5 литров на 300 км. . Все сервисы в том числе ОД, пытались решить проблему методом исключения, поменяли клапанную крышку, не помогла, поменяли турбину, эффект тот же. С таким расходом ездить уже не реально и опасно. Сегодня сняли головку, заключение: развалился подогреватель воздуха, задиры в 4 цилиндре. Весело, я так понимаю, и турбину мою родную, которая 250т. прошла погубили ошметки подогревателя. Так как менял гильзы с поршнями 40 т.км назад, то ни кто и не мог подумать на поршневую, но как говорится, что имеем то имеем.Данная запчасть у ОД стоит 8 т.р., если бы мне порекомендовали хотя бы ее поменять при замене гильз с поршнями, поменял бы не задумываясь. В итоге из за мелочной запчасти солидные убытки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 757 Опубликовано 13 декабря, 2022 47 минут назад, Миша 12 сказал: я так понимаю, и турбину мою родную, которая 250т. прошла погубили ошметки подогревателя которая выла? её же осматривали "первично" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миша 12 18 Опубликовано 13 декабря, 2022 3 минуты назад, L2140 сказал: которая выла? её же осматривали "первично" Первичный осмотр ни к чему не привел, люфтов нет, но при высоких оборотах вой стоит. Возможно повреждение лопасти внутри, поэтому и вой. На основании этого и рекомендовали заменить на новую. У меня только вопрос теперь, после замены турбины проехал на новой 10 т.км, если подогрев воздуха продолжал рассыпаться, не повредил ли он новую турбину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 757 Опубликовано 14 декабря, 2022 15 часов назад, Миша 12 сказал: Возможно повреждение лопасти внутри а внутри нет лопастей. И турбинное колесо клапан видны без разборки через газовые каналы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миша 12 18 Опубликовано 14 декабря, 2022 (изменено) На сколько часто такая проблема с прогоранием модулем подогрева воздуха? У кого не спрашивал, ни кто не сталкивался. Просто я так понимаю это свеча накаливания, и если спираль прогорела и отлетела, то наверно ошибка была бы и на холодную спираль на панели либо не загоралась вообще либо чек ошибка была бы? Но ошибок не было до ремонта. Изменено 14 декабря, 2022 пользователем Миша 12 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 757 Опубликовано 14 декабря, 2022 1 час назад, Миша 12 сказал: На сколько часто такая проблема с прогоранием модулем подогрева воздуха? У кого не спрашивал, ни кто не сталкивался. Просто я так понимаю это свеча накаливания, и если спираль прогорела и отлетела, то наверно ошибка была бы и на холодную спираль на панели либо не загоралась вообще либо чек ошибка была бы? Но ошибок не было до ремонта. разрушение спирали не редко. ЭБУ отслеживает только управляющую цепь подогрева. Силовая часть реле и нагреватель не отслеживается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миша 12 18 Опубликовано 25 декабря, 2022 В 14.12.2022 в 16:37, L2140 сказал: разрушение спирали не редко. ЭБУ отслеживает только управляющую цепь подогрева. Силовая часть реле и нагреватель не отслеживается. Добрый вечер. Подскажите, нужна прокладка ГБЦ на мою машину в магазине есть только 5340.1003206 евро 4, на евро 5 идет такой номер 53443.1003206, но в чем разница не могут пояснить и предлагают купить евро 4. Они идентичны или разные все таки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 757 Опубликовано 25 декабря, 2022 55 минут назад, Миша 12 сказал: Добрый вечер. Подскажите, нужна прокладка ГБЦ на мою машину в магазине есть только 5340.1003206 евро 4, на евро 5 идет такой номер 53443.1003206, но в чем разница не могут пояснить и предлагают купить евро 4. Они идентичны или разные все таки? есть два вида невзаимозаменяемых прокладок: для двигателя с интегрированным охладителем РОГ и для остальных. Для интегрированного РОГ прокладка 53443.1003206 охладитель выглядит так Пробуйте пользоваться официальным ресурсом для подбора з/ч по номеру ДВС Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 757 Опубликовано 27 декабря, 2022 В 25.12.2022 в 21:08, L2140 сказал: есть два вида невзаимозаменяемых прокладок: для двигателя с интегрированным охладителем РОГ и для остальных. Для интегрированного РОГ прокладка 53443.1003206 охладитель выглядит так Пробуйте пользоваться официальным ресурсом для подбора з/ч по номеру ДВС лол. Интернет фотку охладителя подменил. должна быть типа такой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 174 Опубликовано 27 декабря, 2022 В 14.12.2022 в 15:30, Миша 12 сказал: На сколько часто такая проблема с прогоранием модулем подогрева воздуха? У кого не спрашивал, ни кто не сталкивался. Просто я так понимаю это свеча накаливания, и если спираль прогорела и отлетела, то наверно ошибка была бы и на холодную спираль на панели либо не загоралась вообще либо чек ошибка была бы? Но ошибок не было до ремонта. на каминсе 2,8 примерно такая же спираль подогрева, каждые 50-70 водители осматривают её на целостность, много моторов 2,8 полегло из за этого подогрева Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
