Миронов 0 Опубликовано 14 ноября, 2022 Всем привет! Опишу всё с начала. Газель соболь, УМЗ 4216, 2021 год. Поехал как то в город, проехал минут 10, машина на скорости 70 км/ч начала глохнуть, пока торомозил - было такое чувство, что что то волочится по колесу (изначально думал, что колесо спустило). Чувство, что под капотом либо что то застряло и теперь через каждый оборот колеса это проворачивается, такой звук неприятный, но объёмный. Остановился, проверил колеса, заглянул под машину, под капот. Попробовал потихоньку завестись, поехать, на 30 км/ч доехал до заправки. Но после этой остановки машина стала медленно набирать обороты, макс скорость, которую набирал 60 км/ч, больше 2000 оборотов при педали в пол не набирал. Так как важно было в этот день отъездить, кое как пришлось провести день на такой машине. Так же дергалась особенно сильно на 3-4 передачах, нестабильно работал двигатель, дёргания, особенно при нажатии газа. Постояла машина пару дней, завожу - не заводится. Проверил искру в свечах - нету. Заменил датчик коленвала. Свечи были в нагаре, почистил, проверил - искра есть. Но не заводится. Стартер крутит, но не схватывает. Есть подозрения что ремень ГРМ (так как вспоминаю что когда ехал - вот этот звук неприятный был под капотом). Может есть у кого версии ещё что может быть? Как правильно проверить - что не так может быть. P.S. Чек горит оранжевым. Аккумулятор заряжал до 100%, предохранители под рулём проверял. Бензанасос гудит, запах бензина есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 231 Опубликовано 14 ноября, 2022 Открой масляную крышку и покрути стартером, если коромысла не шевелятся, то накрылась шестерня ГРМ, здесь ремня нет на этом моторе. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миронов 0 Опубликовано 14 ноября, 2022 28 минут назад, соболевич сказал: Открой масляную крышку и покрути стартером, если коромысла не шевелятся, то накрылась шестерня ГРМ, здесь ремня нет на этом моторе. открыл, покрутил стартером с ключа, внутри точно что то шевелилось, шестерни так же прокручивались. видать не тут беда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 770 Опубликовано 14 ноября, 2022 (изменено) 21 минуту назад, Миронов сказал: открыл, покрутил стартером с ключа, внутри точно что то шевелилось, шестерни так же прокручивались. видать не тут беда А где ты там мог увидеть шестерни? Там только коромысла могут качаться на оси, как весы старинные, и то совсем мало, примерно на 1см наклоняться к левому крылу или возвращаться вверх. Может ты не то открыл? Соболевич имел ввиду маслозаливную крышку. И фонариком посветить внутрь, другой боец в это время кпрутит стартером. Надо не меньше 203 секунд крутить, чтобы коромысла под этой крышкой пошевелились. Изменено 14 ноября, 2022 пользователем ZAN57 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 231 Опубликовано 14 ноября, 2022 8 минут назад, ZAN57 сказал: А где ты там мог увидеть шестерни? Он шкивы наверно так назвал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миронов 0 Опубликовано 14 ноября, 2022 (изменено) 12 минут назад, соболевич сказал: Он шкивы наверно так назвал. не, имел ввиду шестерни где ремни в передке машины. где шестерня грм и ремни 21 минуту назад, ZAN57 сказал: А где ты там мог увидеть шестерни? Там только коромысла могут качаться на оси, как весы старинные, и то совсем мало, примерно на 1см наклоняться к левому крылу или возвращаться вверх. Может ты не то открыл? Соболевич имел ввиду маслозаливную крышку. И фонариком посветить внутрь, другой боец в это время кпрутит стартером. Надо не меньше 203 секунд крутить, чтобы коромысла под этой крышкой пошевелились. про шестерни имел ввиду на второй картинке. что то двигалось (видимо коромысла) на первой картинке. или коромысла я не так понимаю - что это?( Изменено 14 ноября, 2022 пользователем Миронов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 231 Опубликовано 14 ноября, 2022 4 минуты назад, Миронов сказал: не, имел ввиду шестерни где ремни в передке машины. где шестерня грм и ремни Шестерня ГРМ она под передней крышкой мотора, ее без разбора не видно, а то на чем ремни - это шкивы, так правильно будет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миронов 0 Опубликовано 14 ноября, 2022 Только что, соболевич сказал: Шестерня ГРМ она под передней крышкой мотора, ее без разбора не видно, а то на чем ремни - это шкивы, так правильно будет. понял, спасибо)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 770 Опубликовано 14 ноября, 2022 17 минут назад, Миронов сказал: что то двигалось (видимо коромысла) на первой картинке. или коромысла я не так понимаю - что это?( Ну да, в этой маслозаливной горловине и видно коромысла, они качаются, довольно медленно, один раз за 2 оборота ДВС. У тебя как я понимаю Эвотек а не 4216, но хрен редьки не слаще. Смущает, что ты смог целый день доездить, значит шестерню не срезало (зубья). Как вариант- проворачивание её на ступице, или проворачивание шкива коленвала. А если разговор об эвотек- может быть разлом коленвала поперек. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано 14 ноября, 2022 1 час назад, Миронов сказал: Опишу всё с начала. Газель соболь, УМЗ 4216, 2021 год. у Вас другой двигатель. 1 час назад, Миронов сказал: Как правильно проверить - что не так может быть. кто и зачем снял перед автомобиля? Делайте диагностику СУД Проверяйте давление топлива в рампе. Проверяйте вероятность излома КВ без разборки ДВС: это дёргание за маховик и шкив. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миронов 0 Опубликовано 14 ноября, 2022 24 минуты назад, ZAN57 сказал: эвотек 22 минуты назад, L2140 сказал: у Вас другой двигатель. да, тут действительно невнимательность. справа от двигателя бумажке висит УМЗ ГАЗ EAC А275.1000400, думал, что если там УМЗ написано, то значит 4216. А оказывается может двигатель называться УМЗ эвотек 25 минут назад, L2140 сказал: кто и зачем снял перед автомобиля? снимали, чтобы поменять датчик положения коленвала, пока радиатор не сняли - не могли открутить болтик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано 14 ноября, 2022 3 минуты назад, Миронов сказал: снимали До снятия не заметили вредных контактов радиатора, вентилятора, кожуха, люфта вентилятора, шкива помпы- то, что могло издавать звук? 2 часа назад, Миронов сказал: Остановился, проверил колеса надо проверять наличие накладок тормозных колодок на своих местах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миронов 0 Опубликовано 14 ноября, 2022 1 минуту назад, L2140 сказал: До снятия не заметили вредных контактов радиатора, вентилятора, кожуха, люфта вентилятора, шкива помпы- то, что могло издавать звук? нет. дело в том что этот звук был ещё с небольшой виброотдачей. чувство, что когда машине едет, что то прокручивается внутри, что то мешает, но не такой мелкий шорох, а тихий, но глубокий, басистый звук проворачивания Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
usergaz74 29 Опубликовано 17 ноября, 2022 В 14.11.2022 в 11:58, Миронов сказал: нет. дело в том что этот звук был ещё с небольшой виброотдачей. чувство, что когда машине едет, что то прокручивается внутри, что то мешает, но не такой мелкий шорох, а тихий, но глубокий, басистый звук проворачивания Что-то похоже на слом коленвала...по описанию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миронов 0 Опубликовано 18 ноября, 2022 Не знаю, оставлять ли тему тут или переносить в Эвотек. Так как двигатель всё таки называется УМЗ А275.1000400 (Evotech). Проблема немного решилась. До этого мы меняли не датчик коленвала, а датчик распредвала. Залез я под машину, там стояла обманка на лямбда зонд, чтобы сокращать подачу бензина ( не спрашивайте, откуда она там была). Открутил её, прикрутил сам лямбда зонд. Попробовал завести, играя с педалью газа. И машина завелась. Но с кем разговаривал, говорят, что то что я открутил обманку - это фигня. Машина завелась не из-за этого. После того, как машина завелась, я всё таки вызвал диагноста. Вот ошибки, которые он определил (На момент диагностики, был снят радиатор. Поэтому последняя ошибка) На данный момент двигатель чуть-чуть дергается, после того как на холостую погазуешь, либо поездишь. Если сильно прогазовать выше 2000 оборотов, и при отпуске педали, когда стрелка оборотов падает ниже 1000, машина начинает глохнуть, но вроде сама выравнивает холостой ход в районе 1100-1200 оборотов (что много насколько я понимаю) Попробовал поехать, пару раз глохла машина, когда опускались обороты машины в район 1000, тупо глохла, руль блокируется, заново завожу - едет. При движении не дёргает двигатель, но есть всё таки странные ощущение при разгоне. Шум кстати при движении машины есть, то есть когда колёса крутятся, независимо от нажатия педали газа, шум глухой и басистый продолжается. Неужели это коленвал? Проездил 60 км за два дня на машине в данном состоянии. Могла бы машина ездить, если бы была трещина или слом коленвала? Или всё таки решить и исправить ошибки, которые есть в диагностике. И потом писать - что дальше? Чек горит всё так же жёлтым, хотя диагност вроде сбрасывал его. Но при движении опять загорелся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано 18 ноября, 2022 1 час назад, Миронов сказал: Могла бы машина ездить, если бы была трещина или слом коленвала? да. Излом коленвала ощущается при выжиме педали сцепления при эксплуатации. А зачем В 14.11.2022 в 11:42, Миронов сказал: доехал до заправки. может, что-то связано с качеством топлива? 1 час назад, Миронов сказал: Шум кстати при движении машины есть, то есть когда колёса крутятся т.е. этот шум не от двигателя? Частота вращения колес и шум от них меньше частоты вращения коленвала. Нужно смотреть, то что писалось ранее: колодки + подшипники колес, трансмиссию 1 час назад, Миронов сказал: Или всё таки решить и исправить ошибки, которые есть в диагностике выложите фотографию торца снятого датчик распредвала Кстати, этому диагносту платить не нужно. У него нет оборудования для корректной диагностики, а ,значит, он является гадалкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allegator 189 Опубликовано 11 декабря, 2022 Здравствуйте. Звиняйте, не знаю где написать. Газель бизнес Микас 12. В общем ехал, никого не трогал. Остановился, заглушил. Заводить, а она мне ошибку 0606. Заводится, обороты примерно 1800, дроссель открыт на 7-8%, на педаль газа не реагирует. Пробую сбросить мультитрониксом - не сбрасывается. Иногда вместе с ней появляется 1602. Покрутилблок предов под капотом, подергал проводку. Каким-то чудом, после нескольких включений зажигания чек не загорелся, сбросил компом имеющиеся ошибки и поехал. Проехал 200 км не глуша машину. И после заправки (пришлось заглушить), ошибка появилась вновь. Кое-как доковылял до дома. Вопрос: мозги отъехали или дело в проводке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 71rus 126 Опубликовано 11 декабря, 2022 (изменено) 34 минуты назад, Allegator сказал: Здравствуйте. Звиняйте, не знаю где написать. Газель бизнес Микас 12. В общем ехал, никого не трогал. Остановился, заглушил. Заводить, а она мне ошибку 0606. Заводится, обороты примерно 1800, дроссель открыт на 7-8%, на педаль газа не реагирует. Пробую сбросить мультитрониксом - не сбрасывается. Иногда вместе с ней появляется 1602. Покрутилблок предов под капотом, подергал проводку. Каким-то чудом, после нескольких включений зажигания чек не загорелся, сбросил компом имеющиеся ошибки и поехал. Проехал 200 км не глуша машину. И после заправки (пришлось заглушить), ошибка появилась вновь. Кое-как доковылял до дома. Вопрос: мозги отъехали или дело в проводке? О-о-о,коллега привет,похоже я не одинок.У меня похожая ситуация,только гораздо повеселее.Грешу на мозги,а там х.з. Пока вроде не глючит,но каждый запуск на горячую с замиранием сердца. (Мои стенания об этой беде в теме "проблема с двигателем Эвотек" стр.21) . Найдешь решение этой головоломки сообщи Изменено 11 декабря, 2022 пользователем Андрей 71rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
diatom 1 Опубликовано 12 декабря, 2022 Проверь 4 предохранителя в салоне над колодкой диагностики и главное реле.Предохранители отвечают за питание блока управления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allegator 189 Опубликовано 12 декабря, 2022 12 часов назад, Андрей 71rus сказал: О-о-о,коллега привет,похоже я не одинок.У меня похожая ситуация,только гораздо повеселее.Грешу на мозги,а там х.з. Пока вроде не глючит,но каждый запуск на горячую с замиранием сердца. (Мои стенания об этой беде в теме "проблема с двигателем Эвотек" стр.21) . Найдешь решение этой головоломки сообщи Вчера вечером снял ЭБУ и принёс домой на батарею. С утра подключил, сбросил с компа ошибки и... Произошло чудо! Двигатель запустился и 0606 нету. Или само отремонтировалось или" герметичный" ЭБУ высох 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 71rus 126 Опубликовано 12 декабря, 2022 3 часа назад, Allegator сказал: Вчера вечером снял ЭБУ и принёс домой на батарею. С утра подключил, сбросил с компа ошибки и... Произошло чудо! Двигатель запустился и 0606 нету. Или само отремонтировалось или" герметичный" ЭБУ высох Я свой вообще разбирал.С виду всё норм. Ни окислов,ни запаха. Сушил на солнышке,спиртом протер. Хрен знает,пока вроде нормально,но почему то жду подвоха. Причем у меня такая канитель была только при горячем запуске. При чем проблема то плавающая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 231 Опубликовано 12 декабря, 2022 Над АКБ в районе ЭБУ есть две дырки, через которые вода затекает , заклейте их и этот угол в моторном отсеке будет сухой и чистый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 71rus 126 Опубликовано 12 декабря, 2022 15 минут назад, соболевич сказал: Над АКБ в районе ЭБУ есть две дырки, через которые вода затекает , заклейте их и этот угол в моторном отсеке будет сухой и чистый. Да в том то и дело,что ЭБУ сухой внутри. Тут проблема либо в самом ЭБУ либо ещё в чем то. Склоняюсь что ЭБУ голову мутит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allegator 189 Опубликовано 12 декабря, 2022 Всё больше склоняюсь к мысли, что в Бизнесе, по сравнению с обычной Газелью две хорошие вещи: это красивая панель приборов и беспроблемный ГУР. Всё остальное тяп-ляп Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 167 Опубликовано 12 декабря, 2022 6 минут назад, Allegator сказал: Всё больше склоняюсь к мысли, что в Бизнесе, по сравнению с обычной Газелью две хорошие вещи: это красивая панель приборов и беспроблемный ГУР. Всё остальное тяп-ляп Была панель и был ГУР)) Теперь панель на любителя с убогой печкой и ГУР убогий(( Хорошо хоть ВУТ и ГТЦ ещё были импортные год назад и кардан турецкий. Продал "бизнес" 12 года с родным турецким карданом, прошел 500 тыс км без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
