Гилев 0 Опубликовано 17 ноября, 2022 (изменено) Протянул коленвал, 3 шатунный бугель притягиваю, плохо крутится, вкладыши все по размеру, коленвал после шлифовки. Зажимает при вмт. Постоял ночь, вообще перестал крутится, ослабил немного, крутится. В чем может быть дело? Поршня старые, шатуны новые Изменено 17 ноября, 2022 пользователем Гилев Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 127 Опубликовано 18 ноября, 2022 Косячная шлифовка, вкладыши. Перепутал крышки шатунов, блока. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 268 Опубликовано 19 ноября, 2022 Или неправильно поставлен бугель. Всё надо проверить. Но может быть вал проточен с плюсом. Для этого надо рычагом провернуть колено несколько раз, предварительно закрутив болты в колено. Потом снять все бугеля, вынуть колено и там где сильные затиры, это будет видно по вкладышам наждачкой 400 или 500 разов 20 терануть , после собрать предварительно почистив и смазов маслом и так делать до тех пор пока вал будет крутиться рукой, то есть приложил усилие и когда вал сдвинулся и начал крутиться, то он доведёт до нужного состояния. Работа трудоёмкая. Да тереть надо только место соприкосновения, то есть натёртости с небольшим захватом., а весь вкладыш тереть не надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 900 Опубликовано 19 ноября, 2022 В 18.11.2022 в 00:42, Гилев сказал: Нутромер ,микрометры в руки и перепроверять всё.Вал на призмы.Нутромером гильзы,нижние головки шатунов.Шатуны подсобрать на палец поршневой,посмотреть зазоры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lds-mebel 0 Опубликовано 3 декабря, 2022 Здравствуйте. Не смогу прочитать всю ветку. Извините. Нужен совет, помогите пожалуйста. Нашёл 3302 , 402 мотор 1997 г.в. Работает только на газу , гайцы достали на счёт газа. Оформить не могу в аресте машина. Хочу сделать на бензине. Меньше тормозить будут. Да и езжу мало. Проблема в карбюраторе. К151 с. Тройник , вход бензина в карб,обратная с поплавковой - течёт бензин на коллектор. Многие попытки сделать в мастерских сделали только хуже. Шайбы выкинули,чтоб на половинка глубже вкрутить и на герметик. Резбе хана короче. Посоветуйте модель карбюратора без этого узла, ненадежен 200%. Буду искать б/у. Спасибо за помощь Не нашёл , а газель . Т9 Сорри не в той теме написал. С телефона Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
