Иваныч1970 7 Опубликовано 23 ноября, 2022 Доброго дня. Суть проблемы... досталась мне Газель 3302 2006 г.в. Переоформлять на себя не стал так как не планировал использовать. Продал человеку. А при постановке на учёт возникли проблемы. не ставят!!! Сказали не соответствует двигатель! В ПТС 405, а стоит 406!!!!!!!!!!!!! Помогите разобраться! Сканы доков прикладываю!!! Двигатель инжекторный. В ПТС модель двигателя 405220. но мощность 103кВт и объём 2464см3 как у 406!!!! В СТС мощность 103/140 кВт/л.с. как у 406!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks@ 3 Опубликовано 23 ноября, 2022 140 лошадей в 40522 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иваныч1970 7 Опубликовано 23 ноября, 2022 4 минуты назад, aleks@ сказал: 140 лошадей в 40522 То есть всё нормально? Так почему на учёт не ставят????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks@ 3 Опубликовано 23 ноября, 2022 Ну так на машине стоит 406? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 894 Опубликовано 23 ноября, 2022 5 минут назад, Иваныч1970 сказал: То есть всё нормально? Так почему на учёт не ставят????? сравните модель и номер двигателя в ПТС и под капотом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иваныч1970 7 Опубликовано 23 ноября, 2022 Сейчас стоит двигатель без номера.... 6 минут назад, aleks@ сказал: Ну так на машине стоит 406? На сколько я понимаю...406 это карбюраторный!? а у меня стоит инжектор! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 86 Регион. 212 Опубликовано 23 ноября, 2022 Поэтому и отказали, т.к. двигатель по документам номерной а по факту без номера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 044 Опубликовано 23 ноября, 2022 Если номер двигателя не соответствует тому, что в ПТС, то не поставят на учёт, при замене надо было оформлять. А куда покупатели смотрели, они что, ничего не сверяли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 894 Опубликовано 23 ноября, 2022 2 минуты назад, Иваныч1970 сказал: На сколько я понимаю...406 это карбюраторный!? нет. это запчастёвый блок цилиндров, унифицированный для разных моделей. на нём не указана модель двигателя, только номер. Нужно родить Паспорт на этот блок, где написано что он предназначен для в том числе ЗМЗ 405220 и внести изменения в ПТС. потом уже делать регистрационные действия. 1 минуту назад, Владимир 86 Регион. сказал: двигатель по документам номерной а по факту без номера. по факту номер на фото 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иваныч1970 7 Опубликовано 23 ноября, 2022 Если я не ошибаюсь то по постановлению № 399 двигатель сейчас не является номерным агрегатом. И при постановке на учёт его должны просто вписать в ПТС. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 044 Опубликовано 23 ноября, 2022 Неправда, нужно предоставить документ, где взял это добро, договор купли продажи. Пробьют по базе, если не краденый, то впишут в ПТС, но только, если модель двигла идентична родному, если нет, то долгая и дорогая процедура переоборудования. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks@ 3 Опубликовано 23 ноября, 2022 модель двигателя должна соответствовать записи в птс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 894 Опубликовано 23 ноября, 2022 1 минуту назад, Иваныч1970 сказал: Если я не ошибаюсь то по постановлению № 399 двигатель сейчас не является номерным агрегатом. И при постановке на учёт его должны просто вписать в ПТС. речь не идёт о замене двигателя. прошлые владельцы не поменяли ЗМЗ 40522 на ЗМЗ 40522, они поменяли ЗМЗ 40522 на CK011409. А это изменение коснтрукции 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иваныч1970 7 Опубликовано 23 ноября, 2022 9 минут назад, L2140 сказал: CK011409 это идентификационный номер блока целиндров. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 894 Опубликовано 23 ноября, 2022 (изменено) 12 минут назад, Иваныч1970 сказал: это идентификационный номер блока целиндров. 28 минут назад, L2140 сказал: нет. это запчастёвый блок цилиндров, унифицированный для разных моделей. на нём не указана модель двигателя, только номер. Формально, пока отсутствует Паспорт на этот блок, на автомобиле установлен двигатель другой (неизвестной и без возможности идентификации) модели. Когда появится Паспорт с указанием что блок с этим номером может применяться на ЗМЗ 40522, тогда будет считаться что произведена замена блока цилиндров без изменения модели двигателя. В ПТС появится запись "установлен CK011409" Изменено 23 ноября, 2022 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 086 Опубликовано 23 ноября, 2022 мне тоже не хотели ставить на учет, по документам номерной блок двигателя, по факту без номера, а модель одна , что там что там. короче сказал инспектору пиши отказ и сослался на приказ или постановление (уже не помню), на что сотрудник позвонил дилеру ГАЗ, у кого я покупал машину (она была в лизинге) и они ему прислали документы о замене блока двигателя и после этого он поставил на учет и рекомендовал внести изменения в птс, типа сегодня можно, завтра уже будет нельзя. потратил на все это часа 4 ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 044 Опубликовано 23 ноября, 2022 (изменено) Вот именно, документы и ещё раз документы. У нас так, без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек. А если невозможно документально подтвердить приобретение этого блока и его установку, тогда купить другое двигло живое такой модели, чтобы был только договор, поменять, и вписать в ПТС. Изменено 23 ноября, 2022 пользователем Олег Ф. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 739 Опубликовано 23 ноября, 2022 Ну либо искать возможность, чтобы инспектор не интересовался номером двигателя))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 894 Опубликовано 23 ноября, 2022 самое быстрое и дешёвое - получить письмо с ЗМЗ, о предназначении именно этого блока для 40522. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иваныч1970 7 Опубликовано 23 ноября, 2022 37 минут назад, L2140 сказал: самое быстрое и дешёвое - получить письмо с ЗМЗ, о предназначении именно этого блока для 40522. ????????? и как это сделать????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 894 Опубликовано 23 ноября, 2022 5 минут назад, Иваныч1970 сказал: ????????? и как это сделать????? контакты на сайте. Я думаю обращаться надо в гар. службу. Естественно, обращение должно содержать информацию по-существу: "Здравствуйте, для регистрации в ГИДД требуется подтверждение допустимости применения запчасти (блока цилиндров №*****) для ремонта двигателя № 405220***********. Прошу выслать Паспорт, подтверждающий применимость или письмо на бланке. Прилагаю копию ПТС, фото маркировки блока". Контактные данные , почта, телефон. Ну, предварительно лучше позвонить, согласовать такое обращение. В ответ должна прийти бумага, что блок предназначен для мотора и характеристики мотора не поменяются. И никаких слов о замене 405 и 406 в устном общении с ГИБДД быть не должно. Ваш ответ один: "заменил блок на новый. вот бумага". С ЗМЗ опыта общения не имею. УМЗ такие письма готов изготовлять по своей продукции в отдельных случаях. Хотя снабжает все базовые запчасти Паспортами с указанием применимости.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иваныч1970 7 Опубликовано 24 ноября, 2022 Спасибо. обратился по вашей рекомендации. заявку приняли. пообщались. обещали помочь. по результату отпишу. всем удачи!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 039 Опубликовано 25 ноября, 2022 6 часов назад, Иваныч1970 сказал: Спасибо. обратился по вашей рекомендации. заявку приняли. пообщались. обещали помочь. по результату отпишу. всем удачи!!! Че прям вот так вот просто - без созвонов и долгих переписок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иваныч1970 7 Опубликовано 25 ноября, 2022 2 часа назад, вилли сказал: Че прям вот так вот просто - без созвонов и долгих переписок? Сам в шоке!!!!! Именно так! Позвонил по номеру с их сайта. Пообщался с начальником отдела он подсказал как написать. отправил Дали номер исполнителя, он всё уточнил и пообещал всё решить. Проблема только в том что бы найти в архиве данные куда этот блок был продан. Но буду надеяться... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 039 Опубликовано 25 ноября, 2022 6 часов назад, Иваныч1970 сказал: Сам в шоке!!!!! Именно так! Позвонил по номеру с их сайта. Пообщался с начальником отдела он подсказал как написать. отправил Дали номер исполнителя, он всё уточнил и пообещал всё решить. Проблема только в том что бы найти в архиве данные куда этот блок был продан. Но буду надеяться... Сделали бы общее письмо на заводе,и все. Так и так замена блока законна... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
