beeper
КПП ГАЗ 6ступ. на Бизнес (Соболь) Cummins 2.8
beeper
Коллеги, извиняйте, вроде вопрос насущный, но я не нашел где его обсуждали. Удалось ли в итоге выяснить какие запчасти (желательно с артикулами) нужны что бы на Бизнес поставить новую 6-ступку от ГАЗ (3122-1700010-10 кажется)?
Получается нужен колокол, сцепление, джойстик? Если у кого есть подробности или опыт установки пожалуйста отпишитесь.
У меня полноприводный, но с раздаткой то я решу, промежуточный кардан на крайняк всегда можно заказной сделать.
L2140
2 минуты назад, beeper сказал:
ищи . всё обсуждали по два раза в разных темах.
Ставь лучше от Мерса,по переделкам почти так же,за то качество.
B.V.A
Тут понимать надо конкретно под какие цели , от мерса разные КПП, плюс со сцепление нужно знать какое и т.д.. нюансов много..
продают уже готовые комплекты, с установкой.. канал на Ютубе есть/ был, не один.. отзывы были разные как положительные так и отрицательные..
beeper
Думал насчет спринтеровской (причем по ней всё нашел, какие зч, как ставить, сколько по деньгам) но пока всё-таки склоняюсь к ГАЗу. А инфы чо то не нашел.
Изменено пользователем beeper
эдич
КПП 6-ступку ставят на машины где стоит слабый двигатель. что бы за счет коротких передач увеличить тягу.  Прямая передача там 3 или 4 по разному.  На сильный мотор 2,8 ставить не рекомендую, да еще и редуктор моста на 6-ступках тоже короткая передача. На подобных машинах европейских стоят не более 5- ступки. Надо все рассчитать по передаточным числам передач КПП и Редуктора моста. Но уже видно не целесообразность затеи.
Валерий(69)
10 часов назад, эдич сказал:
Эта КПП рассчитывалась под 450 Нм макс (ДВС 2,0л фольксваген).
6ти:
1я- 5,065; 2я- 2,780; 3я- 1,591; 4я- 1,000; 5я- 0,807; 6я- 0,643; Зад.- 4,383.
5ти:
1я- 3,786; 2я- 2,188; 3я- 1,304; 4я- 1,000; 5я- 0,794; --------------   Зад.- 3,280.
Судя по передаточным числам эта коробка подойдет и для 405го мотора, если заменить ГП 4,55 на 5,1. На первой и задней можно будет уже не палить сцепление в подъём при разгрузках, со второй спокойно трогаться, а на шестой будет примерно та же скорость по трассе.
beeper
Получается, что у ГАЗовской, что у спринтерской, 6 передача ~0.6, что наконец то позволит перемещаться со скоростью больше 100км.ч. не перекручивая мотор. Осталось только понять что к газовской надо докупить.
L2140
33 минуты назад, beeper сказал:
картер сцепления под ISF. Всё остальное (поперечина, фланец кардана, механизм переключения) в зависимости от конкретной комплектации Соболя и/или по-месту из-за отсутствия в производстве, продаже.
вилли
23 минуты назад, L2140 сказал:
А кпп 6-и ступки что в свободной продаже?
Сухов А.
да есть но дорого
Коробка передач Газель NN 6-ти ступка камминз 2.8
Изменено пользователем Сухов А.
zhn36
4 минуты назад, Сухов А. сказал:
да есть но дорого
не дороже денег:smile:
Сухов А.
189 т просят плюс картер, кардан придется переделовать, либо покупать, троса , кулиса если не стоит. От мерседеса не дешевле получается. КПП б.у. , сцепление не поймешь где сделано, маховик самодельный.
Окуеть! За такие деньги однозначно от Мерса лучше ставить.
Сухов А.
2 минуты назад, Alex030569 сказал:
Нет диска сцепления с мелким шлицом и с демфером холостого хода. Все что предлагают это не известного происхожднния, либо переделывают из газелевского.
beeper
18 часов назад, Сухов А. сказал:
А что насчет маховика, сцепления? Можно все старое оставить?
L2140
10 минут назад, beeper сказал:
да
