Vlad2395 0 Опубликовано 7 декабря, 2022 (изменено) Мужики всем привет. Спасайте уже не знаю что делать. Вообщем машина 3302 переделана под бизнес, кузов удлинен, к слову такой и покупал. Сейчас начались проблемы. Когда утром заводу первый раз на холодную первые секунд 30 троит дико работает неровно потом выравнивается. Так было уже последние 2 года. Но работала ездила и да ладно. Сейчас начала глохнуть периодически и не заводится. Прогреется до 60 бывает и заглохнет, бывает глохнет на ходу. Выскакивают ошибки 53 и 62. Немного постоит может завестись с пол оборота и ошибок как не бывало. Но работает она все равно не ровно. На машине поменял уже все датчики по 3 кругу, мотор был откапитален. Дмрв, датчик температуры, свечи,катушки, датчики коленвала,распредвала менял уже все это несколько раз. Ничего не помогает. Прошу помощи в данном вопросе так как не знаю уже куда копать Изменено 7 декабря, 2022 пользователем Vlad2395 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 7 декабря, 2022 8 часов назад, Vlad2395 сказал: Прошу помощи в данном вопросе так как не знаю уже куда копать А копать надо везде... Патрубки РХХ пересмотри/замени где то воздух на впуске сосёт. Датчик коленвала почисть контакты, может провода к датчику где потёрлись, на ЭБУ почисть очистителем контакты, да посмотри не окислены ли они. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 7 декабря, 2022 И это ещё не всё. Надо проверить питание блока, реле и т.д. чтобы не было потерь и возможно перепрошить блок. Ну ты понял, что самому это сложно сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 717 Опубликовано 7 декабря, 2022 7 часов назад, Vlad2395 сказал: Мужики всем привет. Спасайте уже не знаю что делать. Вообщем машина 3302 переделана под бизнес, кузов удлинен, к слову такой и покупал. Сейчас начались проблемы. Когда утром заводу первый раз на холодную первые секунд 30 троит дико работает неровно потом выравнивается. Так было уже последние 2 года. Но работала ездила и да ладно. Сейчас начала глохнуть периодически и не заводится. Прогреется до 60 бывает и заглохнет, бывает глохнет на ходу. Выскакивают ошибки 53 и 62. Немного постоит может завестись с пол оборота и ошибок как не бывало. Но работает она все равно не ровно. На машине поменял уже все датчики по 3 кругу, мотор был откапитален. Дмрв, датчик температуры, свечи,катушки, датчики коленвала,распредвала менял уже все это несколько раз. Ничего не помогает. Прошу помощи в данном вопросе так как не знаю уже куда копать Плавающая ошибка - самое гаденькое дело , то есть - то нет ! Выход я думаю один , цеплять шнурок и снимать лог-файлы . Анализ даст более-менее точный ответ на твой вопрос ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Слава-34 121 Опубликовано 7 декабря, 2022 недавно я с такой же ситуацией справился путем замены подкапотной проводки. За 14 лет изоляция пересохла, провода и контакты окислились.. Заниматься поиском неисправностей в в куче требующих замены проводов дело неблагодарное... 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
diatom 1 Опубликовано 12 декабря, 2022 Ошибки 53 и 62 на Микас 7.1 указывают на пропадание питания на блок управления.Проверь предохранители на питание блока и качество контакта в клеммах заземления блока управления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
