Николай2015 2 Опубликовано 6 февраля, 2023 Здравствуйте .Подскажите пожалуйста что может быть ,на ходу выше 35км идет шум в задней части автобуса(газель) газ отпускаешь шум пропадает,после 70км трогал подвесной и мост мост теплый вместе с редуктором на улице -21,но если мост то всегда должен гудеть я так думаю, скорость выключаешь шума нет т.е. накатом идет тишина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 767 Опубликовано 6 февраля, 2023 Почему всегда? редуктор + сателлиты +подшипники вещь сложная, вариантов контактного шума много. На газульку давишь- шумят одни стороны зубьев главной передаче и и боковины шлицов на полуосях в брюхе ведомых сателлитов, отпустил газ- начинается давление со сдвигом с обратной стороны зубьев ГП и шлицев полуосей. Полуоси редко шумят, а вот ГП очень часто. Если поранена рабочее пятно контактакта зубьев для движения вперёд, это еще не значит что повреждено пятно контакта зубьев для движения назад. А движение назад- совпадает по пятну контакта с движением накатом. И у подшипников вектор нагрузки немного другой при разгоне или накате... Но подшипники чаще уж шумят, коли шумят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 202 Опубликовано 6 февраля, 2023 @Николай2015 Чем раньше снимешь ,тем больше шансов его спасти, будешь ездить убьёшь Г.П. вероятней всего. Люфт проверял в хвостовике? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай2015 2 Опубликовано 6 февраля, 2023 да сейчас на яму заехал люфт 1/3 оборота Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 117 Опубликовано 6 февраля, 2023 11 минут назад, Николай2015 сказал: да сейчас на яму заехал люфт 1/3 оборота 120 градусов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай2015 2 Опубликовано 6 февраля, 2023 да может чуть больше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 794 Опубликовано 6 февраля, 2023 13 минут назад, Николай2015 сказал: да может чуть больше это залет ,воин..как же ты так запустил? а щелчков не было бывало до шума после 35 км/ч?при трогании например Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 202 Опубликовано 6 февраля, 2023 3 часа назад, Николай2015 сказал: да сейчас на яму заехал люфт 1/3 оборота А если взять и в верх вниз покачать ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 268 Опубликовано 6 февраля, 2023 4 часа назад, Николай2015 сказал: да может чуть больше Конечно сейчас калатун на улице, но совет снимать редуктор и на диагностику потом если всё нормально то на регулировку. А поломать легко, правда потом дорого всё обходится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 767 Опубликовано 7 февраля, 2023 (изменено) 15 часов назад, Николай2015 сказал: да может чуть больше ого... а влево- вправо, вверх- вниз гуляет хвостовик? Если нет, то это невероятная выработка в зацеплении... редкость. Если гуляет, то ещё есть маааааленькая надежда. люфт выбрать и посмотреть, а вообще я бы лучше снял редуктор и в мастерскую... Изменено 7 февраля, 2023 пользователем ZAN57 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
