Boyskaut
Гул в районе коробки передач
Boyskaut
Добрый день, форумчане.. Сам я газелист с  недельным стажем..Просьба сильно ногами не пинать )))  Газель Бизнес 2015 , двигатель Cummins.
Проблема такова.. Двигатель заведен - небольшой общий фоновый шум  в районе сцепления - коробки.. Выжимаю сцепление - шум пропадает. В движении появляется гул или вой как при износе ступичного подшипника, затихающий при остановке авто.. При выжимке сцепления в движении пропадает.. Буду признателен за совет от опытных владельцев..
philimon
Естественный износ подшипников. По большому счёту - не бери в голову. Главное чтоб передачи не выпрыгивали обратно. Проверь уровень масла в КПП. Если сильно надоест вой поедешь на переборку КПП. Сам с ремонтом навряд ли разберёшься, раз, как ты пишешь, недельный опыт Газелиста. Тут с годами катаются на газелях и то не все могут дефектовку провести. Так что не отчаивася. Проверь уровень масла и катайся, пока не вспухнут мозги, да копи денежку на ремонт.
вилли
7 часов назад, Boyskaut сказал:
Ничего страшного,но чем быстрее сделаешь ремонт тем дешевле он обойдется.Наша кпп хороша когда она сбитая и без больших люфтов.А когда подшипники износились валы начинают сильно не правельно работать.Чревато дорогим ремонтом.Границу эту сложно уловить,дешевле встанет если отремонтируешь.Редко когда работа позваляет при сильном увеличении шума на ремонт встать,обычно промохиваешь это.Я долго ездил при невнятном шуме на 5 передаче,но когда вдруг сильнее зашумело на ремонт попал только после окончания рейса - и привет шестерня 5 передачи.Хотя подшипники и др. давно куплено.Поэтому  чем быстрее сделаешь,тем выгоднее по итогу,даже через сервис.
Лучше всего конечно самому это освоить,там ничего сложного,и намного дешевле.Заодно проинспектируешшь диск сцепления,он тоже шума добавляет
lostmedia
11 часов назад, Boyskaut сказал:
Читать, конечно, лень.
Boyskaut
7 часов назад, вилли сказал:
Спасибо.. потеплеет, попытаюсь сам все освоить.. У нас в Калининграде нет хороших мастеров по Газелям..ну или я пока не наткнулся на них )))
ГАЗЕД
По внешним признакам у тебя изношен и передний и задний подшипники перв. и втор. валов. Опыт говорит, что когда они развалятся у тебя в рейсе, ощущения будут незабываемые !!! Не тяни, ремонтируй КПП !
Саня 26rus
всем привет! я у себя поменял подвесной кардана и вой прошел!
philimon
28 минут назад, Саня 26rus сказал:
А как диагностировал, что именно подвесной а не КПП? Просто на люфт проверил подвесной?
Саня 26rus
17 минут назад, philimon сказал:
честно говоря из рейса в рейс и некогда было залезть проверить. Докатался, что развалился он, разорвал резиновый отбойник и поломал траверсу на пополам. Но при этом я доехал до гаража. Траверсу заварил, подшипник новый поставил. А по поводу диагностики самый верный вариант вывесить задние колеса и со слухачем полезть под авто во время разгона на месте.
1 минуту назад, Саня 26rus сказал:
но не всегда прокатывает, так как без нагрузки
вилли
10 часов назад, ГАЗЕД сказал:
Ага ,еще и подшипники с пластмассовым сепаратором,шарики наделать могут делов(((
В 23.02.2023 в 16:06, Boyskaut сказал:
Спасибо.. потеплее
ГАЗЕД
Да понятно, что по телефону диагноз ставить занятие так себе ... К примеру, выжим сцепления на вой кардана мне думается не влияет !
Ну а шум КПП и подвесного надо, надо различать без вопросов !!!
Олег Ф.
На ютубе случайно выскочило мне несколько роликов про то, как люди ставят на Газели-тяжеловозы КПП от Зил-130, которая весит на 70 кг тяжелее родной, редуктор при этой переделке ставят с передаточное числом 3,58, так как пятая прямая в этой коробке.
1 час назад, Олег Ф. сказал:
Тихоходная машина получится и жрать будет много.
Если не путаю,на пазиках такая КПП стоит.Синхроны летят там очень быстро.Вобщем в дороге уже не переберешь сам.
Олег Ф.
С парой 3,58 будет нормально, плюс медленная задняя и первая, их передатка около 7-ми, коробка немного шумная, но неубиваемая. Мне неактуально, я недавно новую купил, да и тяжести не вожу, да и вообще ничего не вожу.
