Дмитрий"!
Установка Кондиционер на Газель Некст с бензиновым двигателем
Дмитрий"!
Здравствуйте форумчане !!.  Хочу установить кондиционер на бензиновую с двигателем Evotech 2.7 Газель Некст с конденсором который ставиться впереди основного радиатора охлаждения двигателя . Будет ли перегреваться двигатель ,  в смешанном режиме ,трасса .город . Не могу найти информации в интернете .Подскажите был ли у кого такой опыт . ??
L2140
1 час назад, Дмитрий"! сказал:
Завод ставит. у Завода не перегревается
Владимир 23
44 минуты назад, L2140 сказал:
Завод на них и не работает. На бумаге оно и не греется, и не жрет, и не ломается.
Vovchikk
@Дмитрий"! В городе точно будет, у меня дизель греется.
oleg33petrovich
Поцаны, поставил в Балашихе кондей на крышу, просто супер, эффективней штатного в разы, в сервисе пошутили что можно кабину использовать как реф. Стоит с установкой 60000р, точно также стоит установить подкапотный штатный. Сейчас испытываю на энергоемкость. При имущества - - он работает при заглушенном моторе, ОЧЕНЬ эффективен. Но акумов понятно на долго не хватит.
oleg33petrovich
Вчера ганял его в щадящем режиме, это "спать" . Это t 19 и вентилятор минимальная скорость. Хватило двух акумов по 75 а/ч на полтора часа. Немного разочарован, думал хватит на больше. На фурах 24в   хватает на больше. По рации мерседес Акрос сказал, что ему хватает на сутки. Все кто это услышили были в ахуе.
Таракан
2 часа назад, oleg33petrovich сказал:
22⁰ ставь. Это и температура комфортная и аккумуляторов на дольше хватит. А если ещё и  теплоизоляцию сделаешь...
oleg33petrovich
Канечно не реклам а, но вдруг кому понадобится, филиалы есть и в других городах.
https://xn----7sbgjfran1adece4as5e.xn--p1ai/
Samarin
Хочу установить кондиционер в фермер .по комплектующим определился , образовалась одна непонятка .Так как с завода его не стояло , на блоке Микас 12 ,отсутствуют фишки на управление . От сюда вопрос к знающим , правильно ли я понимаю алгоритм действий ? Включаем в блоке -подключение кондиционера , на ножку блока D2 идёт плюс  с термостата охладителя, при включении кондёра и с ножки С1 идёт минус на управление реле компрессора .Поправьте если не так , что то инфы совсем не нашёл .
Samarin
Сбылась мечта, установил кондиционер на фермер. Всё приобрёл на маркетплейсах, устанавливал полностью сам, в том числе опрессовывал фитинги на шлангах.Компрессор поставил 7н15 от Югфрост, внутренний блок осушитель на 6 кВт. Из расчёта 1 кВт на 1 куб. м площади, в фермере 5 куб. Три дня катался в городском режиме, пока только положительные эмоции. Сегодня друзей заморозил, испытывал на них эффективность. По деньгам вышло 53 тыс, плюс 5 опрессовка азотом и заправка фриона с красителей 800 гр.
  • Нравится 3
  • Спасибо 1
Samarin
У нас сегодня на улице 30гр было, сделал замеры температуры на выходе из осушителя 8 гр и в салоне 20гр. Ну скорее всего привирает термометр, при показателе 20 гр, жена сказала холодно. С домашним конденционером , при такой температуре не жаловалась.
ZAN57
1 час назад, Samarin сказал:
Что- то дёшево 53тр... подешевело что ли? Это что за комплект? Можно название или ссылку?
L2140
3 часа назад, Samarin сказал:
к ним больше не обращайся.
Систему вакуумируют (вакуум бесплатен :)) ). Именно по падению разряжения на вакууметре определяют герметичность.
Кроме того вакуум приводит к выкипанию влаги и отсасыванию мусора из системы.
А азот это консервационный газ для элементов системы.
Ну и самое главное. А где конденсатор то?
И шесть киловатт для такой бандуры это мало. Либо что-то не то в заявленных характеристиках, либо маленький конденсатор и /или его вентилятор.
Изменено пользователем L2140
