Дмитрий"! 0 Опубликовано 24 марта, 2023 Здравствуйте форумчане !!. Хочу установить кондиционер на бензиновую с двигателем Evotech 2.7 Газель Некст с конденсором который ставиться впереди основного радиатора охлаждения двигателя . Будет ли перегреваться двигатель , в смешанном режиме ,трасса .город . Не могу найти информации в интернете .Подскажите был ли у кого такой опыт . ?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 894 Опубликовано 24 марта, 2023 1 час назад, Дмитрий"! сказал: Здравствуйте форумчане !!. Хочу установить кондиционер на бензиновую с двигателем Evotech 2.7 Газель Некст с конденсором который ставиться впереди основного радиатора охлаждения двигателя . Будет ли перегреваться двигатель , в смешанном режиме ,трасса .город . Не могу найти информации в интернете .Подскажите был ли у кого такой опыт . ?? Завод ставит. у Завода не перегревается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 524 Опубликовано 24 марта, 2023 44 минуты назад, L2140 сказал: у Завода не перегревается Завод на них и не работает. На бумаге оно и не греется, и не жрет, и не ломается. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 085 Опубликовано 24 марта, 2023 @Дмитрий"! В городе точно будет, у меня дизель греется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 384 Опубликовано 12 мая, 2023 Поцаны, поставил в Балашихе кондей на крышу, просто супер, эффективней штатного в разы, в сервисе пошутили что можно кабину использовать как реф. Стоит с установкой 60000р, точно также стоит установить подкапотный штатный. Сейчас испытываю на энергоемкость. При имущества - - он работает при заглушенном моторе, ОЧЕНЬ эффективен. Но акумов понятно на долго не хватит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 384 Опубликовано 13 мая, 2023 Вчера ганял его в щадящем режиме, это "спать" . Это t 19 и вентилятор минимальная скорость. Хватило двух акумов по 75 а/ч на полтора часа. Немного разочарован, думал хватит на больше. На фурах 24в хватает на больше. По рации мерседес Акрос сказал, что ему хватает на сутки. Все кто это услышили были в ахуе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 13 мая, 2023 2 часа назад, oleg33petrovich сказал: Вчера ганял его в щадящем режиме, это "спать" . Это t 19 и вентилятор минимальная скорость. Хватило двух акумов по 75 а/ч на полтора часа. Немного разочарован, думал хватит на больше. На фурах 24в хватает на больше. По рации мерседес Акрос сказал, что ему хватает на сутки. Все кто это услышили были в ахуе. 22⁰ ставь. Это и температура комфортная и аккумуляторов на дольше хватит. А если ещё и теплоизоляцию сделаешь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 384 Опубликовано 14 мая, 2023 Канечно не реклам а, но вдруг кому понадобится, филиалы есть и в других городах. https://xn----7sbgjfran1adece4as5e.xn--p1ai/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 275 Опубликовано 29 мая Хочу установить кондиционер в фермер .по комплектующим определился , образовалась одна непонятка .Так как с завода его не стояло , на блоке Микас 12 ,отсутствуют фишки на управление . От сюда вопрос к знающим , правильно ли я понимаю алгоритм действий ? Включаем в блоке -подключение кондиционера , на ножку блока D2 идёт плюс с термостата охладителя, при включении кондёра и с ножки С1 идёт минус на управление реле компрессора .Поправьте если не так , что то инфы совсем не нашёл . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 275 Опубликовано 19 часов назад Сбылась мечта, установил кондиционер на фермер. Всё приобрёл на маркетплейсах, устанавливал полностью сам, в том числе опрессовывал фитинги на шлангах.Компрессор поставил 7н15 от Югфрост, внутренний блок осушитель на 6 кВт. Из расчёта 1 кВт на 1 куб. м площади, в фермере 5 куб. Три дня катался в городском режиме, пока только положительные эмоции. Сегодня друзей заморозил, испытывал на них эффективность. По деньгам вышло 53 тыс, плюс 5 опрессовка азотом и заправка фриона с красителей 800 гр. 5 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 275 Опубликовано 19 часов назад У нас сегодня на улице 30гр было, сделал замеры температуры на выходе из осушителя 8 гр и в салоне 20гр. Ну скорее всего привирает термометр, при показателе 20 гр, жена сказала холодно. С домашним конденционером , при такой температуре не жаловалась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 628 Опубликовано 17 часов назад 1 час назад, Samarin сказал: Сбылась мечта, установил кондиционер на фермер. Всё приобрёл на маркетплейсах, устанавливал полностью сам, в том числе опрессовывал фитинги на шлангах.Компрессор поставил 7н15 от Югфрост, внутренний блок осушитель на 6 кВт. Из расчёта 1 кВт на 1 куб. м площади, в фермере 5 куб. Три дня катался в городском режиме, пока только положительные эмоции. Сегодня друзей заморозил, испытывал на них эффективность. По деньгам вышло 53 тыс, плюс 5 опрессовка азотом и заправка фриона с красителей 800 гр. Что- то дёшево 53тр... подешевело что ли? Это что за комплект? Можно название или ссылку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 894 Опубликовано 16 часов назад (изменено) 3 часа назад, Samarin сказал: плюс 5 опрессовка азотом и заправка фриона с красителей 800 гр. к ним больше не обращайся. Систему вакуумируют (вакуум бесплатен :)) ). Именно по падению разряжения на вакууметре определяют герметичность. Кроме того вакуум приводит к выкипанию влаги и отсасыванию мусора из системы. А азот это консервационный газ для элементов системы. Ну и самое главное. А где конденсатор то? И шесть киловатт для такой бандуры это мало. Либо что-то не то в заявленных характеристиках, либо маленький конденсатор и /или его вентилятор. Изменено 16 часов назад пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 275 Опубликовано 12 часов назад (изменено) 5 часов назад, ZAN57 сказал: Что- то дёшево 53тр... подешевело что ли? Это что за комплект? Можно название или ссылку? Это не комплект. Всё бралось поотдельности.. С рейса приеду скину ссылку, что покупал. 3 часа назад, L2140 сказал: к ним больше не обращайся. Систему вакуумируют (вакуум бесплатен :)) ). Именно по падению разряжения на вакууметре определяют герметичность. Кроме того вакуум приводит к выкипанию влаги и отсасыванию мусора из системы. А азот это консервационный газ для элементов системы. Ну и самое главное. А где конденсатор то? И шесть киловатт для такой бандуры это мало. Либо что-то не то в заявленных характеристиках, либо маленький конденсатор и /или его вентилятор. Вакуумация не покажет где утечка, а азот дёшево. 500 руб и 17 кг в системе можно обмылить все соединения и если есть, то будешь знать где косяк. После азота система вакуумируется и заправляется фрионом. Конденсер стоит перед основным радиатор ом Изменено 12 часов назад пользователем Samarin 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 085 Опубликовано 10 часов назад 2 часа назад, Samarin сказал: Конденсер стоит перед основным радиатор ом Вот это я тебе скажу очень зря. Тем более на бензиновом двигателе. Я же не раз писал, что при включенном кондёре у меня дизель гораздо сильнее греется при такой компановке. А так молодца, это решение лучше, чем электрический. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 275 Опубликовано 6 часов назад 3 часа назад, Vovchikk сказал: Вот это я тебе скажу очень зря. Тем более на бензиновом двигателе. Я же не раз писал, что при включенном кондёре у меня дизель гораздо сильнее греется при такой компановке. А так молодца, это решение лучше, чем электрический. Температура поднялась на 2-3 гр. Для меня не критично. Было 82,стало 85 гр. Так что были волнения, но пока все хорошо. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 894 Опубликовано 5 часов назад 6 часов назад, Samarin сказал: а азот дёшево Вообще ничего не покажет. Некоторые утечки длятся год пока не откажет система. Поэтому сначала проверяют герметична ли система.В случае с вакуумированием это делается глядя на прибор, не лазя по машине. А саму утечку ищут потом тк из-за труднодоступности компонентов увидеть , услышать где оно выходит при опрессовке не всегда возможно. И искать утечку если её нет пустая трата времени. Понятно что если дыра ощутимая (не обжал не затянул фиттинг, пробил отверткой конденсатор) хватит и азота. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 894 Опубликовано 5 часов назад @Samarin 1 час назад, Samarin сказал: Так что были волнения, но пока все хорошо Если волнения появятся, то зазоры между конденсатором и радиатором по периметру нужно уплотнить вспененной резиной. Можно рассмотреть установку двух вентиляторов . Наверно 12” влезут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
