СЛАВТЁР
слетает ремень полеклиновой
СЛАВТЁР
ребята,всем доброго времени суток.Помогите кто нибудь советом ,что делать?Проблема в следующем: Вчера на трассе порвало ремень ручейковый,сегодня утром купил новый ,поставил завёл, а он слетел ,причём после пары оборотов вала,слетел с генератора.И так пол дня я с ним провозился .что я только не делал.Визуально всё вроде ровно,соосности все тоже ровно погнуться там нечему,всё  чугуняка .Два три оборота вала и начинает сползать в сторону радиатора с гены и с натяжителя.Так ничего не добившись плюнул и пошел нет шерстить.
Изменено пользователем СЛАВТЁР
не правильно сформулировал
L2140
1 минуту назад, СЛАВТЁР сказал:
чё такое ручейковый ремень?
L2140
49 минут назад, СЛАВТЁР сказал:
ЭММ
Олег Ф.
Натяжник в сборе надо менять, из за них обычно ремень сползает.
Потёмкин
Слишком витиевато спрашиваешь, какая конструкция? Три клиновых ремня или один 6рк и клиновой на гур? При одном 6рк и одном на гур решается вполне.
Изменено пользователем Потёмкин
bayandin75
У меня такое было, ремень козий .
Газель696
21 час назад, L2140 сказал:
Это ПОЛЕклиновой)))) он же 6рк)))
usergaz74
Бывает в передней крышке ДВС трещина и продавливает ее - оттого плоскость криво. А под мазутной шубой не заметно.
Ну и регул.подкладками ловить плоскость натяжителя, если двуребордный ролик не держит, такие сейчас есть в продаже.
ИванСПб
мне тут к прошлом году продали кривой кронштейн ГУР (криво дырки насверлены, причём от нормы уход миллиметра 3 !!) ремень тож слетал НО на глаз кривизна была не заметна при работе мотора, причину понял только когда приложил новый кронштейн к обломку старого.
Потёмкин
В 15.05.2023 в 09:34, usergaz74 сказал:
Такую трещину, чтоб давала перекос, невозможно не заметить. Да и шпильки под муфту вкручиваются в блок, вот шпильку обламывает - очень часто. А вообще, чтоб раз и навсегда избавиться от перекоса ремня, есть несколько простых действий, но ТС затих - видимо, так оно ему надо.
Владимир 23
12 часов назад, Потёмкин сказал:
2шпили в блок и одна в крышку шестерен ГРМ. И вот она как раз и ломает крышку. Другое дело, что не продавливает а вытягивает.
Потёмкин
В 17.05.2023 в 07:36, Владимир 23 сказал:
Давно туда не лазил, спорить не буду. У меня в своё время две шпильки, которые в блок, обломало - хрен пойми с чего, одновременно. Одну с остатком - выкрутил, а вторую под корень и даже чутка в глубину - выкрутить обломок не удалось. В крышку вкрутил шпильку на 10, в муфте расширил соответственно отверстие. Получается, что муфта у меня теперь на одной шпильке в блоке, и на двух шпильках исключительно в крышке. Тысяч 90 уже ничего не ломает, не перетягивает, не вырывает, не соскакивает и не подтекает из под крышки шестерён. Исключение? Нет. Просто колхозом со шпильками не ограничился, а задумался и победил таки периодический перекос и соскакивание ремня (ох и задолбал же этот ремень меня), ремешок теперь работает как надо - ровно - и не оказывает того давления на муфту, чтоб она шпильки тянула и ломала, и не выгибает натяжитель с роликом. А вообще я б тому инженеру - проектировщику этой конструкции по рукам бы дал, там по хорошему 4 момента - и проблемы соскакивания ремня и облома шпилек, а также трещин в крышке не было бы никогда не у кого. А она есть у многих. Так как-то.
