ГазонЭвакуатор 0 Опубликовано 12 июня, 2023 Добрый день, уважаемые форумчане! Газон некст 2016 года. Решил отключить горящую лампочку АВС, снял панель приборов, отключил комбинацию приборов, увидел, что так никак не получится отключить, поставил обратно и теперь у меня горят все лампочки и не работают тахометры. В чем может быть проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 828 Опубликовано 12 июня, 2023 9 минут назад, ГазонЭвакуатор сказал: Добрый день, уважаемые форумчане! Газон некст 2016 года. Решил отключить горящую лампочку АВС, снял панель приборов, отключил комбинацию приборов, увидел, что так никак не получится отключить, поставил обратно и теперь у меня горят все лампочки и не работают тахометры. В чем может быть проблема? разъём жгута на комбинацию осмотрите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГазонЭвакуатор 0 Опубликовано 12 июня, 2023 5 минут назад, L2140 сказал: разъём жгута на комбинацию осмотрите. Вроде все норм! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 828 Опубликовано 12 июня, 2023 6 минут назад, ГазонЭвакуатор сказал: Вроде все норм! она зависла. стрелка топлива упала. Снимите разъём на 30 сек. воткните вновь. Включите режим "тест" (нажатие и удержание одной или двух кнопок в зависимости от модификации при включении зажигания). Если не поможет, то вы нам забыли рассказать всю правду о манипуляциях по отключению лампы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГазонЭвакуатор 0 Опубликовано 12 июня, 2023 6 минут назад, L2140 сказал: она зависла. стрелка топлива упала. Снимите разъём на 30 сек. воткните вновь. Включите режим "тест" (нажатие и удержание одной или двух кнопок в зависимости от модификации при включении зажигания). Если не поможет, то вы нам забыли рассказать всю правду о манипуляциях по отключению лампы Не помогло( режим тест не включается. Манипуляции делали уже после того, как все лампочки включились. Попробовали отключить аккумулятор-бесполезно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 828 Опубликовано 12 июня, 2023 49 минут назад, ГазонЭвакуатор сказал: Манипуляции делали уже после того, как все лампочки включились это расходится с 1 час назад, ГазонЭвакуатор сказал: Решил отключить горящую лампочку АВС 1 час назад, ГазонЭвакуатор сказал: и теперь у меня горят все лампочки и не работают тахометры. значит между этими событиями проводились работы в колодке жгута, которые и привели к отказу панели. раз не сообщаете подробностей. То более полезных советов не получиться дать 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
