L2140 1 828 Опубликовано 8 ноября, 2023 41 минуту назад, Александр 213 сказал: Не ответил.Что именно он в конкретном видео не правильно сделал? Газель Некст замена сальника хвостовика редуктора @95workshop - YouTube 1. Нарушена технология поиска причины неисправности. 2. Безосновательно заменены дорогостоящие детали. 3. Нарушена заводская регулировка редуктора. Исходя из п.4 регулировка выполнена не верно. 4. В ответах на вопросы комментаторов продемонстрировано не знание заводской технологии ремонта . Газель Некст ДИСКОВЫЙ МОСТ ПОЯВИЛСЯ ГУЛ ПОСЛЕ РЕМОНТА - YouTube спустя некоторое время вышеописанный мост загудел дядя получил претензию , а мог бы не получать, если бы не делал пункты 1,2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 828 Опубликовано 8 ноября, 2023 (изменено) Газель Некст Бракованный задний дисковый мост - YouTube 1.Установлена несоответствующая ступица (исходя из п.2) купленная и установленная из-за незнания номенклатуры запчастей с нарушением технологии сборки моста ("бумажная блин прокладка" ((с)автор) полуоси) 2.В невозможности дособрать мост обвинен завод, как изготовивший бракованый картер. На вопросы как оно раньше ездило, как прикрутилась подвеска, конкретных номерах снятой и установленной запчасти в комментах ответы не даны. 3. Автором сказано что именно на этой машине на этой ступице была поменяна куча подшипников. И вдруг полуось оказалась длинной до не возможности сборки. Что говорит о некачественной дефектовке . И каждый раз некачественном ремонте. Изменено 8 ноября, 2023 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 182 Опубликовано 5 декабря, 2023 Сейчас общался со знакомым, он работает водителем на Нексте поюзанном. Эвотек, 5,2 кузов со шторкой, закабинный спальник, пропан итд. Возят до трех тонн. Лопнула в СПБ полуось, поддомкратил колесо, а оно болтается. В общем хана подшипнику ступицы и в добавок он чулок вроде испортил, в общем болтается новый подшипник. Слесаря штатные предлагают напаять, что бы подшипник плотно сел)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 869 Опубликовано 5 декабря, 2023 Так ведь и полуось то лопнула из за того, что ступица болталась, по идее должно было масло гнать наружу не хило. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 139 Опубликовано 6 декабря, 2023 5.2 до 3 тонн... Хм... и чего это подшипники болтаются, полуоси лопаются, чулки повреждаются..? Ааа, точно - машина говно, ГАЗ конструктор выпускает! Как тут уследишь, что масло погнало! Надо успеть машину убить и новую поделку взять! Только уже 6ти метровую, чтоб уж точно ни в чем себе не отказывать! 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 614 Опубликовано 6 декабря, 2023 8 минут назад, Илюх сказал: 5.2 до 3 тонн... Хм... и чего это подшипники болтаются, полуоси лопаются, чулки повреждаются..? Ааа, точно - машина говно, ГАЗ конструктор выпускает! Как тут уследишь, что масло погнало! Надо успеть машину убить и новую поделку взять! Только уже 6ти метровую, чтоб уж точно ни в чем себе не отказывать! Ну старый мост то относительно норм с 3т ездит. некоторые и под 4.5 грузят. Машину раз подменял новую хозяева взяли 4.6 у них блок подшипник на пробеге пару тыщ развалился... чето там на заводе недотянули или не поставили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 182 Опубликовано 7 декабря, 2023 Вынюхивал сегодня)) Сначала масло текло, доливал не раз. Потом на ходу удар, думал кардан вырвало. Включил передачу, авто стоит - кардан крутиться. Открутил полуось, она сломана. Поддомкратил колесо - болтается. Привезли полуось,ступицу другую в сборе с подшипником , намазал чулок солидолом и доехал до гаража 200 с небольшим км. Привезли с разборки другой чулок, перебирает сам мост. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 684 Опубликовано 7 декабря, 2023 Машина сотку прошла этж обкатка ещё только кончилась.. Вот и думай, новую взять газель по цене пдц какой слов нет и качество ..амно, или бэу под восстановление какую хочу.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 001 Опубликовано 7 декабря, 2023 3 часа назад, Алексей Ф. сказал: Привезли с разборки другой чулок, перебирает сам мост. Его не перебирать надо, а сразу менять на старый, это всё повторится, так говорят владельцы этого чудо моста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 213 9 Опубликовано 7 декабря, 2023 Мост спайсер крепче банджио ,сборка моста должна быть правильная. Обслуживание моста должно быть квалифицированным. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 182 Опубликовано 8 декабря, 2023 Мне кажется, что иногда надо поднимать колеса на домкрате и крутить их, шатать, проверять состояние подшипников. Если там подшипник развалился, значит давно гудел и потом стал подклинивать, затем проворачиваться стал на чулке и испортил чулок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexTv 169 Опубликовано 8 декабря, 2023 Сальника полуоси нет на этом мосту. Стал сопливить, разобрали в сервисе и ахнули. Тоненькое резиновое кольцо и все… в ютуб подсмотрел, подходит сальник коленвала от классики по диаметрам. Установили, течь устранили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 828 Опубликовано 8 декабря, 2023 54 минуты назад, AlexTv сказал: Сальника полуоси нет на этом мосту есть. он встроен в подшипник со стороны гайки ступицы. Кольцо круглого сечения уплотняет зазор 0,01-0,05 мм в посадке подшипника на цапфу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexTv 169 Опубликовано 9 декабря, 2023 Где то слышал, раз масло побежало- меняй ступичный подшипник. Мой люфтил немного (после обслуживания у ОД колодок стояночного тормоза), подтянули и сальник установили. Пробег 85 тыс км 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
