Игорь Як
Электрокорректор света фары
Игорь Як
Не работает корректор света фары на Соболь 2752 выпуска 2009г. При включении габаритов появляется жужжащий звук. Модель ЮМГИ 654114.025  Перерыл весь интернет, но нигде не могу найти. Подскажите, может есть аналог? Спасибо, Игорь.
paul799
А ты уверен, что он не работает? У мну тоже при включении габаритов, даже после ночёвки в гараже,  иногда слышится жужжание корректора - типа фара ставится в "норм" позицию, но при этом регулировка света в норме. Колёсико корректора я совсем не трогаю. Если прокрутить корректор от упора до упора при работающем двигателе, прекрасно видно, как опускается световой пучок каждой фары.
