korden
Система Питания Е3
alex50888
На будущее учту.Коля, а как ты мерил давление в рампе? куда манометр подключал, и каким образом?
Изменено пользователем alex50888
ГАЗельсус96
Ты меня извини, Николай, но тебя очередной раз поимели, но уже в магазине. На сколько я знаю, всегда модули продавались и продаются с верхней металической шайбой. не поленился, спросил у жены. Она в магазине "ГАЗ-детали машин" работает
уже почти 5 лет. Не додали тебе енту железку в магазине. Так что думай, кому напильником вращательно-поступательные движения сделать.
ded и Николай А. - вам большое спасибо за разъяснения ! Если придется столкнуться с такими проблемами - уже будем в курсе как и что делать , и покупать в магазине - тоже.
Николай А.
Давление в рампе-с переднего торца клапан стоит.Под пластиковым колпачком.Его открути и увидишь уголку от камеры.,но я ету иголку выкручивал и шланг с манометром подключал.По регуляторам-Вот как раз от САРАТОВСКОГО я видел в продаже.В Питере-400р.Купил себе.От КАЛУГИ не нашел. :( ДЕД,Я же впервые с инжектором столкнулся,на карбах все сидел.Приеду в магазин-орать буду,как конь!Спасибо за инфу!
korden
Николай привет. На железку, подтверждаю, тебя в магазине развели.
Ты фотку манометра выложи плиз...
Я тут с другой .уйней мучаюсь.
Когда у меня колодцы залили, я специально БК купил. Ноут с собой возить уже ломает и на нем оперативно ошибки не видно.
Я и раньше писал про пропадание тяги...
Прошлый раз, когда созванивались, я в питер, на мостик сразу после Кудрово еле на 3 скорости въехал, вообще жопа.
На светофоре заглушил, завел и опять всё в норме. Странно, но БК выдавал 606 ошибку - неисправность ЭБУ. Я думал ЭСУД менять. Потом вроде отпустило.
Седня....ТСУКО.
В Вологду ездил. Раз 10 останавливался, посидишь, подождешь пару минут и ..всё опять ненадолго в норме.
Постоянно сопровождается 171 ошибкой. Слишком бедная смесь.Говорит БК и ноутбук
В документах Микаса это звучит так:
Бедная смесь
или отсутствие
отклика лямбда-
зонда при
обогащении
Я до этого уже и на адсорбер грешил и на ЭСУД, думал сёдня его купить новый в Вологде, но 606 больше не видел.
На днях посмотрю и Датчики кислорода, может, как кто криво стоит.
Воббще столько плавающих неисправностей ТСУКО.
Вот с утра вообще как часы заводится. На теплом, бывает только с 3-4 раза заведётся и с постоянной подгазовкой, крутишь, а она даже не цепляет, и холостые низковаты периодически.
Зато рывки, сопровождаемые ошибкой по ДВКВ полностью исчезли, может после чистки сетки бензонасоса, может исчо как.
Я устал..
И нахваливание машины перед знакомыми, за то и за это, класные фары, подогрев зеркал, электростеклоподъемники, уже не плюсуются как-то..
Едешь и после ошибки очередной, мозг начинает рисовать виртуальную ситему питания, с показом соприкосновения с другими элементами авто, глушителями, рамой, провода уже видишь как проходят, и всё это в голове, как у констуктора автомобиля в компьютере.
Мляяяяя. Бред... Господи для чего ты нам русским такое испытание подсовываешь, как русский автопром, Зачем нам всем становиться инженерами-слесарями???!!!!!!?????
Я знаю, это что бы компенсировать утечку мозгов на запад, БОГ нам такие раклады для тренировки мозгов, смекалки, психики, остроты русского языка и уверенности прежде всего в СВОИХ руках и в СЕБЕ на трассе подкидывает :)
Жена со мной постоянно в Питер мотается... Я для неё уже авто мачо... Замигал чек.. без суеты и лишних матов в 3 ночи всё решаемо. за 100км от дома...
Господи, для чего???????!!!!!!
alex50888
Граждане!!! Все кого мучает раскачка , хлопки , двигун троит и глохнет- меряйте давление в рампе. Позавчера ездил на перепрошивку, так после диагностики и самой прошивки машина заводилась также погано как до этого.Померяли давление - 2,5 при норме 3,5-4. Диагност сказал что это одна из самых частых причин плохого запуска по утрам. Вчера поставил новый топливный модуль , и, О ЧУДО, сегодня утром завёлся так как за полгода не разу заводился. Обороты ровные, никаких провалов тьфу-тьфу-тьфу. Мужики! Если так пойдёт и дальше то я буду просто счастлив. Но есть ложка дёгтя: вчера в заднюю дверь дальнобой влетел. АБИДНА ДА? Korden! У меня до замены фильтра и насоса тоже 171 ошибка вылезала. на диагностике сказали что это говорит о топливном голодании. Поменяй фильтр и померяй давление в рампе. Манометр обычный, для жидкостей до 6 кг, и шланг на 8мм. подключали прямо к рампе, и включали зажигание. Только шланг у рампы хомутом затяни, а то сорвёт.
АЛЕКС89
Ну вот это более похоже уже на причину всего гемороя!!! а то блин все лягушки регулируют да датчики не тем боком ставят ;)
korden
Не, ну теперь массово будем топливные модуля менять :)
Фильтр я менял уже...
Кста, у кого комби как у меня и похожие. Есть смысл после снятия бака, сразу болгаркой побольше оверстие в салоне сделать, чтоб полный доступ к модулю был. Ибо снимать бак это жопа. Как то потом отверстие и его закрыти посолиднее сделать надо.
Алекс сфотай, плиз, обычный манометр для жидкостей и покажи чё это. И где купить, в смысле тип магазина, продукты, запчасти. А то я вчера термометр для выбора термостата до 100 град в аптеке покупал и он для молока вообще оказался.
Архангельску привет, Увас там вообще дорог нет, как вы там ездите?
дуксон
Сань кончай подкалывать :blink: Помогло не мне одному.А давление у меня ниже 3.5 не падает.Так что каждый волен сношатся с ЕВРО-3 кому как нравится :rolleyes:
alex50888
Ну менять допустим сразу не надо, надо пока померять давление, и если оно меньше чем 3 кг, то есть смысл задуматься о его исправности. Манометр продается в магазине для сантехников, слесарей и т.п. то есть хозяйственных. А насчет дорог ты не прав - в последние два года за них капитально взялись, ремонтируют. Так что по Архангельску стало можно ездить вполне прилично. А дыру в полу я пропилил давно, когда пол накладывал. Как чувствовал что не последний раз туда лезу.
korden
МЛЯЯЯЯЯ.
на счет давно пропилил - завидую
маном бум искать
Николай А.
Денис,манометр любой покупай,только для ЖИДКОСТНОГО измерения.Но в крайнем случаи и любой воздушный подойдет,правда коррозия его в последствии съест.За неимением специального штуцера я иголку просто выкручиваю-ОСТОРОЖНО-там бенз под давлением,глаза береги!,и шланг кислородный 2метра с хомутом.А вот давление как раз и влияет на запуск.Насос то гудит,но регулятор с пробитой мембраной перепускает.Адсорбент вообще не причем!!!Ты,что-пробку не просверлил еще?Так что он у меня отключен,только э/клапан оставлен,ибо ЧЕК загорается без него.Садишься за руль,шланг позволяет ведь и смотришь.Далее все по предыдущему моему посту смотри.А вот лямбды-ты знаешь или нет.что для сохранности КАТа мозги в случаи бедной смеси специально обогащают смесь.Что бы уменьшить содержание кислорода в выхлопе.И если это не удается сделать-мозги бьют тревогу.Значит они на твоем моторе не могут обогатить.Регулятор может как и у меня?А то насос гудит-давления нет.У меня сейчас просто нет проблем с запуском,кроме рывка.На трассе-все гуд.Так что попробуй в этом направлении порыть.Насос-регулятор.Пиши-как померил.Забыл-Денис,манометр бери с как можно большим делением шкалы!Что бы отследить 0.1 атм.Можешь хоть от насоса шинного поставить.Главное-цена деления.
Изменено пользователем Николай А.
alex50888
Две недели прошло после замены топливного модуля и похоже опять крякнул насос. Давление в рампе 2-2.5 . По гарантии не берут - говорят что если сам ставил, то гарантия не распространяется. Теперь хочу поменять сам насос , а модуль не трогать. Может кто так делал? Подойдёт ли насос Бош? По виду не отличается , а вот по характеристикам как?
grey
Я может не в теме моленько, но инфа может пригодитца кому-то... :unsure:
На старых Меринах когда-то тож был инжектор с давлкнием в системе 5-5.5 кг. Так они ставоли два насоса по 2.5 кг последовательно. Насосы были наружного исполнения и стояли под днищщем. В системе было всегда давление. Может типа этого чевота соорудить?
Николай А.
Я недавно менял-ставил Саратовский.от него есть регуляторы давления в продаже.Насос не причем-если клапан перепускает.Моторчики внешне одинаковые.Только эти вот бочонки-р/д разные.
alex50888
Поменял моторчик, поставил Бош. Машина стала нормально заводиться,но давление пока не мерил. Посмотрим, на сколько хватит этого чуда буржуйской техники.
scary_racer
Вчера на трассе купил бензонасос бош, машина ехала тока 40км в час, он оказался бракованый вообще не жужал даже, дак у меня его в магазине отказались принимать! можно сказать выкинул в помойку 2000 руб. поскольку денег больше не было, разобрал старый, снял входную крышку со штуцером, а там стоит сеточка и что я тока с этой се точки не выгреб, машина поехала на старом насосе а вот что делать с этим я не знаю...
Пеккаич
Было что то похожее, у мя евро3 только есче у меня бак всосало во внутрь,короче дело окозалось в системе адсорбера, по пути к нему от бака стоит два клапана(фуфло), я их пробил и зделал просто как соединение!! Результат: Расход снизился на 1,5-2л
Машина поехала
Исчез запах бензина
Насос стал работать без перебоев и тихо
Задушили этот мотор вообще наглухо!! Есче подумываю снять католизатор, кто че знает подскажите??
а можно по подробней про два клапана и адсорбер! я выбил катализатор, время разгона уменьшилось!!! вот только если взглянуть на машину с экологической точки зрения, теперь это не евро-2 а просто "Газель"!
alex50888
ПОМОГИТЕ!!!
Задолбался менять бензонасосы. Последний проходил 2месяца, давление упало с 6,6 в начале, до 2,7 сегодня. За 8 месящев это пятый насос.Почему они так часто ломаются? Ставил Бош, Сименс, Вебер, наши какие-то, без толку. В баке чисто, воды нет, Сеткак чистая. Что делать не знаю. Может кто сталкивался с таким? :(
арнольд
они че сгорают чтоли ,у тебя? ,так то там давление если не ошибаюсь 3 ну мах 4,я на своей менял ,так и на новом тоже показало 3 ,
sharky5
ПОМОГИТЕ!!!
А ты меняешь только насосы? Модуль старый?
alex50888
1,Два раза менял с модулем, потом только насосы.
2, Насос работает, давления не хватает.
sharky5
Ну хз может где в топливопровде засор, насос работает с перегрузкой из-за этого и горит? (это предположение)
alex50888
Новый до 6 кг добивает, если бы засор, такого не было бы.
sharky5
Хорошо, наоборот, там вот тебе Николай писал может регулятор трендит? Или любишь ездить на пустом баке?
Предложение:а на твоей внешний насос никак?
Изменено пользователем sharky5
alex50888
На Е-3 наружный не поставить, а давление мерил на трубке топл. модуля, без обратки, так что рег.давления ни при чем. В баке всегда около 30 литров, т.к. машина стоит на стоянке.
