Алексей Ф. 11 159 Опубликовано 19 ноября (изменено) Мои патрубки? https://www.ozon.ru/product/patrubki-pechki-3302-biznes-fermer-dv-umz-4216-armirovannyy-silikon-komplekt-5sht-carum-1027116053/?at=1ter1RxyVzdPc0nX8M9k0-H9TIATZH1k&sh=84IoXsvkmQ Изменено 19 ноября пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 303 Опубликовано 19 ноября 30 минут назад, Алексей Ф. сказал: Вот простой похоже и подтекает сильно в месте стыка с патрубком обратки с печки. Может заменить хомут на затяжной? На фермер с доп печкой покупали хорошие патрубки на Озоне? Силикон или есть хорошие оригинал? Хомуты возьми широкие,затяжные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 159 Опубликовано 19 ноября @Samarin я не понимаю, что там за конструкция в соединении тройника на байпас с патрубком от крана , там как будто втулка внутри шланга и тройник в ней вертится свободно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 159 Опубликовано 19 ноября В 20.05.2025 в 08:20, L2140 сказал: Это тоже будет простым тк маслобензостойкий , значит деградирует быстро на горячем антифризе Интересно, настоящий каучук? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 303 Опубликовано 20 ноября 7 часов назад, Алексей Ф. сказал: Интересно, настоящий каучук? Я на масленный радиатор брал этой фирмы. Год отслужил, а потом на выгрузке пока стоял, заметил что подтянуть хомут к нужно, взялся за шланг, а он в руке рассыпался. Хотя написано масло стойкий. 8 часов назад, Алексей Ф. сказал: @Samarin я не понимаю, что там за конструкция в соединении тройника на байпас с патрубком от крана , там как будто втулка внутри шланга и тройник в ней вертится свободно. У меня нет хитрых соединений. Вроде всё просто. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано Суббота в 08:07 @Алексей Ф. Под этой маркой (для этой марки) шланги могут производить хоть где. Например в сертификационных документах Ульяновская область. Она же обозначена как изготовитель на сайте эндикара. Те тексты про Чехию для легенды. Фактически ноунейм компания и ноунейм производство в РФ. Ноунейм конечно относительно глобальных брендов и конвейерных поставщиков 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 159 Опубликовано Суббота в 14:34 6 часов назад, L2140 сказал: Фактически ноунейм компания и ноунейм производство в РФ. Ноунейм конечно относительно глобальных брендов и конвейерных поставщиков В мае 5 года прикрутил два шланга метровых на печку, выше фото даже есть . На подачу фирменный поставил, но не тосольный, так он до сих пор немного мягкий. Второй шланг обычный на обратке к помпе, вот он уже деревянный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 159 Опубликовано Суббота в 15:31 Снял два патрубка и поставил обратно на казанский герметик, а то все течет ночью там в районе крана. Подача идет на кран, с крана на печку в панели два Г-образных патрубка на вход и выход к моторному щиту. Выход с основной печки подключен к входу на трубку идущую к доп печке в салоне авто через отрезок шланга. Обратка приходит от доп печки по трубке и через обрезок шланга заходит в тройник. К этому же тройнику подключен второй байпасный выход с крана через хитрой формы патрубок в виде знака ? восклицательного. И третий выход тройника подключен похоже таким же Г-образны патрубком .как на подаче и обратке к моторному щиту к шлангу обратки на помпу. Вроде все понятно, для замены нужны три Г- образных патрубка, один хитрой формы , уголок с крана на патрубок Г и пара обрезков прямых. То есть в комплекте как минимум должно быть 5 кривых патрубков и пара обрезков. Единственное я не понимаю, что за система стоит в коротком прямом патрубке, который надет на трубку обратки с доп печки, а сверху в него вставлен тройник , в который уже вставлен байпас с крана и обратка на помпу двигателя с печек. Такое впечатление, что в этот патрубок вставлены какие то втулки пластиковые. Я снял два хомута с него, он стал поворачиваться на трубке и тройник в нем крутиться, но тройник не вытащить из патрубка и патрубок не вытащить с труб печки! С хомутами все зажимается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано Суббота в 16:33 59 минут назад, Алексей Ф. сказал: Единственное я не понимаю, что за система стоит в коротком прямом патрубке, который надет на трубку обратки с доп печки, а сверху в него вставлен тройник , в который уже вставлен байпас с крана и обратка на помпу двигателя с печек. Такое впечатление, что в этот патрубок вставлены какие то втулки пластиковые. Я снял два хомута с него, он стал поворачиваться на трубке и тро Ничего там внутри не предусмотрено. Да и диаметра и длины нет для чего то кроме стальной обратки и тройника. Шланг наверно потерял эластичность вот и вращается. А не снимается потому что был обжат и рельеф трубки и тройника теперь его держит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 303 Опубликовано Суббота в 16:40 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Снял два патрубка и поставил обратно на казанский герметик, а то все течет ночью там в районе крана. Подача идет на кран, с крана на печку в панели два Г-образных патрубка на вход и выход к моторному щиту. Выход с основной печки подключен к входу на трубку идущую к доп печке в салоне авто через отрезок шланга. Обратка приходит от доп печки по трубке и через обрезок шланга заходит в тройник. К этому же тройнику подключен второй байпасный выход с крана через хитрой формы патрубок в виде знака ? восклицательного. И третий выход тройника подключен похоже таким же Г-образны патрубком .как на подаче и обратке к моторному щиту к шлангу обратки на помпу. Вроде все понятно, для замены нужны три Г- образных патрубка, один хитрой формы , уголок с крана на патрубок Г и пара обрезков прямых. То есть в комплекте как минимум должно быть 5 кривых патрубков и пара обрезков. Единственное я не понимаю, что за система стоит в коротком прямом патрубке, который надет на трубку обратки с доп печки, а сверху в него вставлен тройник , в который уже вставлен байпас с крана и обратка на помпу двигателя с печек. Такое впечатление, что в этот патрубок вставлены какие то втулки пластиковые. Я снял два хомута с него, он стал поворачиваться на трубке и тройник в нем крутиться, но тройник не вытащить из патрубка и патрубок не вытащить с труб печки! С хомутами все зажимается. А, понял про что ты говоришь. Это просто соединительные ершики с такой причудливой серединой. Только почему они у тебя вращаются? Может шланги деревянные стали и в них вращается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 159 Опубликовано Суббота в 19:24 2 часа назад, Samarin сказал: Это просто соединительные ершики с такой причудливой серединой. Что ещё за ершики?! Визуально отрезок обычного советского шланга около 5 см длиной, снизу трубка обратки с доп печки в него заходит , сверху тройник вставлен на байпас к крану и сбоку обратки патрубок к помпе. Снимаю хомуты самозажимные , тройник начинает свободно крутиться в шланге, но не вытащить его, силу побоялся применить ибо сломать, что то за 90 км от магазина запчастей , это проблема)) Такое впечатление, что там между тройником и шлангом стоит, что то ещё пластиковое, типа втулочки. Сам шланг то же так же легко крутится на трубке печки, но не вылазит вверх. Плюнул, хомуты вернул на место клещами, патрубки с крана и с помпы обратно надел на тройник смазанный герметиком и пошел в баню. Интересно есть в продаже комплект патрубков такой или два надо покупать? Вот этот похож на мой, два Г патрубка к моторному щиту, один фигурный с крана на тройник, один с крана на Г патрубок , но вот пятый просто углом, а у меня он то же такой же закругленный Г , как два на моторный щит. https://www.ozon.ru/product/patrubki-pechki-3302-biznes-fermer-dv-umz-4216-armirovannyy-silikon-komplekt-5sht-carum-1027116053/?at=1ges1-xrJ4isW1Z_GjSVfoCIUkjBpxhP&is_apparel_size_selected=true&sh=JfpKn_nFLQ Ну и нет прямого патрубка 5 см длиной в который тройник вставляется сверху, в котором, что то вставлено внутри.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 303 Опубликовано Воскресенье в 03:28 (изменено) 8 часов назад, Алексей Ф. сказал: Что ещё за ершики?! Визуально отрезок обычного советского шланга около 5 см длиной, снизу трубка обратки с доп печки в него заходит , сверху тройник вставлен на байпас к крану и сбоку обратки патрубок к помпе. Снимаю хомуты самозажимные , тройник начинает свободно крутиться в шланге, но не вытащить его, силу побоялся применить ибо сломать, что то за 90 км от магазина запчастей , это проблема)) Такое впечатление, что там между тройником и шлангом стоит, что то ещё пластиковое, типа втулочки. Сам шланг то же так же легко крутится на трубке печки, но не вылазит вверх. Плюнул, хомуты вернул на место клещами, патрубки с крана и с помпы обратно надел на тройник смазанный герметиком и пошел в баню. Интересно есть в продаже комплект патрубков такой или два надо покупать? Вот этот похож на мой, два Г патрубка к моторному щиту, один фигурный с крана на тройник, один с крана на Г патрубок , но вот пятый просто углом, а у меня он то же такой же закругленный Г , как два на моторный щит. https://www.ozon.ru/product/patrubki-pechki-3302-biznes-fermer-dv-umz-4216-armirovannyy-silikon-komplekt-5sht-carum-1027116053/?at=1ges1-xrJ4isW1Z_GjSVfoCIUkjBpxhP&is_apparel_size_selected=true&sh=JfpKn_nFLQ Ну и нет прямого патрубка 5 см длиной в который тройник вставляется сверху, в котором, что то вставлено внутри.. Шланг не сдергивается, потому что на конце трубки утолщение, которое предотвращает снятие не произвольное.Шланги задеревенели за время и стали по форме утолщения. Я разрезал и менял на новые. Ничего там нет в комплектации сверх разумного. Не перепутать только, который от куда идёт. Одним комплектом я не нашёл шланги. Покупал поштучно. Изменено Воскресенье в 03:29 пользователем Samarin 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 927 Опубликовано Воскресенье в 04:24 8 часов назад, Алексей Ф. сказал: Что ещё за ершики?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 303 Опубликовано Воскресенье в 05:57 (изменено) https://ozon.ru/t/IS0vO5K Вот так выглядит , только диаметр не тот .Не нашёл плдходящего Изменено Воскресенье в 05:59 пользователем Samarin 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 927 Опубликовано Воскресенье в 07:05 1 час назад, Samarin сказал: https://ozon.ru/t/IS0vO5K Вот так выглядит , только диаметр не тот .Не нашёл плдходящего Я про устройство штуцера типа "ёрш" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 230 Опубликовано Воскресенье в 07:20 14 минут назад, Татарин сказал: Я про устройство штуцера типа "ёрш" Это из сантехники штуцер, я когда вместо штатного электро печки ставил сантехнику такие же ставил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 159 Опубликовано Воскресенье в 07:45 1 час назад, Samarin сказал: https://ozon.ru/t/IS0vO5K Вот так выглядит , только диаметр не тот .Не нашёл плдходящего Все понял, летом в разберу, когда закуплюсь силиконом)) Посмотрел, как отключить доп печку в случае её протечки. Вместо крана надо такой ершик 4-5 см и ещё один такой же для соединения шланга обратки с патрубком обратки с печки в панели . Ну и нужен какой то угловой патрубок для соединения шлангов обратки, либо штатный патрубок обрезать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 2 112 Опубликовано Воскресенье в 08:35 На Бинаре то же типа "ёршик". Задубели, только резать. Менял на силикон Карум, хотел все. Но конвейерные мягкенькие и эластичные, 250 ккм. Поменял только радиатора(хомуты продавили сильно,опасно) и положил под сиденье. Печку не стал(силикон тоже под сиденьем). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 384 Опубликовано Воскресенье в 12:42 4 часа назад, Алексей Ф. сказал: Вместо крана надо такой ершик 4-5 см и ещё один такой же для соединения шланга обратки с патрубком обратки с печки в панели . Ну и нужен какой то угловой патрубок для соединения шлангов обратки, либо штатный патрубок обрезать. Ничего не понял. Проще соединить патрубки доп.печки патрубком, который на фото на 180°, обрезав его. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 159 Опубликовано Воскресенье в 16:31 @lostmedia можно и так, это самое простое решение, если в дороге трубки доп печки потекут ручьем. Но тогда байпасный выход с крана надо ещё чем то глушить, обрезком шланга +болт на 20-ть и хомут. Либо возить обрезок такого шланга в запасе . Я не уверен, что кран держит герметичным это выход из крана на байпас. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 2 112 Опубликовано Воскресенье в 17:40 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Но тогда байпасный выход с крана надо ещё чем то глушить, обрезком шланга +болт на 20-ть и хомут. Либо возить обрезок такого шланга в запасе . Свечи же есть в запасе? А болт на 20, надо постараться. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 384 Опубликовано Понедельник в 09:22 16 часов назад, Алексей Ф. сказал: байпасный выход с крана надо ещё чем то глушить, Что-то я не пойму твою логику. А это зачем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 159 Опубликовано Понедельник в 09:41 10 минут назад, lostmedia сказал: Что-то я не пойму твою логику. А это зачем? 20 часов назад, lostmedia сказал: Ничего не понял. Проще соединить патрубки доп.печки патрубком, который на фото на 180°, обрезав его А зачем их соединять? Они останутся пустые без тосола. Вот на фото же видно подачу в печку через кран, обратно из печки приходит патрубок на подачу в трубку доп печки, обратно с трубки выходит тосол на обратку в помпу двигателя. Трубка обратки соединена с тройником при помощи обрезка шланга надетого на неё. Из тройника второй выход на двигатель в помпу, третий это вход с байпасного патрубка от кана. По твоей системе нужен не патрубок П-образный , а трубка П-образная , что бы вставить её в шланги вместо трубок доп печки. На фото снят с тройника байпасный патрубок с крана( формы ? ) и снят Г-образный патрубок идущий к шлангу обратки на помпу. Проще по моему заменить кран трубкой 5 см(ершиком) и соединить выход из печки основной штатным ершиком со шлангом обратки на двигатель , через какой то из двух патрубков обрезав их по месту. Либо купить и возить с собой уголок 20х20, что бы заменить им тройник на обратке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 159 Опубликовано 4 часа назад Отпишусь и тут. В общем выкинул кран и патрубки обратки и байпаса+ тройник. Купил два штуцера/трубки , одним оцинкованный сантехнический вставил вместо крана на герметик, второй короткий купил в ВАЗовском магазине на обратку(50+60 руб) Ну и штатные пластиковые штуцера использовал. Всего 4 соединения на двух шлангах. Родные патрубки не стал резать Разрезал пополам новый патрубок, с Автопитера странной формы ненужный прислали за 250 руб. Им и соединил длинные шланги с двигателя и два Г-образных патрубка идущих от моторного щита. В общем отключил текущие трубки доп отопителя кабины и его то же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
