Александр Борисыч
Смазку МС 1600 ВМП АВТО для дисковых тормозов используем?
Александр Борисыч
Начали подклинивать поршни передних тормозов на маленькой.
После инъекции жидкости типа ВД-40 разработались.
Понятно, что не на долго.
Решение:
закачать шприцем под пыльник поршней смазку высоко температурную
МС 1600
Пока не делал, но сделаю.
zhn36
@Александр Борисыч
либо перебирать либо новые
  • Спасибо 1
aleks2
@Александр Борисыч направляющие или сами поршни тоже можно мазать? Что-то брал вроде этой фирмы,не помню точно.раз проблем нет значит работает.когда туда лезу поршень полностью заганяю в суппорт,разрабатываю.
PanDiman
я только направляющие смазываю
B.V.A
@Александр Борисыч , надо полностью всю ржу убирать и вд тоже насухо, смазкой для направляющих любой.. медной нЕ льзя сохнет..
Поршня тоже надо смотреть.. этж не долго..
Цена качество, ходит.. это френкит.. пыльники направляющие поршня и т.д.. по размерам всегда норм подходило.. или около дела :smile:..
  • Спасибо 1
Slavyan
Наверно поршня надо вынимать и ржу с них убирать, либо менять. Попутно пыльники
B.V.A
@Slavyan  только менять..
Эта смазка для направляющих, я TRW 111 заталкиваю под пыльники, она вроде универсальная, только с ДОТ 5 нельзя совмещать.. купил в Валдберис тюбик за 540 руб.
Чисто для поршней была АТЕ не помню номер, но она стоит очень дорого.
L2140
12 часов назад, Александр Борисыч сказал:
керосин разъест как пыльник, так и кольцо цилиндра ну и загрязнение ТЖ после.
фирма ВМП должна быть на последнем месте к рассмотрению в использовании в личном авто
смазка МС1600 как универсальная (позиционируется как заменитель силиконовых и керамических паст и смазок) для всех пар трения механизма должна рассматриваться в последнюю очередь после специализированных.
  • Спасибо 1
Александр Борисыч
9 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Про эту тоже производитель вещает , что универсальная.
1630 только для направляющих суппортов.
У них ещё есть " Аналоги: TRW PFG110, Niglube RmFebi 31942, Molykote G3407"
Смазка ПАГ
Возможно эта лучше.      :wacko:
26 минут назад, Александр Борисыч сказал:
TRW PFG110
Вот такую я и толкал не раз под пыльник. Ещё подешевела.
  • Спасибо 1
L2140
20 минут назад, Александр Борисыч сказал:
там , если внимательно читать,  её  (TRW 110) не рекомендуют пихать в гидравлику.
Вот для цилиндров смазка
Цитата
ATE bremszylinder paste(03.9902-0511.2)-паста для переборки цилиндров супартов
Паста для тормозных гидравлических цилиндров гарантирует необходимое смазывание и защиту от коррозии при ремонте и монтаже гидравлических конструктивных элементов тормозов(Для смазки внутренностей суппорта, самого поршня, манжет, пыльников, начинки суппорта.Для удобства монтажа поршней в тормозные цилиндры).Она наносится тонким и равномерным слоем на рабочие поверхности цилиндров, поршни и уплотнительные элементы. Паста для тормозных цилиндров фирмы ATE совместима с тормозными жидкостями DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1.
Преимущества:
Простой монтаж гидравлических частей тормозов
Совместимо с тормозной жидкостью
Защита рабочей поверхности от коррозии
Указание по безопасности:
На тех местах, которые прибывают в соприкосновении с тормозной жидкостью, никакие минеральные жиры или минеральные масла не используют.
Фасовка.
(03.9902-0511.2)- туба 180 гр.
P.S.В прошлом году пропала 03.9902-0501.2, на смену ей появилась "Русская" 03.9902-0511.2, затем пропала и она, некоторое время была "Польская" 03.9902-0521.2, но опять исчезла из каталогов…
Так что если нет ее по привычным номерам то ищие по этим:
— 03.9902-0520.2
— 03.9902-0516.2
— 03.9902-0518.2
— 03.9902-0512.2
— 03.9902-0514.2
— 03.9902-0522.2
— 03.9902-0510.2
— 03.9902-0524.2
— 03.9902-0515.2
— 03.9902-0513.2
— 03.9902-0517.2
— 03.9902-0521.2
— 03.9902-0525.2
— 03.9902-0523.2
— 03.9902-0511.2
Смазка та же, отличие только в инструкции на тюбике.
TRW Brake Grease (PFG110)— смазка для направляющих суппортов
Универсальная высокотемпературная смазка для направляющих пальцев подвижных суппортов, всех резинок суппорта и его поршня.
PFG-110 — это целевая pin-смазка TRW/Lucas полностью совместимая/не повреждающая материал пыльников, манжет суппорта, не растворимая в этиленгликолевых тормозных жидкостях.
Фасовка.
(PFG110)-туба 25 гр.
Александр Борисыч
1 минуту назад, L2140 сказал:
ПАГ производитель велит пихать.
ВМП ЕМНИП был свердловский пр-ль, теперь питерский?   :wacko:
Мутная история.
L2140
@Александр Борисыч
вообще исходя из проблемы и вопроса , уточню процессы:
1. Поршень и место контакта с кольцом  смазывается при работе тормозной жидкостью. Т.е. дополнительной смазки не требует.
2. Если произошло заклинивание поршня, значит в место контакта с кольцом попало что-то постороннее: грязь или коррозия.
3. Полностью ликвидировать причину можно лишь после вытаскивания поршня и последующих действий
4. сборка цилиндра обратно или на тормозной жидкости или на ATE 03.9902-0511.2  При этом под пыльник и на не контачащую с ТЖ часть цилиндра и поршня для консервации можно нанести силиконовую консистентную смазку или полигликолевую консистентную смазку.  Или полная сборка на предназначенной для этого полигликолевой смазке.
5. Т.к. под пыльник уже влит керосин, то мазнуть поверху правильной смазкой  уже не получится. Во- первых не нужно, во-вторых не прилипнет, в третьих надо разбирать.
zhn36
@Александр Борисыч  а что хоть за машина?
L2140
Мутная история.
в ЕКБ был Римет на базе Уральского отделения РАН
28 минут назад, Александр Борисыч сказал:
Производитель суппорта велит пихать.
А на тюбике ТРВ прямо на лицевой поверхности на английском написано "не использовать для смазки гидравлики". Есть техдокументация где это написано по-русски.
хотя она ПАГ.  Т.е. упаковщик смазки чего-то боится. Или у ТРВ для поршней есть отдельный тюбик, который надо продавать.
3 минуты назад, L2140 сказал:
ещё шевелятся.
Александр Борисыч
ВМП ЕКБ
18 минут назад, zhn36 сказал:
что хоть за машина?
VW Passat B3 Универсал
23 минуты назад, L2140 сказал:
1 ткм проехал, надеюсь испарился керосин;
была замена тормозных дисков, грелись по-перву хорошо.
Сейчас тормоза пришли в норму, проблем нет.
Буду устанавливать зимний комплект колёс, смажу все поршня( задние тоже дисковые),
от греха.    :smile:
  • Спасибо 1
L2140
да. один институт. Начинал с Римета для автомобилистов. Потом ВМП, потом ВМП Авто в Питере и Вымпел в Екатеринбурге. Хозяйка умерла всё разделилось, наверно так
h-239.jpg.
B.V.A
С новыми дисками по идее нужно ставить новые колодки.. ну и диски новые нужно обкатывать..
Александр Борисыч
1 час назад, B.V.A сказал:
На VAGе уже тогда маркетологи резвились.
Инженерам по рукам били.
 На вентилируемые диски идут колодки с тонким фрикционным слоем. :wacko:
На невентилируемые диски колодки  толстые.
Что бы избежать дребезга суппортов, всегда стараюсь использовать максимально полнотелые тормозные колодки.
В данном случае сошлись допуски.
Александр Борисыч
Сегодня занимался левой передней ступицей ГАЗ:
заменил тормозной диск, колодки(одна только новая влезла, увы :sad:);
прошприцевал шкворня.
Литола набил, манжету заменил, подшипники волжские живые.
Под пыльник поршня вдул 3 кубика смазки,
переживал за 22-летнее РТИ, но всё аккуратно получилось.
Использовал иглу от струйного принтера.1987580212_2023-11-1517-10-08.thumb.JPG.ac0336835dead600efed39d5641688c5.JPG
  • Спасибо 1
pokryshkin
Все эти смазки "специальные" для направляющих , именно в газели , оказались "шляпой" .  Мажешь, мажешь, а все равно закисает.
В прошлом году , для эксперимента смазал  "Neste 702563 Смазка для подшипников "MOLYGREASE"
Ей я шкворня , уже очень давно мажу. Подумал , чем черт не шутит...  По хар-ам подходит.
В этом году , менял колодки , вытащил направляшки , а они как будто вчера ставил , смазка как была так и осталась.  Выбор очевиден, на будущее.
  • Спасибо 1
Графика рулит))
