kikie 0 Опубликовано 13 декабря, 2023 Доброе времени суток. Купил первую газель 3302 с 406 двигателем. При покупке сказали бежит сальник коленвала передний и нужно заглушить краник масленого радиатора. (Радиатора нет) В сервис загнал поменяли сальник, прокладку поддона, фильтр, заглушили краник. Поехал вроде масло перестало бежать, спустя день масло капает ещё сильней Заглянул а там вижу замазано чем то, похоже на холодную сварку. Можно как то определить не снимая эту сварку откуда бежит Блок треснут или проблемы с передней крышкой? К чему готовится просто, двиг менять - не очень хотелось бы или дело в крышке? (За газелью до меня вообще не следили, была просто вся ушатана) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 566 Опубликовано 13 декабря, 2023 Набери в паяльную лампу бензина и хорошенько отмой предполагаемое место течи.Лампу конечно не зажигай. По моему там трещина в крышке.Либо чинить варить,либо купить новую. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 798 Опубликовано 13 декабря, 2023 56 минут назад, Татарин сказал: Набери в паяльную лампу бензина и хорошенько отмой предполагаемое место течи.Лампу конечно не зажигай. Это что? какой-то способ использовать паяльную лампу вместо пшикалки пульвелизатора? Не, я правда, без подкола, первый раз такое... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 566 Опубликовано 13 декабря, 2023 @philimon Это из тех стародавних времён,когда паяльная лампа была у каждого уважающего себя шофёра,а прыскалоки в помине не было.На ней и пожрать можно приготовить,и бак отогреть,и под бок подсунуть когда зимой под машиной валяешься, и агрегаты сполоснуть,и паяльник разогреть.Да и отбивает она(струя)лучше.Не,можно очистителем колодок попользоваться.Но дорого. Учись молодёжь,на ус мотай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 798 Опубликовано 13 декабря, 2023 (изменено) 36 минут назад, Татарин сказал: @philimon ..Учись молодёжь,на ус мотай. Спасибо за комплимент.хех - хех. Хотя. на работе сказали что помолодел лет на ...цать как зубья появились. ПыСы: если и у меня была (и есть, но неиспользуется) такая лампа, я это, тоже из стародавних времён? Чесно - я не прыскал ей бензом. только отогревал чего-нибудь. (шкворни, напримет) Изменено 13 декабря, 2023 пользователем philimon 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 566 Опубликовано 13 декабря, 2023 35 минут назад, philimon сказал: Спасибо за комплимент.хех - хех. Хотя. на работе сказали что помолодел лет на ...цать как зубья появились. ПыСы: если и у меня была (и есть, но неиспользуется) такая лампа, я это, тоже из стародавних времён? Чесно - я не прыскал ей бензом. только отогревал чего-нибудь. (шкворни, напримет) Ну это.мы-ж не в личке общаемся.Глядишь, молодняк чему-то научится. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 651 Опубликовано 13 декабря, 2023 47 минут назад, Татарин сказал: Ну это.мы-ж не в личке общаемся.Глядишь, молодняк чему-то научится. 21 век, не че му учится.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 280 Опубликовано 13 декабря, 2023 3 часа назад, kikie сказал: В сервис загнал поменяли сальник, прокладку поддона, фильтр, заглушили краник. Ара-мастерам руки оторвать, это первым делом. Затем, если для себя собрался делать, отвёрткой\заточкой отодрать холодную сварку, отмыть всё везде и смотреть откуда течь. Авторитетные товарищи выше правы. Я тоже думаю, что течь\трещина в крышке. Крышку варить лучше не надо\не стоит того. На Авите за 1тр. купить б\у но целую; манжету КВ новую туда переставить( если мастера туда новую установили ). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 758 Опубликовано 13 декабря, 2023 14 минут назад, Александр Борисыч сказал: манжету КВ новую туда переставить( если мастера туда новую установили ). сам ты ара мастер сальник одноразовый и стоит 300 сотки 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 651 Опубликовано 13 декабря, 2023 Самое хреновое когда трещину замазываешь, а она потом отваливается и мотор перегреваешь, было такое в армии на 131-ом.. отваливается по причине разного расширения металла и хс при разных температурах.. если хол сваркой мазать то по верх её нужно ложить пластину (жестяка) и стоять будет дольше.. А по поводу варить, можно заварить, только правильно, чтоб нЕ повело.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 605 Опубликовано 13 декабря, 2023 (изменено) Судя по тому что он весь в говне там течет скорее всего междо башкой и лобовой по мимо косяка этого. А так баллончик очистителя карба с кисточкой отмыл посмоторел от куда течет. Там кстати если рукожопы в это место где сварка болт неродной длинный вкрутили там отверстие глухое выламывает кусок блока снутри. Изменено 13 декабря, 2023 пользователем GoldeN 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 280 Опубликовано 13 декабря, 2023 12 минут назад, zhn36 сказал: сам ты ара мастер Кто как обзывается, сам так называется. Извини, если обидел, брат... Манжету, если Corteco, я бы переставил. Но я думаю, там другое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 758 Опубликовано 13 декабря, 2023 (изменено) @Александр Борисыч я не за то из-за потекшего сальника 300 рублевого еще раз морду разбирать такое себе занятие Изменено 13 декабря, 2023 пользователем zhn36 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 280 Опубликовано 13 декабря, 2023 1 минуту назад, zhn36 сказал: я не за то Вот именно: человеку разбили морду, а до конца не сделали, ну как так ? Деньги взяли, делайте. Я так понимаю: пока ему фомкой сальник страгивали, + ещё переднюю крышку ГРМ повредили, усугубили т.с. Течка до того сверху была, туда капать... Шкив КВ/ крышку ГРМ снял- манжету КВ поменял: это ж прописные истины, кто спорит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
