Баргузист 1 Опубликовано 19 апреля, 2024 Всем привет! Загорелся чек, бортовик выдал ошибку неисправности датчика ТВВ. Народ, подскажите, где находится этот ДТВВ? Двиг. ЗМЗ 40522, 2007 г. в. При запуске двигателя нужно поджимать педаль акселератора, обороты низкие, около 500. Затем работа двигателя стабилизируется, обороты 1200. Чек горит. РХХ промывал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 267 Опубликовано 19 апреля, 2024 На впускном коллекторе ,снизу.Такой же как и датчик температуры охлаждающей жидкости ,точнее это он и есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Баргузист 1 Опубликовано 19 апреля, 2024 Спасибо, завтра поищу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
марик 9 Опубликовано 20 апреля, 2024 10 часов назад, Баргузист сказал: Всем привет! Загорелся чек, бортовик выдал ошибку неисправности датчика ТВВ. Народ, подскажите, где находится этот ДТВВ? Двиг. ЗМЗ 40522, 2007 г. в. При запуске двигателя нужно поджимать педаль акселератора, обороты низкие, около 500. Затем работа двигателя стабилизируется, обороты 1200. Чек горит. РХХ промывал. Так он у тебя в дмрв вмантирован, а на коллекторе впускном это на 406 моторах этот датчик расположен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Баргузист 1 Опубликовано 20 апреля, 2024 @марик если так, то замена ДМРВ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 121 Опубликовано 20 апреля, 2024 ЭБУ какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Баргузист 1 Опубликовано 20 апреля, 2024 @cxem пока не определил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
марик 9 Опубликовано 20 апреля, 2024 (изменено) Если е2 то микас 11 должен быть 30 минут назад, Баргузист сказал: @марик если так, то замена ДМРВ? Да. Но попробуй с другой машины поставить с рабочей. Удостовериться. Изменено 20 апреля, 2024 пользователем марик 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Баргузист 1 Опубликовано 20 апреля, 2024 Осмотиел впускной коллектор, никаких датчиков нет. В районе 4-го цилиндра есть что-то типа прилива, но отверстия внутрь нет. Значит датчик в ДМРВ. Кстати, штатный ли ДМРВ у меня установлен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
